Руки, генератор, коротыш ?!
Такая проблема началась вчера, завелся поехал, вдруг погалса приборка и загорелась лампа (зарядки аккумулятора). Мучался-мучался заменил предохранитель F10, все встало на места, спустя часик езды, опять погорел предохранитель. Завелся, заглушил, снова погорел спустя какое-то время, куда копать не подскажете ?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А и вот такой вопрос, под каком рядом с аккумулятором стоит рыле оно отвалилось от крепления, это принципиально ?
- олежек
конечно есть, искать коротыш, заведи поставь новый предохранитель и дергай провода пока не поймеш от какого коротит... если работает а потом коротит значит сто пудов где то что то оголенное болтается!!!Artem писал(а):В общем ничего не получилось, замерял напряжение на генераторе 13,6 - 13,7, заменил рыле, история повторяется, горит предохранитель, есть идеи ?
А вот какие именно провода пинать ? Там же их не десять штук?
В какой области ? Панель, капот, приборка ?)
И может ли такое вытворять пневмоклапан карбюратора, коротить так ? Потому что после всего этого машина заводилась еле-еле
Добавлено спустя 4 часа 30 минут 47 секунд:
Срочно нужно, есть идеи ?
