Большой расход масла и бензина.
Batl
Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Непрочитанное сообщение Batl » Чт фев 11, 2010 23:07:05
Здравствуйте.
Вот решил после внятного чтения данного (кст. оч полезного ресурса) решил спросить совета.Не давно приобрел себе 21053 1991 года с пробегом 72т.км.Сперва все было хорошо но потом начались проблемы, а именно сильно вырос расход бензина и масла.Бензнин где-то 18-23 литра на 100км, а масла ну примерно 1-1.5 литра на 30км.Заехал на СТО к знакомому померить компрессию, вот какие мы получили результаты (10-11) (10-11) (4-5) (10-11).Пробег на данный момент 82т.км и вот в чем вопрос: Стоит ли мне делать полную капиталку двигателя или ограничится заменой маслосъемных колпачков и поршневых колец?Машина простояла в гараже 13-14 лет.Никто в двигатель с завода не лазил вообще это 100%.
P.S Не ругайте если не нашел тему где это обсуждалось.
P.S.S Заранее Спасибо.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 12, 2010 4:32:34
Выяснитиь причины снижения компресии. 82 это самый расцвет.Бензин - см.зажигание,карб.Масло- начни с колпачков.Клапана..
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 12, 2010 7:35:37
Batl
надо высятнить причину низкой компрессии в этом виноваты могут быть не только кольца но и прогоревшие клапана.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт фев 12, 2010 13:15:56
Batl
Судя по замерам компрессии в проблемном цилиндре либо прогоревший клапан (шо наверняка), либо поломанные вдребезги кольца, в общем разбирать надо, смотреть, мерить, менять.
Расход топлива наверняка объясняется разрегулированными карбом и зажиганием
Batl
Непрочитанное сообщение Batl » Пт фев 12, 2010 14:12:39
Сегодня решил перегнать в другой гараж.В ходе переезда отвалился глушитель,заряд зашкалил за 16v,пропали холостые,ушла тормозуха из сцепления и тормозов,отказал стеклоподъемник,перестала работать лампочка заряда,засвистел ремень,спустило колесо.Я уже начинаю считать что я проклятый какой-то :sad: .Всего 2км проехал.Одно радует что кузов в великолепном состоянии то есть ни капли ржавчины нигде.Вот думаю становится на капиталку полную.Хотя до этого перебирал только мотоциклы :rolleyes: .
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт фев 12, 2010 14:24:48
Batl писал(а):.Хотя до этого перебирал только мотоциклы
Теперь жигули будешь.Глаза боятся,а руки делают.\не моё.\
