Периодически клинит заднее левое колесо
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Чт фев 25, 2010 19:47:43
Лечу сегодня на служебной четверке (2007г, пробег 83 тыс.) по эстакаде около 80км/ч и тут внезапно стопорится левое заднее колесо... остановился по средине моста, тронулся, вроде крутится... съезжаю с моста - опять стопорится... и так пока до работы доехал раз 10 было..
на работе снял барабан, ничего криминального там не нашел.. включил заднюю - периодически от колеса идет гул... покачали полуось, люфта нет..
собсно куда копать? я и так пока доехал, целый багажник кирпичей высрал...
Добавлено спустя 49 секунд:
Колесо клинило чаще всего при переключении передач..
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Чт фев 25, 2010 19:54:11
редуктор посмотреть тогда
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Пт фев 26, 2010 17:26:42
скинул сегодня полуоси и редуктор, на вид вроде все целое... :wacko:
Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 37 секунд:
короче рассматривали чуть ли не под микроскопом редуктор, все идеально... подозрения пали на коробку, т.к. она у меня изначально гудела..
придется пока ездить так, до очередного клина..
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт фев 26, 2010 17:38:43
если стопориться одно только колесо, то причем тут коробка? при коробке у тебя бы сразу два колеса задних блокировало
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 26, 2010 19:31:27
sergey_gumЧую,ГТЦ под замену...
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 19:42:50
Stalkerun писал(а):при коробке у тебя бы сразу два колеса задних блокировало
:no: Дифференциал то на что?
Если бы коробка клинила, то движка бы глохла.
sergey_gum Сателлиты ось не проели ?
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Пт фев 26, 2010 21:03:32
JET писал(а):Сателлиты ось не проели ?
у правого сателлита есть небольшой люфт, но заклинило то левое колесо...
Буйный писал(а):Чую,ГТЦ под замену...
интересно... просто клинит резко и намертво, за секунду до этого слышен звук удара, будно шестерни заклинили.
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 21:27:06
sergey_gum писал(а):у правого сателлита есть небольшой люфт, но заклинило то левое колесо...
Сателлитов нет правого или левого, они покругу ходят вместе с коробкой, которая крепится к ведомой шестерне.
Люфты меряются специнструментом.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
sergey_gum
Пятно контакта в зацеплении главной передачи редуктора проверяли?
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Пт фев 26, 2010 22:02:47
сорри, перепутал... люфт был у шестерни полуоси правой...
JET писал(а):Люфты меряются специнструментом.
шестерня немного покачивалась.
JET писал(а):Пятно контакта в зацеплении главной передачи редуктора проверяли?
проверяли, никаких подозрений нет вобще :wacko:
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
конечно может глупость... а может заклинить из-за пружины троса ручника? у меня ручник сильно натянут, может пружина че-то там задевает...
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 22:07:59
sergey_gum писал(а):конечно может глупость... а может заклинить из-за пружины троса ручника? у меня ручник сильно натянут, может пружина че-то там задевает..
А ты посмотри торцы задних колесных болтов и тормозные потроха под барабаном. Из-за пружины навряд-ли.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 27, 2010 7:12:56
sergey_gumНе лезь в редуктор и трансмиссию! У тя клинят тормозные колодки левого заднего!Причины: Не растормаживается ГТЦ,перетянут ручник(мал зазор).И нагрев должен быть сумасшедшим и вонючим.Проверяй чё я сказал,не промахнёшся! LOL
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Сб фев 27, 2010 7:32:14
Буйный писал(а):У тя клинят тормозные колодки левого заднего!
а звук заклинивших шестерен откуда?
Буйный писал(а):Не растормаживается ГТЦ
я при этом на педаль тормоза вобще не нажимал, когда колесо заклинило
Буйный писал(а):перетянут ручник(мал зазор)
может быть, я когда все на место поставил, ручник не стал так сильно затягивать...
Буйный писал(а):И нагрев должен быть сумасшедшим и вонючим
специально сразу после клина болты колесные потрогал - они холодные :wacko:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Сб фев 27, 2010 9:06:14
посмотри на болты колесные, кончики их не стесаны?
может распорная планка гулять, сработалась, и клинить о болты
периодически никакого стука слева сзади не было?
чисто как вариант.
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Сб фев 27, 2010 12:19:29
Smoky555 писал(а):посмотри на болты колесные, кончики их не стесаны?
неа, болты как новые.. смотрели все.. распорную планку, колодки, цилиндр, пружины..
Smoky555 писал(а):периодически никакого стука слева сзади не было?
да вот в том то и дело что никакого стука, гула, вобще ничего небыло.. оно тупо взяло и заклинило со звуком удара в колесе...
сейчас езжу с опаской, не клинит больше пока :fear:
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 27, 2010 12:44:43
sergey_gum писал(а):неа, болты как новые.. смотрели все.. распорную планку, колодки, цилиндр, пружины..
Тада тока трансмиссия! Или шайтан какой... LOL LOL LOL
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Сб фев 27, 2010 16:13:49
JET писал(а):Тада тока трансмиссия!
я ж говорю, у меня коробка и выжимной изначально гудели.. на них грешу. вобщем всем спасибо :) до следующего клина так сказать.... :rip:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 27, 2010 19:25:11
КП клинит до юза задних клёс? :wacko: Одного? :wacko: Ребя! :wacko:
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 27, 2010 19:46:31
Буйный писал(а): Одного?
Насчет одного - легко, дифференциал то не блокируемый.
А вот насчет:
sergey_gum писал(а):у меня коробка и выжимной изначально гудели.. на них грешу
Это бред, двиг бы сразу глох. За выжимной я ваще молчу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 27, 2010 19:59:40
JET писал(а):дифференциал то не блокируемый.
Фкурсе,и очень даже!
JET писал(а):Это бред,
Поддержу,наливай! LOL
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 27, 2010 20:05:50
Нивапрос
:drunk:
LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 01, 2010 7:00:18
sergey_gum писал(а):до следующего клина так сказать....
Как делишки?А то мы с JETом уже устали :drunk:
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн мар 01, 2010 12:13:24
Буйный писал(а):Как делишки?А то мы с JETом уже устали
:drunk:
а чё ребя вам надо помогать ? дык я ща мигом , ни вапрос :beer2: :drunk: :beer:
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт мар 04, 2010 19:20:34
Народ!!! Атас!!! Зашумел-скрежетал-стучал-брянчал!!! (w00t)
Кроче,чтоб не создавать еще тему спрошу здесь,если автор не против :whistlin:
Симптомы таковы: при реском торможение ни чего не стучит,при очень плавном тоже,но при "среднем" начинает постукивать/позвякива/скрежетать. Звук точно сзади,двое уже подтвердили. Что это может быть,и как с этим бороться???
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 04, 2010 19:35:24
Lihoi78 писал(а):как с этим бороться???
Тока вскрытие (снятие тормозных барабанов) покажет истинную причину "барабашек".Отклеилось,оторвалось,износилось,погнулось....
:wacko:
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт мар 04, 2010 19:47:32
ВЦ блин!!! Мне меньше 2к назад меняли задние колодки из-за этого же :wacko:
Убью механиков нах :shoot: И еще начальству счет выставлю :rolleyes:
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Кстати,а за среднюю часть моста подымать можно или лучше не стоит???
Вернуться в «Ходовая»
