Цепляется задняя дверь о замок
Андрей1986
Модель авто: Ниссан Альмера Классик 2007 г.в
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Сб янв 09, 2010 17:35:23
Вопрос возникает такой.
До аварии не замечал или не обращал внимание.
Мне в зад ударили, в правую часть. повреждения Фартук, левое крыло чуть чуть в низ ушло, левое крыло хорошо ушло в низ примерно на 3 см лонжерон правий. само собой задний бампер. противотуманная фара предели и немного покосился передний бампер на 1-2 см. и я после догнал впереди стоящюю мазду 6 . Но еле еле ее ударил левой крыла (ну там противо туманная фара и передний бампер чуть чуть загнулся).
А сегодня заметил то что передняя левая водительская дверь открывается отлично. а задняя левая немножко притирается с замком.
Ну та часть которая на кузове (защелка замка) она трет дверь
и правая дверь чуть трет.
как проверил что правая тоже. У меня возникла мысль то что это не от аварии произошло.
Как с этим бороться
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб янв 09, 2010 17:39:08
Андрей1986
vмне почемуто кажется что дело либо в аварии либо петли могли провиснуть.
Андрей1986
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Сб янв 09, 2010 17:44:09
VladiZlav но водительская же дверь нормально открывается и закрывается. все вроде хоршо. авария пришлась на правую сторону с зади в дверь слево
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб янв 09, 2010 17:44:14
VladiZlav писал(а): петли могли провиснуть.
+1 регулированием попробовать подложыть подкладочки под петлю с низу из алюминия желательно пластинки по 1 или 1.5 мм
Последний раз редактировалось Vovka67rus Сб янв 09, 2010 18:01:18, всего редактировалось 1 раз.
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Сб янв 09, 2010 17:46:20
у меня после аварии тоже дверь передняя плохо стала работать(ударился я передом и очень сильно)помогло регулировка двери,но все равно в салон за ночь много снега наметает.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб янв 09, 2010 17:46:37
вообще луше разной толщигы так как нужную подбирать придёться на месте так не угодать какая нужно яб рекомендовал попробовать 1.5 мм или 2 и бут видно или неньше или больше
Андрей1986
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Сб янв 09, 2010 17:46:41
Vovka67rus писал(а):+1 регулированием попробовать убрать подкладочки под петлю с низу из алюминия желательно пластинки по 1 или 1.5 мм
так убрат или наоборот положить
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб янв 09, 2010 17:51:36
Ренат писал(а):но все равно в салон за ночь много снега наметает.
рамку подогни или подогни металл где уплотнитель надеваеться
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Андрей1986 писал(а):так убрат или наоборот положить
вообще положыть но щя вспомнил что под замком есть тоже пластины убери их сначала .так проще
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 09, 2010 17:54:28
VladiZlav писал(а):петли могли провиснуть
наверняка, у меня на старой бибике было такое .Лечил след. образом:
откручивал нижние петли те болты что идут к стойке и вырезал из металла прибл. мм2-2.5 такуюже пластину и подкладывал под петлю и хорошенько протягивал (ударной отвёрткой) , затем регулировал замок и всё болезнь прошла.
Андрей1986
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Сб янв 09, 2010 17:57:36
попробую сделать регулировку двери.
А не легче на кузове под замком убрать пластинку
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб янв 09, 2010 18:00:17
Андрей1986 писал(а):А не легче на кузове под замком убрать пластинку
Vovka67rus писал(а):вспомнил что под замком есть тоже пластины убери их сначала .так проще
яж писал проще если они ещё есть
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб янв 09, 2010 18:02:21
VladiZlav писал(а):петли могли провиснуть.
Андрей1986, сколько лет машине?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 09, 2010 18:05:36
Андрей1986 писал(а):на кузове под замком убрать пластинку
можно и так попробить , но тока у меня их не было и поэтому так свою беду лечил. :-J
Андрей1986
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Сб янв 09, 2010 18:09:18
Vovka67rus они у меня есть
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб янв 09, 2010 18:09:26
к359но писал(а):Андрей1986 писал(а):на кузове под замком убрать пластинку
у меня были но варил петлю и пришлось и убирать из под замка и подкладывать под петлю
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 09, 2010 18:20:15
ну короче вариантов немеряно и нужно тока время и пробовать и пробовать, можно тему закрывать :hmmm:
Андрей1986
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Сб янв 09, 2010 19:49:13
Жека
полтора года
Вернуться в «Кузов»
