Регулировка фар , проблема
Rtemo
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт янв 15, 2010 18:13:40
Парни , поставил ксенон , светят очень высоко , а отрегулировать не могу нихрена ... слева около двери на панели регулятор, он че то не пашет
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт янв 15, 2010 18:32:09
А корректор фар стоит?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт янв 15, 2010 18:53:39
Nik555 писал(а):А корректор фар стоит?
Возможно от него только регулятор остался.
Чёт последнее время пошли темы и сообщения типа - отсутствует прикуриватель, нет кнопки подсоса...
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пт янв 15, 2010 19:02:11
Регулируй "вручную"- винтами на фаре. А так- видимо, нужно гидрокорректор приобрести, раз нефунциклирует.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт янв 15, 2010 19:04:21
Rtemo, на фаре 2 крутилки есть. Горизонталь и вертикаль.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 15, 2010 19:56:45
Rtemo
уже миллион раз говорили что ксенон в штатных фарах никогда не будет светить нормально. Выкини его нафиг и поставь нормальные галогенки
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт янв 15, 2010 20:33:16
Mr_Ice писал(а):Rtemo
Не думаю что ты прав .. у меня есть знакомый товарищ , у него светит афигенно (до него не смог дозвониться и написал сюда ) , все четко светит , тем более я считаю что ксенон правильно настроенный это очень полезная вещь
не знаю что это такое ... )
Classic писал(а):Регулируй "вручную"- винтами на фаре. А так- видимо, нужно гидрокорректор приобрести, раз нефунциклирует.
Спасибо , сделал как ты сказал ,Отрегулировал вручную , только одна проблема... "ввысь и вниз " регулировка работает , а вот вширь не работает регулятор , хз почему ....
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт янв 15, 2010 20:42:07
Это круто! Подозреваю, что установив ксенон, Вы и об автокорректоре тоже ничего не слышали.
Вот собственно поэтому и
Mr_Ice писал(а):уже миллион раз говорили что ксенон в штатных фарах никогда не будет светить нормально.
alex
Где там баянистая ссылка с видео? Пора и сюда её забаянить. ;)
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пт янв 15, 2010 21:56:23
На русском форуме - задай вопрос и тебе скажут, что ты мудак :D
Гидрокорректор это та хня, ручку которой ты крутил в начале. Он у тебя не работает (и у меня то же). Необходимо его заменить. Рублей 200 стоит. Только я так и не понял, как в него жижу заливать. На сколько я знаю автокорректор для короткобазных авто не подходит. Будет слепить всех на каждой кочке.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт янв 15, 2010 22:03:05
Ставить гидрокорректор идея не лучшая, т.к. вещь очень и очень ненадежная. Есть экектрокорректоры, они хоть и дороже, но надежнее на порядок, подходят кажется от волги.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пт янв 15, 2010 23:01:09
Цена? И всетаки как в гидры жидкость заливать?.Так и не смог цилиндр открыть.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 16, 2010 5:39:00
Stanislav писал(а):]Только я так и не понял, как в него жижу заливать
Заливается спиртосодержащая жидкость,при изготовлении на заводе!Продаются заправленными!
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 16, 2010 8:49:17
Буйный писал(а):Заливается спиртосодержащая жидкость,при изготовлении на заводе!Продаются заправленными!
совершенно верно, жижа называется ЖТК (жидкость технического контроля) очень похожая на тосол.
Stanislav писал(а):Так и не смог цилиндр открыть.
не вздумай вскрывать , потом не соберёшь.А если и соберёшь - потекёт беспощадно, там все герметично и работает он по принципу поршня перемещаемого винтом ручка которого на торпеде возле руля.
:rolleyes:
Иной84
Непрочитанное сообщение Иной84 » Сб янв 16, 2010 9:14:14
Которая крутилка у тебя под рулем - это регулятор. От его идут 2 пластиковые трубки, на их концах привода, которые вставляются в фары. Эта вся приблуда продается целиком (примерно 300р). Снимаешь с регулятора ручку, откручиваешь свечником гайку, вынимаешь из панели регулятор и отрезаешь нахрен обе трубки. Открываешь капот, находишь этиже трубки (заходят в салон где-то под бачком тормозной жидкости) выдираеш их, и резинку, в которой они были, вынимаешь из фар проивода, и выкидываеш остатки на помойку. Берешь новый в сборе, на его трубках уже будет стоять новая резинка, Сначала аккуратно, чтоб не сломать и не погнуть протаскиваешь трубки из салона до фар. Та трубка, которая длиннее к правой фаре, по короче к левой. Вставил резинку(это самое геморойное),воткнул привода в фары, привернул регулятор, поставил ручку. Подьехал к стене, включил бл. свет, покрутил регулятор - световые пятна обеих фар должны подниматься и отпускаться. Ставишь в положение когда световые пятна полностью подняты и настраиваешь уже винтами на фарах. Эта прцедура подробно описана в букваре по 2104, 2105 или 2107, разницы никакой нет. Вопросы есть?
