Вобщем было вот что: сначала появилось гудение на второй передачи. причем только на второй. загнал в сервис(оставил им машину и аванс 4000). по плану типа должна была произойти полная замена всех подшипником и шестерен . на следующий день уже позвонил и сказал что какие то шестерни-подшипники накрылись поэтому из-за них собственно и надо все менять . потому что если менять то все. была задержка еще с ремонтом из=за какой то детали . которая якобы в магазине из сырого металла и он хотел взять на рынке(заказать). вобщем в итоге все сделали сказали можешь забирать. приехал, а моя машина в подвешенном состоянии - оказалось, что все таки какой то подшипник оказался бракованным и они его заменили (к счастью у них нашелся "запасной" ..). то есть при мне за час они докручивали крышку коробки, налили масло, из какойто лоханки (видимо слитое..) и еще немного долили из бутылки. вобщем все закрутили поставили коробку, завели и снова это гудение. минут 10-15 еще работала, вроде прошло (объясняли это тем, что масло должно разбежаться смазать там все. кстати сказали что коробка собстеввно и сломалась изначально из-за того что в ней не было масла. просто сухая была.)
ну вобщем гудение прошло вроде. сел поехал. но потом стал замечать что гудение есть на нейтралке (неочень громкое , но есть) иногда оно впрочем пропадает, точнее когда долго поездишь, а потом опять (думал может масла все таки пожалели или еще что то бракованное там ..)
кароче говоря в течении тех 6 дней как они делали еще 3000р. отдал.
и еще. обнаружил уже после того как выехал разрез на подушке, отогнул слегка край и увидел крутющуюся штуковину. - разломали там пластмассу. это нормально? она ломается при ремонте, или они должны были разобрать (развинтить где надо а потом также собрать?)
Нужен ли был ремонт коробки?
Fafhrd
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
почитай вот это http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-5.html а масло замени нафиг!
мачмалу видимо тебе залили
ох и работнички
Fafhrd
Fafhrd
Да уж.
За эти деньги можно было бы самому полностью перебрать коробку и еще бы в двое дешевле вышло.
Меняй масло, смотри что и как если не поможет то снимай коробку и перебирай сам, выйдет намного качественнее чем в любом сервисе.
увидел разрез на ковре около ручки КПП, отогнул ковер и увидел сломаную поастмаску. Саму пласмаску эту ломать не надо она откручивается 4 винтами - ее надо снять чтобы снять с машины КПП. вот только самое обидное что очень трудно найти эту пласмаску. У меня от нее кусок отколот но я новой так и не смог найти.
П,С, в который раз убеждаюсь в полной некомпетентности сервисов. Ну и совет всем на будущее - ребята хотете чтобы машина нормально ездила - не ездийте в сервис, а делайте все сами
Да уж.
Не очень понял о чем ты говоришь? но догадывась. что ты хотел сказатьFafhrd писал(а):обнаружил уже после того как выехал разрез на подушке, отогнул слегка край и увидел крутющуюся штуковину. - разломали там пластмассу. это нормально? она ломается при ремонте, или они должны были разобрать (развинтить где надо а потом также собрать?)
Fafhrd
