Реле или стартер ....
Rtemo
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Rtemo » Чт янв 28, 2010 16:53:42
У меня проблема такая : не заводится машина , щелчок есть а прокрутки нету ... предположил я что это втягивающее реле стартера ... правильно ли я предположил?
и есть ли смысл заменять реле втягивающее или сразу лучше поменять стартер ?
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 28, 2010 17:04:54
RtemoНачни с зачистки клемм АКБ и её зарядки.У вас в столице какая температура,по профилю не видно!? :rolleyes:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 28, 2010 17:39:37
Буйный писал(а):Начни с зачистки клемм АКБ и её зарядки
Продолжи проверкой контакта массы на двигателе и проверь соединения на стартере. ;)
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Чт янв 28, 2010 18:10:52
Zayec писал(а):Продолжи проверкой контакта массы на двигателе и проверь соединения на стартере.
Далее проверь втягивающее на работоспособность. :rolleyes:
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Чт янв 28, 2010 18:45:07
Буйный писал(а):RtemoНачни с зачистки клемм АКБ и её зарядки.У вас в столице какая температура,по профилю не видно!? :rolleyes:
20 дерэится в среднем, скоро потепления .. аж до + вроде обещали ...
парни а как все это сделать ? ну напрмер на работоспособность . с помощью приборов каких то?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт янв 28, 2010 19:53:58
если придешь к тому, что стартер все же накернулся, то не меняй его. он ремонтируется довольно легко. муторно его снимать, если он ниразу с машины еще не снимался. пока не сдохнет обмотка, стартер будет жив
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Чт янв 28, 2010 22:05:12
ок , спасибо за совет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 29, 2010 5:28:22
[quote="Rtemo"]парни а как все это сделать ? ну напрмер на работоспособность . с помощью приборов каких то?Иди по порядку советов.Подозреваю,после первого фсё наладицца.Про столицу угадал? LOL
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт янв 29, 2010 21:04:30
угадал ))) скоро потепелнию , ну да ладно не будем не по теме, спасибо за советы !
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 30, 2010 5:32:16
Буйный писал(а):Про столицу угадал?
Rtemo писал(а):угадал )))
Телепат,мляха!Скоро профили буду сам поправлять скромным жителям первопристольной! LOL Сорри! :i
