со свечками проблема
friday
Модель авто: ВАЗ 21053, 1996г.
Непрочитанное сообщение friday » Вс фев 14, 2010 9:07:35
здравствуйте, снова пишу про проблемку с моими свечками. Думал избавился, а вот хрен. В общем ситуация такая: завожу машинку утром, все нормально греемся(на подсосе) как прогрелась до того как держит хх без подсоса выезжаю. дальше куда либо еду и по времени может пройти в среднем от 15 до 30 минут после начала езды как на холостых начинает троить и считай машина глохнет. Виной тому свечки с черным сухим нагаром(тряпочкой легко счищается). Интересно то, что машина на всех передачах едет отлично и лишь как спускаешь обороты тогда троит. Осенью это началось и к сегодняшнему моменту решая эту проблему заменил:
-купил карб новый ОЗОН поставил и отрегулировал. Две недели отъездил вроде хорошо, а потом опять та же фигня
-Заменил ВВ, свечи NGK новые(на них и до этого год ездил без проблем), воздушный фильтр. Не помогло
-Заменил колпачки маслосъемные(хотя и не дымила она у меня и расхода масла особого не наблюдал), отрегулировал клапана, заменил масло и масляный фильтр. Бестолку все.
-Снова поехал к карбюраторщику(так как чаще эта проблема с утра с холодного движка) отрегулировали пусковое. не дало результатов.
-Отрегулировали снова ХХ. И вчера поехал и опять та же история.
Что хочу сказать, я езжу плавно, то есть без разгонов с педалью в пол и достаточно высоких оборотов. Но вчера когда свечи засрались опять, решил на 3-4 передаче вогнать педальку в пол и погонять на высоких оборотах. ХХ стабилизировался, выкрутил свечи: электроды чистые, вокруг лишь копоть оставшаяся). после этого чаще всего едет уже нормально без приключений, хотя иногда бывало что и опять засрутся.
Что же это? Грязь какая в бензине иль свечи тому виной, или ездить надо до рева мотора:) Вроде никогда так не ездил)
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Вс фев 14, 2010 10:03:10
Либо бенз гуано либо колечкам карачун пришел.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс фев 14, 2010 17:34:45
если колечки, то ет плохо. проверку сделай измерением компрессии. если компресия маленькая, то налей в цилиндр грамм 50 моторного масла. если компрессия значительно возросла, значит колечки
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 14, 2010 17:47:49
friday писал(а):ездить надо до рева мотора
Держи 3 тыщи всегда и везде,до 4-х.Не трактори...
friday
Непрочитанное сообщение friday » Вс фев 14, 2010 20:18:47
Да уж если кольца это и правда печально. Капиталка видимо светит. Ладно а днях проверю посмотрю.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс фев 14, 2010 20:39:24
кольца это не копиталка. если не ошибаюсь, копиталка это полный перебор двигателя, куда входит расточка, замена поршней и тд и тп
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
вот нашел определенице маленькое
Капитальный ремонт двигателя — процесс полного восстановления его эксплуатационных характеристик, включающий снятие с автомобиля и полную разборку двигателя, ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ), коленчатого вала и (или) блока цилиндров, и замену или восстановление всех изношенных деталей, узлов и агрегатов.
friday
Непрочитанное сообщение friday » Пн фев 15, 2010 8:23:59
Это понятно, я просто к тому, что мне уже проще подкопить и откапиталить чем уже ради колец лезть и отдавать тоже вполне приличную сумму. Своих возможностей ковыряться увы нет. Да и не единственная эта проблема движка уже:) Думал может обойдется малой кровью,ибо машина скорее всего нужна будет до этой осени, а следовательно и вопрос необходимости капиталки достаточно остр.Ну ладно, все равно спасибо за помощь.
adloks
Непрочитанное сообщение adloks » Ср фев 17, 2010 9:42:01
Присоединяюсь, абсолютно такая же проблема.
friday не решил в чем проблема? У меня данная проблема появилась после замены карба и регулировки зажигания.
friday
Непрочитанное сообщение friday » Ср фев 17, 2010 18:23:04
Нет, не решал еще. Будни у меня загружены, так что померять компрессию никак не доберусь. В конце недели видно будет. У меня проблема и до замены карба и после, и до регулировки зажигания и после:)
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Ср фев 17, 2010 19:42:18
Буйный писал(а):Держи 3 тыщи всегда и везде,до 4-х.Не трактори...
вот именно!
была такая же беда, ездил как пенсионер, изменил стиль и все прошло
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср фев 17, 2010 22:45:39
friday писал(а):Нет, не решал еще.
так и ездишь как на дизеле?
friday
Непрочитанное сообщение friday » Чт фев 18, 2010 18:43:51
нет, почему же) ездовых качеств она не потеряла нисколько, просто в какой то момент приходится свечки почистить(или ручками или разгоном как писал выше). Как правило после этого сколько ни ехал все ок. Поэтому и не думал на кольца, ведь по идее если колечки то должно постоянно так быть, а оно вон как, после чистки работает)) В общем завтра или послезавтра компрессию померяю и видно будет, что за шняга такая.
friday
Непрочитанное сообщение friday » Сб фев 20, 2010 13:48:34
итак, компрессия во всех цилиндрах 9. Маловато конечно, но для моего двигла с пробегом в норме, да и хорошо что везде одинаковая. Масло не заливали, ибо сказали так как кольца все же не в идеальном состоянии, компрессия все равно поднимется и врятли это кольца.В сервисе почти все убеждают что это карб(судя по свечкам). Да я и тоже конечно в кольцах сомневался, потому как если это кольца, то по идее должно постоянно их засорять, а у меня после чистки работает. В общем в ауте полном я:) осталось разве что бензин проверить(все слить почистить) ну и другой карб поставить и поездить.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 20, 2010 20:08:58
А ты не пробовал с фонариком не лазил в карб??? Знаеш как там много интнресного может быть! Вот например у меня на оборатах выше ХХ из под носика УН сосало бензин по дикому. Прокладку стачивал сверлом и заменял на самодел. картонную. Расход упал с замеренных 18 до замеренных 11,6л.
Я не нашол какой у тебя расход, но как версия вполне годится....
