Потеря мощности двигателя.
boris2006
Непрочитанное сообщение boris2006 » Вс фев 07, 2010 18:01:07
Подскажите пожайлуста-происходит потеря мощности в основном на 3-4 передаче(такое ощущение что ДВС что-то не хватает)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 07, 2010 18:07:15
boris2006
побольше информации надо. поподробней распиши как и что.
boris2006
Непрочитанное сообщение boris2006 » Вс фев 07, 2010 18:13:57
ВАЗ-21063 сделал карбюратор,трамблёр,зажигание-всё равно тоже самое
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
компрессия 10-10-10-10
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 07, 2010 18:15:23
От такого обилия инфы,перебирай сцепление - буксует... :sad:
boris2006
Непрочитанное сообщение boris2006 » Вс фев 07, 2010 18:17:14
сцепление новое
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 07, 2010 18:27:06
boris2006 писал(а):происходит потеря мощности в основном на 3-4 передаче
Понятие очень субъективное. :wacko:
Mr_Ice писал(а):побольше информации надо. поподробней распиши как и что.
Не расколешься? LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 07, 2010 21:12:40
boris2006
в чем именно выражается потеря мощьности?
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс фев 07, 2010 21:17:41
дык он уж спит давно :sad:
boris2006
Непрочитанное сообщение boris2006 » Пн фев 08, 2010 3:07:44
при нажатии на газ такое ощущение что нехватает бензина (уровень в поплавковой камере нормальный) слегка преотпускаешь начинает плавно и медленно разгоняться.Что делать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 08, 2010 4:38:22
boris2006 писал(а):сделал карбюратор
Повторитиь процедуру у специалиста!Уск. насос и т.д....
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн фев 08, 2010 6:50:29
boris2006
Буйный писал(а):Повторитиь процедуру у специалиста!Уск. насос и т.д....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 08, 2010 7:37:51
boris2006
1. а если на второй газ резко в пол нажать то что будет?
2. на какой сторости на 3 и 4 это происходит?
3. УОЗ как настраивал?
boris2006
Непрочитанное сообщение boris2006 » Пн фев 08, 2010 13:12:19
Настраивал точно по книге, апроисходит это в момент разгона определённой скорости нет.Возможно -в опережении зажигания?А что значит второй газ-вторая заслонка?Причём вторая камера наичистейшая - такое ощущение что она вовсе не работает.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 08, 2010 13:34:14
boris2006 писал(а):апроисходит это в момент разгона
а на 1 и 2 передачах этого нет?
и еще какая температура двигателя? какая температура на улице? переведена ли заслонка воздушного фильтра в зимний режим?
boris2006 писал(а):Причём вторая камера наичистейшая - такое ощущение что она вовсе не работает.
Сними крышку газони хорошенько и увидишь
boris2006
Непрочитанное сообщение boris2006 » Пн фев 08, 2010 14:18:09
На 1 и2 этого нет, темп. двс 70 и выше,на улице без разницы,заслонка переведена
Добавлено спустя 38 минут 4 секунды:
При розгоне вытаскиваешь подсос немного порезвей разгоняется,но всё равно не то
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 08, 2010 17:31:25
boris2006Ты извини,ну прям, клещами из тебя вытягивать нужно инфу! Ты,чё стесняешься чтоль? :wacko: Каждая мелочь, в твоих глазах, становится неопровержимой уликой для постановки диагноза! LOL
