Усилитель лонжерона
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Усилитель лонжерона
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Пт янв 29, 2010 9:54:55
Вот понадобилось поменять старый (так как сгнил) но нигде чертежа нарыть немогу!я говорю про тот усилитель который ставится сбоку от рулевого редуктора!ктонибу чтонибудь по этому поводу знает????
Благодарил (а): 2757 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 29, 2010 9:56:41
sadizd666 писал(а):) но нигде чертежа нарыть немогу
Сам будешь штамповать? :wacko:
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Пт янв 29, 2010 10:01:02
та шо таково? взял лист стали 4мм под гильотину.. ХЕРАК!!!!!!! и готово LOL только три отверстия надо пробуровить а чертёж кривой! даны расстояния отверстий друг от друга, а расстояния от кромок нет!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 29, 2010 10:05:56
sadizd666погодь..На лонжероне в стоке разе есть усилитель?Лонж. имеет П-образное сечение.Ты имеешь ввиду "накладку"(самопал) с отверстиями под рул.редухтор?
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Пт янв 29, 2010 10:07:12
болты помеченные стрелочкой.. вот ими он и прикручивается
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
да! только они ставятся с двух сторон! (справа и слева) я и спрашиваю может у кого чертёжик грамотный завалялся?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 29, 2010 10:16:35
sadizd666 писал(а): я и спрашиваю может у кого чертёжик грамотный завалялся?
Нема! А по р/ крестьянски? Делаем шаблон из картона ,большего размера ессно.Отверстия сверлим ориентируясь тока на межцентровые расстояния,примеряем,отчерчиваем.Лишнее-"шайтан машинкой" долой.Хотя у умельцев должны быть чертёжики,канешна.
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Пт янв 29, 2010 10:22:22
шаблон есть канешн, но так как отсутствие гаража и 20 мороз как бы ограничивает использование инстрмента "руки" на улице. я собрался делать у чувачка, но у него есть кривой чертёж по которому я и ориентировался. у него нету образца, а отверстия нужны! вот
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 29, 2010 10:25:27
Буйный писал(а):.Отверстия сверлим ориентируясь тока на межцентровые расстояния
У тебя их нет,правильно понял я?
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Пт янв 29, 2010 10:28:53
не отверстий нету! пока усилитель это отрубленная гильотиной пластина толщиной 4 мм вот эти чортовы отверстия и надо пробуровить... щас через часика 2 скину чертёж сам
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 29, 2010 10:34:46
Я имел ввиду расстояния! Берём их с корпуса маятникового рычага или редуктора.Лан,дерзай!
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Пт янв 29, 2010 11:56:12
так вот именно что некуда привязаца усилителем! чтобы точно расположить отверстия!к редуктору в магазине никак! там грани усилителя и редуктора не совпадают! а лонжероны я в продаже не нашёл( они ток на заказ!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 29, 2010 17:00:57
sadizd666 писал(а):там грани усилителя и редуктора не совпадают
Ну намутил ты.. :wacko:
sadizd666 писал(а): лонжероны я в продаже не нашёл( они ток на заказ!
Прально,обычно с брызговиком вместе.А ваще,тот усилитель,прям край нужен?
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Ср фев 03, 2010 0:21:22
короче я нашёл образец для усилителей! я сюда скину потому как усилитель вещ нужная! она снимет часть нагрузки на лонжерон! и редуктор гулять небудет! как ток до сканера доберусь так сразу и запостю!
Вернуться в «Кузов»
