Звонкий стук при разгоне и под нагрузкой!!!
Иной84
Непрочитанное сообщение Иной84 » Вт янв 12, 2010 9:22:52
Дело было так: в недавние морозы сосед на 2109 не мог завестись (акома сдохла) и попросил "дёрнуть", ну я дергал его до посинения пока тот не завелся. Но в процессе "буксировки" появился странный стук. И теперь этот стук проел мне всю плеш!!!! Появляется при реском разгоне и при тормозе двигателем, короче под нагрузкой. И чем дальше - тем силнее. Чем выше скорость - тем чаще стук. Облазил все, но ничего не увидел. Есть у кого варианты, господа?
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт янв 12, 2010 15:07:04
Иной84 писал(а):странный стук.
Спереди ,сзади, справа или слева?Откуда примерно хоть.
Иной84
Непрочитанное сообщение Иной84 » Вт янв 12, 2010 16:29:28
Да хрен знает, не мог определить, он какбудто везде! Мож по середине?
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт янв 12, 2010 16:50:46
Иной84
при разгоне стук один раз? похоже на крестовину..
Иной84
Непрочитанное сообщение Иной84 » Вт янв 12, 2010 16:53:09
не один раз, как будто с каждым оборотом колеса или кардана
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт янв 12, 2010 17:12:20
Иной84
Незнаю поможет или нет, у меня что то подобное было,тока не стук а скорее скрип.От "обильной" смазки крестовина подскрипывала.После разборки онной оказалось,что одна чашка сухая она и скрипела.Скрип тоже учащался при увеличении скорости.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт янв 12, 2010 17:30:23
СерЖЖЖ писал(а):чашка сухая
вряд ли чашка могла высохнуть за такое короткое время...Все же стоит внимательно осмотреть на яме\подъемнике все вращающиеся детали. При спуске с горы при выключеной передаче есть звук?
Иной84
Непрочитанное сообщение Иной84 » Чт янв 14, 2010 15:30:33
Washington
Нет, звук появляется только при нагрузке двигателя, седня заехал на эстакаду (чуть не слетел), залез еще раз посмотреть, незнаю почему раньше не увидел... там опора задняя развалилась, покачал по вертикали кардан, застучал подвесной, покрутил - стучит зластичная муфта... Короче целый букет!!! Завтра ЗП, пойду ковырять)))
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 14, 2010 17:53:05
Иной84Лучшая книга -окровавленные,замёрзшие пальцы! Но,пальцы после книги.Удачи!
:rolleyes:
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт янв 15, 2010 20:21:45
Иной84
Бог в помощьтебе :rolleyes:
saraykin
Непрочитанное сообщение saraykin » Сб фев 06, 2010 8:52:22
те же симптомы, звук идет явно со стороны движка.
и мощность уменьшилась-выше 110 разогнаться не могу, не тянет и все
Вернуться в «Трансмиссия»
