Ремонт системы охлаждения. Нужны советы
PashaSm1
Модель авто: ВАЗ 2107, 2003 г.в., белая
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Пт мар 05, 2010 14:21:04
Добрый день!
Возникла такая проблема-потекла помпа и почти весь тосол вытек. У меня 2107, пробег около 75 тыс., за это время с системой охлаждения ничего не делалось.
Вот хочу сделать ряд операций, а именно:
-ясное дело, поменять помпу
-почистить радиатор и основной, и отопителя
-что-то сделать с вентилятором отопителя, т.к. он периодически сильно визжит, как будто смазки нет
-и заодно поменять цепь ГРМ
Отсюда вопросы:
1) при замене помпы радиатор снимать обязательно?
2) после замены цепи ГРМ клапана надо регулировать?
3) как правильно прочистить радиаторы? я что-то слышал насчет того, заливают воду с лимонной кислотой?
4) радиатор печки нужно ли снимать, распаивать для чистки?
5) что делать со скрипучим вентилятором печки?
6) краник отопителя и термостат тоже ни разу не менялись, заводские еще, может тоже стоит поменять?
Буду рад любым ответам, особенно толковым!
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пт мар 05, 2010 16:40:23
PashaSm1
1)Нет, не обящательно.
2)Если собрался менять цепь, то меняй и звезочки. Клапана регулировать не надо.
3)Вариантов полно, один из них, налить Calgon для стиральных машин,конечно в смеси с водой.
4)...
5)Однозначно менять, ему пришёл пинцет
6)Если все работает, то наверно не стоит
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт мар 05, 2010 17:19:53
PashaSm1
С моторчиком и радиатором ты вдолволь навозишься :whistlin:
Моторчик можешь поменять(тогда бери на подшипниках), можешь смазать
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пт мар 05, 2010 18:12:32
PashaSm1 писал(а):термостат тоже ни разу не менялись
ну эт надо поменять раз уж снял)) чтоб потом немучатся
Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 05, 2010 18:43:09
evgeniymet писал(а):ну эт надо поменять раз уж снял)) чтоб потом немучатся
Или начать мучаться после замены на фуфло...,создавать темы... :sad:
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пт мар 05, 2010 18:56:35
Буйный писал(а):Или начать мучаться после замены на фуфло...,создавать темы...
если уж снял !!!!!дак замени а че потом опять сливай тосол меняй термостат и опять же новые темы как не греет печка (w00t) (w00t) (w00t) я дак считаю снял дак замени ;)
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пт мар 05, 2010 21:59:03
evgeniymet писал(а):я дак считаю снял дак замени
Буйный прав, да и я считаю, если деталь работает и выполняет свои функции исправно, то зачем ее менять? Причем есть риск поставить термостат ненадлежащего качества...
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пт мар 05, 2010 22:47:51
ИМХО :tease: :tease: :tease: :tease: :tease: :tease: :tease:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт мар 05, 2010 23:22:27
+1 :shifty: И до установки всегда можно проверить его. Штатный ставить не стал, воткнул WEEN , хоть все и отговаривали. Вполне доволен!
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Washington писал(а):есть риск поставить термостат ненадлежащего качества
Незнаю, я пристроился к нескольким отделам где меня знают, и я знаю, что г@вна не предложат
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пт мар 05, 2010 23:26:18
ВинтореZ писал(а): и я знаю, что г@вна не предложат
твоё счастье...но не у всех есть знакомые и проверенные запчастиносцы...
q-q
Re: Ремонт системы охлаждения. Нужны советы
Непрочитанное сообщение q-q » Сб мар 06, 2010 0:43:56
PashaSm1 писал(а):Добрый день!
Отсюда вопросы:
2. Есть одно но. При ослаблении хоть одкой гайки распредвала клапана нужно регулировать. С заменой цепи лучше поменять башмак и успокоитель а так-же натяжитель....при замене цепи радиатор лучше снять....будет намного удобнее(открутить 2 болта на 10мм 2 шланга снять.)
PashaSm1
Непрочитанное сообщение PashaSm1 » Сб мар 06, 2010 11:13:28
Всем спасибо за ответы!
Для начала поменяю помпу, так как машина постоянно нужна, а через месяцок-другой займусь всеми остальными вопросами, когда потеплеет
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 06, 2010 12:36:43
q-q писал(а):При ослаблении хоть одкой гайки распредвала клапана нужно регулировать.
Зачем их трогать-то??? Человек просто хочет поменять цепь! :whistlin:
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Сб мар 06, 2010 21:59:11
Если термостат работал, нечего его менять. С вентилятором печки ни каких мучений(30 минут делов). Если краник отопителя не тек, перекрывает хорошо, смысла не вижу ставить новый(текут через 2 месяца). Чтобы сменить помпу не надо скидывать радиатор, но вот чтобы поменять цепь, надо скинуть радиатор. Так что тебе его так и так снимать. Звездочки не обязательно менять. Меня.т только в том случае, если зубцы в сторону вращения закруглились или высота зуба слишком мала(на 1,5-2,5 мм ниже новой). Вместе с цепью меняй башмак натяжителя и успокитель. Только ни в коем случае не натягивай цепь монтажкой, через 1-2 тыс. км цепь начнет шуметь, потом только монтажкой и будет регулироваться, потом вообще никак, а вот несовпадение меток из-за вытянуто цепи почему-то никто не принимает всерьез. А натяжением эту проблему не исправить. :unsure:
