Ребята обьясните по пружинам.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 12, 2010 7:52:29
Вобщем стоят у меня не родные передние пружины, какие именно я не знаю но они заметно жесче чем на обычно классике и педед машины заметно выше чем у других классик. Подозреваю что пружины от нивы.
И вот хочу опустить перед машины чтобы был как сток.
первый вариант понятен - просто поменять пружины.
но вот интересует может быть обрезать эти пружины? всеже они жестче родных что хорошо на управляемости сказывается.
Но по поводу обрезки не могу понять такой вещи. У пружины же с двух строн опорные витки которые полностью прилегают к плскости чашек, если если обрезать пару витков то ружина в чашку что же просто одним концом будет упираться? и я так подозреваю не очень то это полезно для чашек? или я чего то недопонял?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 12, 2010 8:54:29
Обрезанным витком ставиь вниз, к рычагу, она прижмется и бедет норм. Моно чуток болгаркой прямой угол пружны сточит где срез чтоб более полого ложилась
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Е если не ошибаюь чашки же там под виток зделаны?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 12, 2010 9:47:41
Bemrik писал(а):Обрезанным витком ставиь вниз, к рычагу, она прижмется и бедет норм.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 12, 2010 16:52:27
?оО
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 12, 2010 17:30:10
Mr_Ice писал(а): пружины же с двух строн опорные витки которые полностью прилегают к плскости чашек, если если обрезать пару витков то ружина в чашку что же просто одним концом будет упираться? и я так подозреваю не очень то это полезно для чашек
Правильно.Резание- не наш подход.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 12, 2010 17:44:00
смотрел крутой тюнинг или чтот вроде по дискавери, они там не стесняясь режут даж не снимая с машины)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 12, 2010 23:01:05
Bemrik писал(а):?оО
хотел написать что если же пружина не полностью будет к чашке прилегать то давление будет не равномерным на нижний рычаг что будет вести к неравномерному износу сайлентов. или я не прав?
Bemrik писал(а):они там не стесняясь режут даж не снимая с машины)
LOL а снимают их как? да и помоему нереально. чем разу то? болгаркой? так поидее когда верхняя часть пружины на болгарку упадет то очень несладко резальщику будет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 13, 2010 5:06:45
Mr_Ice писал(а):если же пружина не полностью будет к чашке
то она ещё и будет дребезжать по гравийке...
:sad:
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Сб фев 13, 2010 6:45:13
а может дело не в передних пружинах,а просто просели задние? у меня было именно так.никто до меня машину не грузил особо .а я стал.ну они и просели (старые были родные).
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 13, 2010 7:25:08
Неее дело именно в передних. я тоже сначала все грешил на задние. Но на последней встречи форума Lazurko машину свою рядом поставил и говорит - а чего это у тебя машина настолько выше моей. Начали смотреть - у него низние рычаги паралельны балке а у меня вниз опущены - тоесть пружины больше по размеру. Потом к остальным начал пригладываться и правда у всех пружины меньше.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
вот для сравнения фото на нем видно насколько передок моей машины выше чем у Lazurko
Добавлено спустя 37 секунд:
кстати а маркировка на пружинах где находится?
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Сб фев 13, 2010 9:13:05
Mr_Ice писал(а): вот для сравнения фото на нем видно насколько передок моей машины выше чем у Lazurko
Может у четверок так и должно быть, у знакомого новая четверка, у него тоже рычаги вниз опущены.
Mr_Ice писал(а): кстати а маркировка на пружинах где находится?
По виткам сбоку желтая полоса пожестче, зеленая -мягче. Прям краской по пружинам полоска. В мурзилке есть про маркировку.
Добавлено спустя 1 час 29 минут 1 секунду:
Эх, Mr_Ice, жил бы ты поближе, я б с тобой махнулся пружинками, а то у нас вон как бывает - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 2321#82321
LOL
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Буду летом мафЫнку поднимать.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 13, 2010 12:09:14
Dambai писал(а): Может у четверок так и должно быть, у знакомого новая четверка, у него тоже рычаги вниз опущены.
