Если течет насос омывателя
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср фев 03, 2010 10:31:36
Не знаю, обсуждали ли эту тему на форуме, если да, можете удалить этот пост.
А может ому то будет интересно.
Итак, все началось с замены старого бачка омывателя и старого образца насоса, который нифига не качал, хотя и был абсолютно новым.
После покупки нового насоса с десятки, модель помоему 1-ЭНЦ или как то так
с рабочим давлением 2,5г на смх2.
Я взял насос в прозрачном корпусе, производства Воронеж, не помню как называетя
завод-изготовитель, и такой же точно купил еще брату (на форуме известного как ELLA ), так как его насос перестал работать в результатет того что заржавел, а после его разборки он стал
течь.
Как выяснилось потом и два мною купленных насоса также текли в местах соединения корпусов. Брат решил эту проблему так: взял да и намазал клеем
соединения корпусов, течь прошла, но осталась проблема - вода все равно
попадает в моторный отсек, следовательно скорее всего он скоро выйдет из строя.
И так вчера разобрал свой насос, и понял в чем была проблема, у меня с самого
начала резиновый сальник стоял не той стороной что нужно, поэтому и пропускал воду внутрь моторного отсека.
Разобрав, поменял другой стороной сальник, а также хорошенько смазав его
и посадочное гнездо литолом, произошло ЧУДО, ниче нигде не течет.
Привожу чертежик этого самого насоса.
может комуто поможет данная статья.
C уважением !
Добавлено спустя 38 минут 55 секунд:
привожу последовательность действий по разборке насоса.
Я думаю все будет понятно из приведенных рисунков.
Разбирал обычным кухонным ножиком.
Сборка в обратной последовательности.
Единственное что забыл сказать, после сборки дал поработать
насосу в тазике, чтобы выгнать излишества смазки.
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Ср фев 03, 2010 10:42:04
Тема была просто о доработке омывания стекла там форсунок, такого не было.
Там есть много нормальных советов, а лично я вот таким гемором не страдал я купил бачок вместе с моторчиком от газеле прекрасно кстати к нам садится как родной и форсунки с двумя дырками, и моет хорошо и ни куда не течет.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср фев 03, 2010 19:15:39
Серенька, я тоже купил бачек вместе с насосом (нового образца), только вот
насосы бракованные попались. Хотя мужик на рынке сказал приноси, поменяем
видать такая партия попалась, но решил разобраться сам.
как проверить, что не течет насос?
просто в впускной патрубок ртом пробуем дуть, а выпускной (тоненький патрубок)
закрываем пальцем.
а вот и фотка самого насоса в натуре, токо качество неочень.
фотика щас нету
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 13:53:23
nikolas_boy писал(а):ВОТ КАК ВЫГЛЯДИТ ЭТО ЧУДО НАСОС
Что то он както подозрительно выглядит.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт фев 05, 2010 17:21:56
Не знаю, я тоже менял насос омывателя, только взял белый, обычный. Проблем нет никаких.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пт фев 05, 2010 18:18:20
у нас продают только такие-воронежские.Других нема.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 23:08:00
Longenen писал(а):олько взял белый, обычный
я почемуто всегда только черные встречал. да и с завода черные стоят.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб фев 06, 2010 1:37:42
ella писал(а):воронежские
Живу в Воронеже, а таких не встречал. Мож внимания не обращал?
ella
Непрочитанное сообщение ella » Сб фев 06, 2010 10:57:57
У меня стоит родной черный.
Видно эту дрянь гдето сделали в подвале и распихали по нашим магазинам.
начал течь мой насос с корпуса.я его проклеил суперклеем,но думаю теперь ему скоро карачун придет.
Непрочитанное сообщение Classic » Сб фев 06, 2010 11:18:57
А я отказалсчя от этой конструкции бачка- задолбали течи по уплотнению, где насос вставляется в бачок. Даже герметик не помогал. Поставил старой консрукции- не нарадуюсь!
Благодарил (а): 1102 раза
Re: Если течет насос омывателя
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 05, 2013 16:19:29
А от какой газели бачок и насос омывателя встанут без переделок в ваз 2105? Просто сегодня заметил, что старый насос развалился, пошел в магазин купил новый бачок и новый насос воронежский - он все равно течет. Поменял шланги, все равно течет. В итоге на время заклеил клеем момент для резины, думаю пока течь не будет.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 06, 2013 17:14:25
Classic писал(а):... Поставил старой консрукции- не нарадуюсь!
А чему там можно радоваться? Разве что меньшему расходу жидкости по причине вялого писания? :hmmm:
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 06, 2013 17:16:13
гость писал(а):А чему там можно радоваться?
Тож не пойму.. Крайне бедОвая конструкция практически не подлежащая ремонту.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 06, 2013 19:45:00
А мне нравится старый тип. У нового течёт, старый слабее льёт. Но старый чинится на-ура.
Непрочитанное сообщение Classic » Пн май 06, 2013 19:49:45
гость писал(а):по причине вялого писания
Нормально писает! Есть, правда, слабое место (вроде писал об этом)- соединение штока крыльчатки с двигателем: там муфта пластиковая часто трескается. Несколько насосов поменял по этой причине. Последний вроде прижился- долго уже служит. :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 07, 2013 4:18:12
Classic писал(а):там муфта пластиковая часто трескается
:yes: Это раз. Корпус крыльчатки трескается, производительность резко падает. Два. Как это всё ремонтировать(пробовал не один раз, ненадолго) - проще новый купить. А включение при подмёрзшей водичке в бачке означает полный каюк. "Новые" насосы всех этих прелестей лишены.
Непрочитанное сообщение Classic » Вт май 07, 2013 7:55:32
Зато у них другая "прелесть"- текут, норовя попасть на расположеный под ними коммутатор. Я однажды долго голову ломал- чего это машина не заводится. Оказалось коммутатр залило омывайкой.