P.S. Там через резинку, которая между салоном и мот. отсеком еще идет шланг эконометра (или как там его...), возможно у тебя его попросту нет, но если есть, то его надо отключить от карбюратора (или инжектора), просунуть через резинку, и не забыть подключить обратно))))
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Andreys писал(а):Ставить гидрокорректор идея не лучшая, т.к. вещь очень и очень ненадежная. Есть экектрокорректоры, они хоть и дороже, но надежнее на порядок, подходят кажется от волги.
Если его изредка крутить, то работает долго, а так сдыхает примерно через год. ;)
Непрочитанное сообщение Alex » Сб янв 16, 2010 16:55:09
Zayec писал(а):Где там баянистая ссылка с видео? Пора и сюда её забаянить.
Не вздумай :crazy:
LOL LOL
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб янв 16, 2010 19:19:26
Опять это ксенон :wacko:
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб янв 16, 2010 19:26:55
DonPedro писал(а):Опять это ксенон
если у людей не хватает тямы на установку НОРМАЛЬНЫХ галогенок (а не китай 200 ватт) и проверки состояния фар то начинается "ксенон" и проблемы...
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вс янв 17, 2010 5:32:28
Иной84 писал(а):Вставил резинку(это самое геморойное)
никакого там геморроя нет...
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?p=28269#28269
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 30, 2010 17:22:59
Мужики, а если седня крутил-и работает??? НО:
недавно поставил белые рассеиватели в поворотники и наконецто проклеил фары НОРМАЛЬНЫМ черным герметиком, а не обычным белым. Теперь вставляю "толкатели" гидрокорректора, а они по ходу не вставляются в свой рабочий паз и не толкают(хотя кручу-оба выдвигаются синхронно).
Как мать их туда вставить???? Шо, гнуть электрод, подсовывать его под рычаг корректора в самой фаре и хорошенько с усилием вставлять сам рычаг???
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Регулировка фар , проблема
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт окт 18, 2011 4:16:39
Привет всем. У меня с правой фарой небольшая трабла случилась. Решил я немного отрегулировать фары и заметил, что правая фара не перемещается в горизонтальной плоскости, хотя винт крутится с усилием. Что там могло сломаться? Требуется разборка фары?
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Вт окт 18, 2011 13:54:00
Besenok
попробуй другой винт покрутить.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вт окт 18, 2011 14:37:48
Besenok писал(а):Привет всем. У меня с правой фарой небольшая трабла случилась. Решил я немного отрегулировать фары и заметил, что правая фара не перемещается в горизонтальной плоскости, хотя винт крутится с усилием. Что там могло сломаться? Требуется разборка фары?
Да надо разбирать, там рамка специальная которую эти болты двигают, а в ней как раз таки отражатель фиксируется в паз "шарик"
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср окт 19, 2011 3:13:53
Rush
другой винт крутиться без проблем и фара по вертикале регулируется. Вот еще в левой заметил такое поведение, что по горизонтали крутишь, рамка щелчками поворачивается. Заржавело что ли все от старости в фарах :crazy:
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Ср окт 19, 2011 4:00:35
Если всё отрегулированно,то винты не крути а сними круглую крышку под которой лампы и пальцами с усилием поотжимай в сторону от винта сам рефлектор-он должен двигаться. А ради того что-бы просто посмотреть что внутри не стоит отдирать герметик и снимать стекло, ну разве что стекло изнутри помыть?
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср окт 19, 2011 4:33:12
сергей100
в том то и дело, что правая фара немного влево светит - хотел отрегулировать. Значит фару надо снимать. Еще узнал, что бывший владелец менял стекло на правой фаре... может он чего то накосячил. Я ниразу не разбирал, поэтому незнаю устройства, лишь могу предполагать возможные неполадки.
