Звуковой сигнал поворотов
alexregent
- Модель авто: ВАЗ-2105, 1988 г.в. Цв. бежевый. Легкий тюнинг салона.
Подскажите пожалуйста, каким образом (желательно малой кровью) можно обеспечить таковое удобство, потому как достаточно часто забываю отключить включенный поворот. Спасибо.
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
у нас продаётся уже готовое решение - пьезик, подключаемый к лампочке поворотников на приборке. орет жутко, на перекрестках пешеходы оборачиваются
пришлось налепить на отверстие кусочек изоленты. цена вопорса рублей 20-40 (точно не помню).
примерно такие, только уже с припаянными проводами и на корпусе надпись "12В":
Даже исправно работающий подрулевой механизм переключателя не обеспечивает выключения на не очень крутых поворотах. Поэтому приходится выключать поворотник в этих случаях вручную. Или это только у меня так?Буйный писал(а):сам он у тебя не отключается при постановке руля "прямо"?
У нас тоже без проблем можно купить - цена вопроса - 27 рубликов. Всё собираюсь приятелю подарок сделать - у него на девятке звуковой сигнализации поворотников нет.balaganoff писал(а):у нас продаётся уже готовое решение - пьезик, подключаемый к лампочке поворотников на приборке
alexregent
balaganoff
- Три пробела
так же, на больших радиусах не отключается.Zayec писал(а):Даже исправно работающий подрулевой механизм переключателя не обеспечивает выключения на не очень крутых поворотах. Поэтому приходится выключать поворотник в этих случаях вручную. Или это только у меня так?
может и подойдет, но надо его характеристики знать. наверняка от 12в накроется.alexregent писал(а):А, к примеру, системный динамик для таких целей сгодится?
Не сгодится однозначно. Все эти ЗПэшки в компах, принтерах и пр. работают при подаче на них импульсов.alexregent писал(а):А, к примеру, системный динамик для таких целей сгодится?
Значит генератор импульсов в автомобильной ЗЭПЭшке уже встроен в неё.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Ну дык о чем и я.balaganoff писал(а):так же, на больших радиусах не отключается.
alexregent
В компе много есть чаво...Додельщиков много,эксплуатационников нема!Шарите?Штатная фигня работает безБЭ.Последняя копуха 1983 года от РХ -всё четкач!А на сёднешней, и подавно!Учим устройство подрулевых переключателей...Даю наколочку.Выключается это хозяйство при "переходе" руля через "среднее" положение в обратку.Доходчиво объяснил?Это я к тому,что если у кого то руляка стоит "криво",то выключения не дождёшься только при одном из поворотов.
тоже не понял...balaganoff писал(а):че злой какой?
Буйный речь идет то не только при больших угалх поворота руля, при маленьких например и при исправном всем, он тоже не всегда выключатся, у нас в городе есть перекресток на нем поворот пологий, так вот после выещда из него поворот штатной системой не отключается, хотя она исправна, себя пока такую колхозить не хочу, редко пока забываю его выключать...
Уточню немного - при подсоединении показанной на фото компьютерной ЗПшки к 12 вольтам (что собственно и будет происходить при срабатывании реле поворотов) щелчок конечно есть (это ж тоже как-никак импульс!), но звук весьма слабый, т.е. при сильной зашумленности в салоне (печка на максимуме, радиола орёт вовсю) эффект от него малоощутимый. ИМХО с генератором всё же лучше должно быть. Так , чтобы пешеходы оборачивалисьолежек писал(а):alexregent писал(а):
нет, потому как ответил уже Zayec
Деньги наверное закончились.balaganoff писал(а):Буйный
че злой какой?
Добавлено спустя 1 час 47 минут 22 секунды:
Нашёл сейчас у себя в барахле плату от старого какого-то принтера, взял ножовку и вырезал из неё кусок с генератором и большой ЗПшкой, лишние детали выпаял.
Орёт так, что затыкай уши!
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