так рядом тоже четверка стоит и она ниже. Да и вообще остальные четверки ниже.
Dambai писал(а):По виткам сбоку желтая полоса пожестче, зеленая -мягче. Прям краской по пружинам полоска. В мурзилке есть про маркировку.
да не мне не жестче мягче а от какой машины они стоят понять.
Dambai писал(а):Буду летом мафЫнку поднимать.
амортизаторы пробить не боишься?
у меня на большой кочке левый пробило - собственно поэтому и хочу морду опустить
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Сб фев 13, 2010 14:47:57
Mr_Ice писал(а):да не мне не жестче мягче а от какой машины они стоят понять.
Ну тогда вот чего нарыл - http://amastercar.ru/articles/suspension_of_car_7.shtml
Mr_Ice писал(а):амортизаторы пробить не боишься?
Ну да, есть такая проблема. Сзади ставятся амортизаторы от нивы или москвича, спереди точно не знаю, но думаю тоже что-то можно подобрать. Может тебе амортизаторы поменять? Это гораздо проще чем с пружинами заморачиваться.
Добавлено спустя 18 минут 26 секунд:
Прошлым летом я перебирал переднюю подвеску и решил заодно поднять машину, т.к. и задние пружины были хорошо просевшие. Ставил стоковые пружины с толстыми резиновыми проставками. В итоге зад сильно задрался и стало пробивать амортизаторы на каждой кочке. Спереди же поднялась максимум на сантиметр, очевидно на "восстановленные" пружины попал. Сзади по совету друга убрал металлические вкладки с резинок, пружины через недельку вдавились в них и все стало Гут, спереди же теперь по теплу буду менять опять пружины.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 13, 2010 15:22:29
Dambai писал(а):Может тебе амортизаторы поменять?
амортизаторы то поменял. но задраный передк уж больно не нравится. да и если в багажник что нибудь положить весомое то жопа ниже морды получается что очень хреново на аэродинамику влияет.
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Сб фев 13, 2010 15:45:12
Ну тогда меняй их, т.к. если эти утебя жесткие и ты их обрежешь получится еще жестче, будешь как на повозке скакать LOL .
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб фев 13, 2010 22:01:26
я б резал и не задумывался, рычаг убить сложно, люди ездять и норм, у друга резали , год ездиет без проблем, главное порезать как моно положе,
у мя фобосы, у них виток кончается также если резать, никакого опорного витка нет.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 15, 2010 10:25:11
Dambai писал(а):получится еще жестче
При моем стиле езды мне и нужна жесткая подвеска. я еще и амма двуходовые от нивы поставить хочу.
Bemrik писал(а):я б резал и не задумывался, рычаг убить сложно, люди ездять и норм, у друга резали , год ездиет без проблем, главное порезать как моно положе,
:wacko: :wacko: буду думать.
пока еще до тепла есть время взвесить все за и против
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн фев 15, 2010 18:05:03
просто если у тебя и так ивовские стоят, то грех не порезать( хотябы попробывать) всеровно как понимаю или менять или резать. просто какая еще есть альтернатива нивовсеим по жесткости?
честно ниразу не видел и не слыщал чтоб обрезанные пружины ломали чашку или рычаг, ну если конечно не ставить отрезанным витком вверх, там есть такая вероятность
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Пн фев 15, 2010 18:43:13
Mr_Ice писал(а):При моем стиле езды мне и нужна жесткая подвеска. я еще и амма двуходовые от нивы поставить хочу.
Ну конечно на любителя, и еще по каким дорогам ездишь, меня стоковые вполне устраивают, позволяют ехать относительно комфортно и на разбитой дороге и по трассе 120-130 км/ч. ИМХО на русских дорогах слишком жесткая подвеска не нужна, и жить она долго не будет.
Bemrik писал(а):я б резал и не задумывался, рычаг убить сложно...
