Звонкий стук впереди слева
Костя
Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Непрочитанное сообщение Костя » Чт фев 04, 2010 9:28:57
Привет ребята! Извините что давно не появлялся, были проблемы с инетом на работе и дома. Вот не давно только вернулся с сессии.
Вообщем у меня возникла такая проблема. Что то очень громко стучит впереди слева вроде как в подвеске. Стук такой как будто бьется металл об металл, очень звонкий и отдает прям в левую ногу. Стучит как по ровной дороге так и по ухабам(только немного чаще). Перед тем как ехать на сессию три дня подрят провел и под и над машиной. Все проверил: шаровые, рулевые, стойку вообще заменил, резинки на стабе нормальные, заменил маятник, подтянул сам редуктор (был небольшой люфт). Вообщем одним словом все жизненно важные органы в рабочем хорошем состоянии, а что СТУЧИТ так и не поняли. И решил ехать так подумал если что так вылезет этот стук. В итоге выехал на трассу начиная с 70-100 км/ч ни какого стука нет (ни смотря, ни на кочки, ни на ямы, ни на волны наших дорог). А как скорость мешье 70 то может стукнет может нет. :wacko: Вообщем ездию пока так, потому что незнаю что делать, но он раздрожает просто ужасно. ПОМОГИТЕ понять причину этого стука. СПАСИБО.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 04, 2010 13:38:02
Трудно заочно сказать..Пружина правильно стоит на нижнем рычаге подвески?А так,трясти-трусить с помощником на яме.
Андрей_Коррида
Непрочитанное сообщение Андрей_Коррида » Чт фев 04, 2010 14:21:03
У меня так подушка двигателя стучала. Точнее из-за нее был такой стук. Проверить поудшки визуально можно покачав заглушенный двигатель. он практически не должен "ходить" вправо-лево. Также можно на подъемнике с помощью монтажки.
Я этот стук дого не мог выявить - всю ходовую и рулевое осомтрел, подшиники проверил - нет ничего. Потом догадался двигатель качнуть и... обе подушки под замену.
Костя
Непрочитанное сообщение Костя » Чт фев 04, 2010 16:08:16
Буйный писал(а):Пружина правильно стоит на нижнем рычаге подвески?
да пружину проверял, тоже подумал что повернулась или лопнула, но нет все нормально.
Буйный писал(а):А так,трясти-трусить с помощником на яме.
все это проводили все три дня. Даже троем ее вверх вниз за крыло качали и не добились такого стука.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Андрей_Коррида
Про это я как то и не подумал надо будет посмотреть.
=Саня+
Непрочитанное сообщение =Саня+ » Сб фев 06, 2010 0:20:48
У меня был аналогичный случий .... все облазил, уже думал мистика, потом чисто случайно обротил внимание на кронштейн (к которому амортизатор внизу крепица), там есть втулка резино металическая, ну так вот резину поживало, и когда ехал амортизатор все время по этому кронштейну и тарабанил.
Sn
Непрочитанное сообщение Sn » Ср фев 10, 2010 11:24:28
Еще 2 варианта, которые у меня были:
1. Уроды - сервисмены не закрепили супорт. В итоге он висел на одном болте и очень сильно гремел. К счастью почти сразу заехал к другим и увидел все это чудо, обошлось. Проверить легко - при торможении стук проходит))
2. Стучала внешняя антенна для радио. Плохо была закреплена и болталась. Всю подвеску изучили, кое-что поменяли, а проблема оказалась выше))
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вс фев 28, 2010 0:01:06
Проверь аморты передние, они могут такие звонкие стуки выдавать, когда им захочется.
Кстати при этих самых стуках, на кочках отдачи в руль есть?
Костя
Непрочитанное сообщение Костя » Пн мар 01, 2010 6:32:10
Curious писал(а):Проверь аморты передние
Они уже новые стоят :rolleyes:
Curious писал(а):отдачи в руль есть?
Нет отдачи в руль. Бьет сильно в левую ногу.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт мар 11, 2010 7:55:59
У меня подкрылок стучал, тож долго искал причину весь ходарь перерыл
Вернуться в «Ходовая»
