Карбюраторщик поднасрал! Насколько сильно?
Кунжут
Непрочитанное сообщение Кунжут » Вс фев 07, 2010 17:23:40
Ездил к карбюраторщику чиниться, и он заодно заменил диафрагму ускорительного насоса, а пружинку, гад, не вставил (см.фото) Я ее сегодня обнаружил под капотом.
Вопрос к опытным: как это отразится на езде и работе карбюратора в целом?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 07, 2010 17:26:09
вставь обратно, а то будет афигенный провал
Кунжут
Непрочитанное сообщение Кунжут » Вс фев 07, 2010 18:19:45
а можно окрутить эти 4 винта и вставить пружинку или сначала нужно снять крышку карбюратора, и выкачать из него бензин (как это карбюраторщик делал)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 07, 2010 21:14:06
Кунжут писал(а):а можно окрутить эти 4 винта и вставить пружинку
именно так и надо сделать. крышку карба снимать не надо и бензин выкачивать тоже
Кунжут
Непрочитанное сообщение Кунжут » Пн фев 08, 2010 1:26:31
Спасибо, ребят :bow: :)
