Список деталей тормозной системы
Mus
Модель авто: Масяня 21074 97г.р. , доработок пока нет, всё в процессе :-)
Непрочитанное сообщение Mus » Сб фев 27, 2010 8:10:26
Добрый день. Хочу собрать список всех деталей, которые стоит поменять в тормозах, т.е. всё, что могло умереть(да и умерло наверно) за 12 лет. Кроме передних цилиндров с суппортами, менял предыдущий хозяин.
Колодки передние
Колодки задние
Цилиндры
ГТЦ 2101-3505008
рабочий цилиндр заднего колеса 2105-3502040
Трубки
трубки от бачка к ГТЦ 2103-3505125(170 и 240)
550мм ВАЗ-2101 Задняя левая 2101-3506110
920мм ВАЗ-2101 Задняя правая 2101-3506100
1260мм ВАЗ-2101 Передняя прав 2101-3506040
490мм ВАЗ-2101 Передняя левая 2101-3506050
соед. трубка передних рабочих цилиндров 2101-3501086-01/85-01
1150мм ВАЗ-2101 От регулятора давления к гибкому шлангу 2101-3506082
Тормозные шланги
шланг тормозного механизма переднего колеса 2101-3506060
шланг от тройника задней балки к трубке 2101-3506085
Тройник задней балки 2101-3506091
Стопорные скобы 2101-3506073
Ручник (не могу понять, что именно, кроме тросика надо менять:-( )
Я явно что-то не написал, чисто по книге понять трудно, так что жду дополнения списка. Если есть возможность, с указанием номера детали в каталоге.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 27, 2010 9:59:06
ну недописал ты тормозную магистраль от ГТЦ к тройнику.
А зачем ручник меня я вообще не понимаю. Он работает? если да то оставить в покое. если нет и не регулируется то поменять тросики их там два.
Mus
Непрочитанное сообщение Mus » Вс фев 28, 2010 14:54:14
Понял, спасибо.
Магистраль тормозная 2103-3506080
У ручника тросик растянулся, видимо, на горке не держит, вместо регулировки-средних размеров кусок ржавчины, так что лучше поменять, наверно.
Такой странный вопрос: А регулятор давления точно должен быть? А то его похоже нету, от тройника шланг к трубке и в ГТЦ... Он вообще нужен?
Добавлено спустя 14 часов 40 минут 58 секунд:
Столкнулся с проблемой : А какая длина у тормозных трубок на семёрке? Такой длины, как в инете написано-в магазине нет в принципе, а те, которые в магазине для семёрки предназначены-длинее на 20см (перед.левая и задняя правая) и на 14 см. передняя правая. В каталоге номер детали есть, но длины почему-то нету. Если купить длинные, есть вообще вариант их поставить?
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн мар 01, 2010 12:19:09
Mus писал(а):длинее на 20см (перед.левая и задняя правая) и на 14 см. передняя правая. В каталоге номер детали есть, но длины почему-то нету. Если купить длинные, есть вообще вариант их поставить?
вариант поставить есь всегда , дык пусь лучше будет чуть длиннее чем короче.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Re: Список деталей тормозной системы
Непрочитанное сообщение splatty » Вт май 05, 2015 7:20:11
Подскажите, а какой диаметр трубок у нас применяется и размеры наконечников (резьба, ключ)?..
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт май 05, 2015 11:17:49
splatty писал(а):Подскажите, а какой диаметр трубок у нас применяется и размеры наконечников (резьба, ключ)?..
В магазине же все есть, или сам изготовить хочешь?
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт май 05, 2015 14:11:02
В магазине беда, в некоторых даже не знают, что резьба разная бывает на наконечниках... Не говоря уже о длинах применяемых трубок... :slap:
