выключатель массы в салон
Toni
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Toni
evgeniymet
Toni
evgeniymet
как ручку менять х.з
а трос менять легко !!ведергиваешь старый из нового вынимаешь стальную проволку и сразу ставишь(крепишь)к салонной ручке потом продергиваешь черный кожух из салона в подкапотное пространсво и потом заводишь проволку в этот черный кожух и крепишь другой конец проволки у замка откр капота а ручку менять есть отдельная тема http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... F%EE%F2%E0
я там в армии в учебке служил
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
пару раз потянул и порвался
((((Toni писал(а):канеш знаю у меня там дача ))) напиши как ручку менять
причем первый порвался даже не успел капот закрытьZayec писал(а):Грабёж! 30-рублёвая хрень за 80 !!!
Дело даже не в этом. А в том, что жутко неудобно постоянно его открывать и лазить туда для этого...Toni писал(а):да просто трос растянулся на капот
У мну такой девайс стоит (папик ставил, мне достался "в комплекте")...Toni писал(а):как замутить выключатель массы в салон ?
Но я долго не мог понять, почему мой стартер, которому не больше 2х лет от роду, частенько очень хреново крутит двиг... Особенно достало по холоду, не завод, а мука.
Вот недавно-таки разобрался... А жопа в том, что от минуса АКБ к выключателю массы идет кабелюка... Хоть и сечение неслабое, а длина у него метра два! Потом еще шина от массы к стартеру... В итоге имеем хорошую потерю в цепи массы стартера. Как следствие, нормальный завод, если масло не задубело. Если же машина постояла день-два даже при температуре +10 градусов, то ты скоро начнешь грешить на АКБ. А виной тому "длинная" земля, которая дает потерю напруги в 2-5В, когда стартеру тяжело и ток растет. В итоге садишь АКБ и мучаешься с зарядкой!
Сейчас я кинул массу (параллельно этой приблуде) от минуса АКБ прямо на болт крепления стартера к движку (стандартный стартеровский массовый провод, но длиной меньше метра!) и бабка отшептала! При -10 АКБ (которому, к слову, уже 3 года) крутит загустевшую "минералку", шо дурной!
evgeniymet
evgeniymet
СерЖЖЖ
evgeniymet
СерЖЖЖ
evgeniymet
СерЖЖЖ
evgeniymet
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: выключатель массы
для просящих выключатель массы от газели выглядит так:
управляется как и с самой бандуры так и с кнопки дистанционно
Tazik
- Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
Два больших вывода - силовые, два малых -управляющие? полюсовка не имеет разницы?linkor писал(а):для просящих выключатель массы от газели выглядит так:
linkor
Tazik
ну да не важно. он выключает массу. просто разрывает цепь поэтому + и - там как такового нет.
Tazik
