шумка
шумка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 21, 2010 0:22:55
может быть эту тему уже обсуждали? дайте ссылочку.
если нет то присоединяйтесь!
Друзья, кто делал шумку моторного щита? чем делали? результ какой?
кажется полезная эта штука для ушей и музыки.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вс фев 21, 2010 0:33:34
Я делал, почитай в теме про моё авто - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 8&start=15
Ну и похожие темы - http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=302
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 21, 2010 0:51:36
Sergant
Вот спасибо, признаться с твоей аватарки зуд в руках
на эту тему и начался. Сейчас изучу. :rolleyes:
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вс фев 21, 2010 1:55:18
Будут вопросы пиши ;)
Зы А што такое с аватаркой LOL
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 21, 2010 4:59:10
Аватарка в порядке,я в описании твоего авто прочитал про шумку,и открыл тему. Ты же первым и отозвался. Всё просто.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 21, 2010 10:27:53
Вот тут я описывал как я делал шумку своей четверки и каков результат, а так же количество требуемого материала и примерная его стоимость
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?p=43532#43532
на следующей странице еще несколько фоток шумки багажника есть.
Если буду вотпросы спрашивай, с удовольствием подскажу
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 04, 2010 1:35:28
спасибо,скоро просмотрю, трафик сильно летит на этом форуме, сделаю безлимит
и буду активнее
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Чт мар 04, 2010 2:02:20
летом тоже заняться хочу. разберу все, неторопясь вдумчиво буду делать. благо в семье теперь уже три машины (жене на новый год ярис прикупили), так что будет возможность все как надо сделать без горячки. щас пока в материалах и технологии не очень ориентируюсь, но ближе к теплу буду эту тему изучать.
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Re: шумка
Непрочитанное сообщение AndyBig » Ср мар 31, 2010 18:38:23
А я в начале марта на две недели застрял с этой шумкой :) Разобрал весь передок салона и тут похолодало, пришлось ждать пока потеплеет :) И сделал пока только моторный щит, крылья и переднюю половину тоннеля... На этом материалы практически закончились, коплю деньги на следующую партию :)
Но возни с этим делом - мама не балуй... Если делать все как следует, конечно
Благодарил (а): 865 раз
Re: шумка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 31, 2010 19:27:25
AndyBig
1.что брал на моторный? М1 или М2!?
2.сколько лист? (у нас 250 и 280р. лист соот-но)
3.тяжко ли скидывать панель и всё причитающееся для щумки передка?!
Re: шумка
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 31, 2010 19:53:50
AndyBig
И сколько листов ушло на моторник?
AndyBig
Re: шумка
Непрочитанное сообщение AndyBig » Ср мар 31, 2010 23:21:33
Medved@790 писал(а):1.что брал на моторный? М1 или М2!?2.сколько лист? (у нас 250 и 280р. лист соот-но)3.тяжко ли скидывать панель и всё причитающееся для щумки передка?!
1. На моторный щит и на весь салон я взял материалы от Стандартпласта. Вообще мне сказали, что на среднего пошиба шумоизоляцию машины нужно потратиться в пределах 10-12 тыщ. И назвали материалы - бимаст стандарт и сплэн. На рынке выяснилось, что можно взять материалы более высокого класса и общая стоимость выйдет меньше. Взял бимаст бомб (http://www.stp-tuning.ru/materials_more.aspx?id=11) и вместо сплэна - какой-то аналогичный материал, обладающий большей шумоизоляцией. Названия не помню, тоже Стандартпластовский, двухслойный, первый слой с миллиметр толщиной, напоминает плотно пресованую бумагу, пропитанную битумом (не пачкается, не липнет, по жесткости как очень плотный картон), второй слой толщиной 10мм - аналог строительного вспененного утеплителя. Стандартпласт поменял свой сайт и на новом этого материала уже нет в описаниях :(. Кроме того взял метр противоскрипного материала (очень мягкий нетканый материал примерно 0,5мм толщиной с клеящейся подложкой).
2. Стоимость. И бимаст и второй материал стоят по 400 руб/метр. Размер листа бимаста 53х75 см, второго материала поболее - 92х61 см. Оба материала взял по упаковке, т. е. по 5 листов. Противоскрипная материя продается на отрез, рулон шириной метр, погоный метр стоит 300 руб. Сейчас у меня остался лист бимаста и два листа второго материала.
3. Да нет, торпеду снять - вообще плевое дело :). Но я решил, что если делать, то делать один раз и как следует, поэтому снимал абсолютно все - печку, ее радиатор, всю рулевую часть, блок педалей... Даже черный ящик открутил и выдвинул в моторный отсек :). В общем, на разобрать - пол-дня, на собрать потом обратно - полтора :-D
Но есть в этом и плюсы - давно руки чесались навести там порядок - помыть печку, привести в нормальный вид электрику (после установки сигнализации и звука мастер там сотавил страшный бардак с проводами), смазать ось педалей...
