заводится хорошо но долго
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 06, 2010 23:36:57
вопрос всем,может кто проходил.
езжу каждый день, и каждый раз на холодную, приходится
крутить стартер десяток раз, двиг схватывает при каждой попытке но сразу глохнет, конечно привык но может можно что-то изменить?
двиг 03, карб, без контактов, пробег мал, всё новое.
Благодарил (а): 2759 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 07, 2010 4:47:37
четвёрководРегулировать пусковое устройство карба по мануалу.Причина в нём.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс фев 07, 2010 6:19:51
Буйный писал(а):четвёрководРегулировать пусковое устройство карба по мануалу.Причина в нём.
+ многа.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс фев 07, 2010 8:08:32
еще почитай тут. хоть и много страниц, но найдешь много полезного, как завести чуть ли не с первого поворота ключа свою машинку LOL
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=2505
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 07, 2010 15:54:23
СерЖЖЖ
+ много.
ну и еще глянуть бензонасос на герметичность обратных клапанов.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 07, 2010 16:39:01
смущает то что тёплый двиг заводится хорошо,
а вот насос вроде при нагреве начинает хандрить.
или я не прав? попробую подкачать с утра перед запуском.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 07, 2010 17:44:42
четвёрковод писал(а): попробую подкачать с утра перед запуском.
Эт прально.Если запустится сразу,смотри
Mr_Ice писал(а): бензонасос на герметичность обратных клапанов.
Всё получится.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 07, 2010 18:00:55
четвёрковод писал(а):а вот насос вроде при нагреве начинает хандрить.
нет, это он при перегреве начинает хандрить
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 07, 2010 22:12:42
Stalkerun
спасибо прочитал всё но увы. таблетки,подогревы,220вольт.
нет! вспомнилось время, когда двиг заводился с первой попытки
даже на 80 бензине, чем удивлял владельцев холёных иномарок, отогревающих
отмороженные ухи. а один из них стал ставить свою машину в хвост за моей, и когда я приходил утром, его машина уже была зацеплена за мою.пробег тогда был
около 130 тык., ещё через15 тык была сделана капиталка. проблема началась внезапно, карб будто подменили и с той поры улучшений нет, только отвалена куча денег мастерам и автосервисам в основном за совет - заливать 95,98бензин, вот тогда полетит :crazy:
а мотор стал просто тупить до 2500 оборотов,дальше крутится резво. так было до ремонта, так же и сейчас.
карб стоит нивский 73-ий.
какие мысли?
зарание благодарю!
Добавлено спустя 28 минут 31 секунду:
согласен, штуковина вредная.расковыряю! :-J
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн фев 08, 2010 7:21:49
О, и у меня такая же проблема, при заводе, цепляется сразу, но через секунду-две двигатель глохнет, и так попытки 3-4, только после чего уже начинает набирать обороты
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 08, 2010 7:32:22
четвёрковод писал(а):согласен, штуковина вредная.расковыряю! image018
если нормальный бензонасос и ты его правильно поставишь то штуковина совсем не вредная у многих и по 100 000 км ходит вообще без обслуживания.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 08, 2010 17:43:24
nikolas_boyЧитай тему с начала.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 08, 2010 18:31:05
ну что, попытался сегодня подкачать,качнулось один раз а второй и далее уже
в холостую.
про карбуратер нет мыслей? ( в связи с выше изложеным )
СПАСИБО
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 08, 2010 21:24:18
четвёрковод писал(а):ну что, попытался сегодня подкачать,качнулось один раз а второй и далее уже
в холостую.
и не помогло?
тогда регулировать пусковое. на сайте я писал как это сделать в разделе карбюратор озон
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 08, 2010 21:58:10
О.К. Спасибо за внимание в столь ранний час.
прочтёмс на сон грядущий! :-J
Silence-Slayer
Непрочитанное сообщение Silence-Slayer » Сб фев 20, 2010 1:33:38
народ,помогите!
дело такое: ночь постоит,заводится нормально,едешь,всё работает как часики,ни провалов ни захлёбов никаких нету,обороты держит ровно,все свечи работают,но как заглушишь не завести ни фига,выкручиваешь свечи они чёрные и сухие!!!
чистил и продувал карб,менял провода,свечи,котакты в трамблёре,бегунок,заново всё по меткам и щупу выставлял,менял топливные фильтры,проверял бензонасос,всё работает,уже не знаю что и где смотреть,помогите!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 20, 2010 22:04:09
Silence-Slayer
не пробовал сразу после неуд.запуска проверить искру и наличие бензина в карбюраторе, уровень бензина в поплавковой камере? прокладки под карбом все целы? не намокают они когда двиг работает?
при заводке не помогает нажатие на педаль газа?, как ты её заводишь позже, мотору нужно остыть чтобы завестись или температура двига не имеет значения а только сам факт :завёл-заглушил-не удалось завести ? как думаешь
чёрные свечи изза качества горючей смеси или масло ,,кушает,, как всё началось?
мне кажется, что решение на поверхности, напиши поподробнее, будем подумать!
Silence-Slayer
Непрочитанное сообщение Silence-Slayer » Пн фев 22, 2010 18:06:15
всё разобрался! :cool:
свечи када новые купил,не стал зазоры мерить(было написано 0.7),а на самом деле оказалось почти единица,что вместе с засранным воздушным фильтром,переобогащённой смесью и засерало мне свечи и под давлением просто искра не могла пробить весь этот нагар!)да и в крышке конткты сильно окисливше были!
терь фильтр заменил,карб в процессе доводки,всё зачищено и заводится на ура(к тому же искра как молния терь хреначит)
