какой из проводков подключить к клеме электрклапана?
qwests
Непрочитанное сообщение qwests » Чт фев 04, 2010 18:38:00
стоял первоначально карбюратор с микропереключателем ХХ, поменял на карбюратор с электроклапаном. дополнительного оборудования не ставил.
вопрос знатокам.
Оранжевый или серокрасный?(они подключались к микропереключателю карбюратора)
дело в том,что сегодня подключил серокрасный и в момент нажатия педали газа происходит провал и машина двигается неровно. а когда подключил желтый, то все пошло нормально. НО,ху из ху, что правильней? :sad: и правильно ли вообще такое подключение?
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Чт фев 04, 2010 19:01:46
Покупал свою брюнеточку с таким карбом и там был подключен ОРАНЖЕВЫЙ провод. И вот уже 40 тык НИКАКИХ проблемм кроме 2-х промывок (бенз у нас говно) Работает в томже режиме как ипрежде...
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Чт фев 04, 2010 19:23:30
Вооьбще помоему не важно, если стоял карб с микрухой там электомагнитный клапан бачок такой на крыле взял я провод от туда а вообще проверял другим способом изначально, включаеш зажигание береш провод и на эктромагнитный клапан по клеме проводом должно щёлкать если щёлкает ставиш и катаешся...
А вообще провалы странно, электромагнитный клапан холостой ход только держит вообщето или я ошибаюсь?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 04, 2010 20:23:58
qwests писал(а):сегодня подключил серокрасный и в момент нажатия педали газа происходит провал и машина двигается неровно.
ага потому что при росте оборотов двигателя блок ЭПХХ отрубает питание на электроклапане вот машина и начинает дергаться.
А провод тебе нужно подключать на котором есть постоянные +12 вольт при включении зажигания. Тоесть Оранжевый.
вот схема кстати, может пригодится.
А да и шланг от впуского коллектора к пневмоклапану заглуши
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт фев 04, 2010 20:36:44
однозначно оранжевый. уж этот провод точно у всех совпадает цветом.
qwests
Непрочитанное сообщение qwests » Пт фев 05, 2010 5:29:46
спасибо парни. подключил оранжевый.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 7:36:23
qwests писал(а):спасибо парни
для спасибо у нас спецкнопочка есть :whistlin:
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пт фев 26, 2010 16:28:36
Извиняюсь что не по сути вопроса, но я в свое время просто выбросил его (исключил из схемы) этот ЭПХХ. Очень уж мешал ездить зимой в натяг. Микрик снял, подвел напрямик вакуум к винту количества и все. Расход как был в пределах 6,3 - 6,5 по трассе (местность горная, Закарпатье) так и остался. В городе - выше чем 7,8 - 8 не было еще отродясь.
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 16:50:32
viklord
Чота слабовато верится в такой расход на карбе :wacko: и это при том что холостой у тя не перекрывается :wacko:
Чо за двиг и карб, система зажигания, год авто?