Шумоизоляцию укладывал по-маньячьи, всплошную и абсолютно везде, где позволяло пространство :). Стенку моторного отсека - в сплошную сверху донизу, металический выступ (за которым воздухозаборник печки - и спереди и снизу. Частично обложил даже корпус печки, воздуховоды, бардачок и бороду :)
Противоскрипом я обклеил абсолютно все, что соприкасается с чем-то другим. Вплоть до того, что повытаскивал все переключатели, приборы, заглушки, направляющие потока на выходах воздуховодов и т.д. и проложил и их тоже. Эффект, кстати, дало и очень неплохой - дребезга в салоне сейчас практически нет.
JET писал(а):И сколько листов ушло на моторник?
Ну вот и ушло на стенку моторного отсека и на половину тоннеля 4 листа виброизоляции (бимаст) и 3 листа шумоизоляции.
Думаю, что еще по упаковке того и другого хватит, что бы закончить весь салон :). А потом займусь дверьми, крышей и багажником ;)
А еще на конец лета запланировал капиталку двигателя, так пока он будет снят, положу звукоизоляцию на стенку моторного отсека и со стороны двигателя :)
AndyBig
Re: шумка
Непрочитанное сообщение AndyBig » Ср мар 31, 2010 23:24:22
Кстати, после того, как жгуты проводки привел в приличное состояние, их тоже обмотал в два слоя противоскрипной материей. Как и все разъемы. По моим наблюдениям эти жгуты добавляют изрядно шума, особенно под приборной панелью.
Re: шумка
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 31, 2010 23:29:32
AndyBig
Потятно, пасиба. :rolleyes:
AndyBig
Re: шумка
Непрочитанное сообщение AndyBig » Ср мар 31, 2010 23:40:23
ВО! Нашел в инете как называется этот второй материал :))) Кажется это Вибротон.
Re: шумка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 01, 2010 3:38:29
противоскрипная материея - визомат
AndyBig
Re: шумка
Непрочитанное сообщение AndyBig » Чт апр 01, 2010 13:19:22
Нет, визомат - это другой материал, довольно толстый. А эта ткань как-то по другому называется... Маделин, что ли :)
Re: шумка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 01, 2010 18:03:06
а, визомат это кот. под нагреванием наносится LOL
Re: шумка
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 02, 2010 8:15:07
AndyBig писал(а):Маделин, что ли
именно...
Re: шумка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 05, 2010 1:16:08
AndyBig
Если у тебя потолок мягкий, то не трогай его лучше. Я коснулся, несколько раз после разбирал (ломаются новые наконечники и потолок повисает). В итоге выкинул его и приколхозил жёсткий подрезав и обклеив кожей, на 04 ку.
AndyBig
Re: шумка
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пн апр 05, 2010 1:40:46
четвёрковод писал(а):Если у тебя потолок мягкий, то не трогай его лучше. Я коснулся, несколько раз после разбирал (ломаются новые наконечники и потолок повисает)
Неее, это не по-нашему :) А ломаются наконечники, держащие дуги?
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Re: шумка
Непрочитанное сообщение Joejack » Ср апр 07, 2010 15:30:11
Товарищи, подскажите, прошелся по строймагам в районе и нашел следующий материал для шумки:
Фольгопласт СПМП5 (10м) 128р
Фольгопласт ПМП10 140р
Изолон ППЭ 3004 104р
Пенолон ППЭ 3008 200р
Пенолон ППЭ 3004 75р
Полиформ 5мм на 500мм на 14м 1140р
Пленекс ЛФ1 18кв.м 1545р
Пленекс 3мм 1,2 на 5м 482р
Алюформ AL-5 1 на 25м 1275р
Что из этого подойдет?
Что есть сплен?
Re: шумка
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 07, 2010 19:00:16
сплен - шумка
Пенолон - толстая шумка(под капотом уже отваливается - 2-3 месяца от силы), но на кузов покатит
Фольгопласт - если это то, о чём я думаю(на основе битума) - то это гут, это вибра :thumbsup:
Sergant
Re: шумка
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср апр 07, 2010 21:19:43
Joejack
Оптимально сначала вибру (вибропласт, фольгопласт и др), далее поверх вибры шумо-тепло изоляцию (сплен (4-8 мм), изолон (больше тепло изол), пенофол)
Joejack
Re: шумка
Непрочитанное сообщение Joejack » Ср апр 07, 2010 21:31:25
Sergant писал(а):Joejack
гугл рулит
