сломался болт крепления амортизаторов на нижнем рычаге
yuris
При замене передних амортизаторов сломался один болтов крепления на нижнем рычаге. Может приварить туда шпильку? Посоветуйте.
yuris
- Администратор
в теории вообще без проблем - берем подходящий болт, подручным инструментом типа болгарки или шлифовального станка стачиваем ему плоскость головы до разумных пределов и прихватываем сваркой но иной раз выгоднее рычаг поменятьMr_Ice писал(а):Ну разве как вариант попробовать высверлить старую шпильку но вот как вкорячить новую. чтоб она держалась и пружине не мешала?
yuris
yuris
Владимир С
- Модель авто: ВАЗ 21053
VoV@
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Re: сломался болт крепления амортизаторов на нижнем рычаге
Произошла у меня сегодня такая же беда. Завтра буду думать что делать, пока что так езжу, спасает один болт, ну и сам амортизатор у меня с укороченным штоком, сильно не давит, главное не забыться и не заложить в поворот.
- Гуру теплотехники :)
Дык приварить её. А на кронштейне амортизатора отверстие под болт сделать больше шоб сварка не мешала. Или там через шайбы поставить крепление...Mr_Ice писал(а):Ну разве как вариант попробовать высверлить старую шпильку но вот как вкорячить новую. чтоб она держалась и пружине не мешала
А ещё можно изготовить или доварить крепление амортизатора до того места где можно прикрепиться к рычагу обычным болтом.
кааак? неужели так дёшево? Капец как странно... там металл никакой или как...щас проверю цену в инетеVladiZlav писал(а):знаю только сколько верхний стоит - 60 гривен, нижний думаю ненамного дороже
Димыч
Ты на дату посмотри))
Z-i-V
Если сварки нет- высверливай в вставляй болт- ездил так- проверено. Если сварка есть- комментарии излишни.
Z-i-V
Ну с такой проблемой не один человек наверное есть, не только автор... А методы решения нужны всегда всем.Димыч писал(а):Ты на дату посмотри))
аааДимыч писал(а):Я про цену.
Вот нашёл цену.нижний - 80-90 грн, верхний - 55 грн.
http://detali.zp.ua/shop/vaz/9/podv_49762.html
А всборе автовазовский - 196 грн . http://detali.zp.ua/shop/vaz/9/podv_77400.html
О а тут есть какие то усиленные рычаги... Может дольше живут... http://detali.zp.ua/shop/vaz/9/podv_49764.html
JOKER2105
Я в прошлом году покупал нижний рычаг (голый) за 100 грн на базаре...
А по теме - у меня было сорвано оба крепления, я напильником опилил концы, нашел 2 авиационные гайки (сточенные в конце и очень крепкие), немного рассверлил кронштейн крепления (чтоб гайка как-бы вошла в кронштейн) и плотно затянул.
Непонятно. Гайки приварил или как? Или гайки только немного зацепились за резьбу шпильки оставшейся?JOKER2105 писал(а):я напильником опилил концы, нашел 2 авиационные гайки (сточенные в конце и очень крепкие), немного рассверлил кронштейн крепления (чтоб гайка как-бы вошла в кронштейн) и плотно затянул