Ну конечно ни рычагу ни, например, сайлентам ничего не будет, но резаная пружина может стучать или дребезжать на неровной дороге.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Кстати не смотрел маркировку на пружинах?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн фев 15, 2010 19:59:57
Dambai писал(а): позволяют ехать относительно комфортно и на разбитой дороге и по трассе 120-130 км/ч
оО эт как? или может у нас понятия разбитой дороги разные?
и что значит комфортно? когда при боковом ветре тебя шатает? когда при резком перестроении тоже болтает как говно в унитазе?именно на скрости 120 и больше
Dambai писал(а):резаная пружина может стучать или дребезжать на неровной дороге.
ниразу не видел и не слышал, изза чего она будет дребежать? если все четко зделано?
Dambai писал(а):Ну конечно ни рычагу ни, например, сайлентам ничего не будет
что будет? ровным счетом ничего при условии что чстоит жесткая подвеска
если резать сток и оставлять сток амо то ничего с ручагами и сайлентами не будет износ максимум процентов на 5 увеличится резина побольше, а если добиваться жесткости... то как говориться в одном месте прибудет в другом быстрей сноситься
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Пн фев 15, 2010 20:06:22
Dambai писал(а):Ну конечно на любителя, и еще по каким дорогам ездишь, меня стоковые вполне устраивают, позволяют ехать относительно комфортно и на разбитой дороге и по трассе 120-130 км/ч. ИМХО на русских дорогах слишком жесткая подвеска не нужна, и жить она долго не будет.
я на стоковой годовалой пятерке друга уже при 100км/ч на немного неровной дороге целый багажник кирпичей высираю, про 120 я даже думать боюсь...
Dambai писал(а):но резаная пружина может стучать или дребезжать на неровной дороге.
хм, а как она может стучать, если постоянно находится под нагрузкой?
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Пн фев 15, 2010 20:50:52
Bemrik писал(а):...или может у нас понятия разбитой дороги разные?
Может и разные, бывает по нормальному асфальту ездишь, а бывает по грунтовке после бульдозера...:wacko:
Это когда на грунтовке зубы не выскакивают и на 120 терпимо.
Так четко еще сделать надо... Я слышал и видел.
что будет? ровным счетом ничего...
А тут что тебе не понравилось, я по моему так и сказал
Добавлено спустя 16 минут 30 секунд:
sergey_gum писал(а):я на стоковой годовалой пятерке друга уже при 100км/ч на немного неровной дороге целый багажник кирпичей высираю...
LOL
А для меня это нормальная крейсерская скорость по трассе, просто все должно быть исправно, амортизаторы например.
Dambai писал(а):хм, а как она может стучать, если постоянно находится под нагрузкой?
А вот как:
Mr_Ice писал(а):...если же пружина не полностью будет к чашке прилегать...
Буйный писал(а):...то она ещё и будет дребезжать по гравийке...
:sad:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 15, 2010 20:58:46
Dambai писал(а):Кстати не смотрел маркировку на пружинах?
так там щас все в грязи. хрен посмотришь.
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Пн фев 15, 2010 21:09:34
Не обращал внимание, когда амортизаторы менял, у тебя резинки толстые стоят (их еще в продавцы "ремонтными" называют), может тебе их помнять на тонкие и все.
ЗЫ:Мне сегодня на авторынке какие-то усиленные предлагали, с красной полосой. Пролистал все свои мурзилки (4 штуки LOL ), ничего про такие не нашел.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн фев 15, 2010 21:27:09
Dambai писал(а):Это когда на грунтовке зубы не выскакивают и на 120 терпимо.
любой ино ждип тебе завидует
Dambai писал(а):Так четко еще сделать надо... Я слышал и видел.
пример установки, или почему, обьясняя физикой? жребежит если только криво поставлено под углом. вывод = кривые руки.
Dambai писал(а):А вот как:
и какова эта возможность? зделай все расчеты чтоб говорить глупости.... учи мат часть физику никто не отменял, прилигать она будет и никуда не денется
Вернуться в «Ходовая»
