Андрей1986
- Модель авто: Ниссан Альмера Классик 2007 г.в
Непрочитанное сообщение
Андрей1986 » Ср янв 06, 2010 23:19:43
Здравствуйте!!!
Машинка 2008 года пробег около 10 000 км
Заметил такую вещь. на ходу пока машина полностью не прогреется первая передача с очень большим трудом включается или совсем не вслючается. Двойной выжим сцепления не помогает. Вот если только включу вторую передачу после включается и первая.
На ходу когда ежешь на 2-ой передаче и переключаешь на первую то тоже с трудом включается первая. но когда машина прогрета и масло в коробке тоже то все включается хорошо.
Когда машина не заведена коробка передачь идеально перевкючается.
Знакомый сказал что нужно коробку перебирать и смотреть что там.
Андрей1986
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
ВинтореZ » Ср янв 06, 2010 23:27:30
Походу да, была такая хрень на двух машинах, в итоге коробку не вскрывал- просто менял целиком- вилка с синхронизатором
ВинтореZ
Denz
- Мега-Гуру Классики
Denz » Ср янв 06, 2010 23:31:45
Андрей1986
да не факт что коробку надо перебирать это крайняя мера. чтоб жигулевскую коробку убить надо еще постараться. есть шумы посторонние со стороны сцепления когда не выжато? отрегулируй сцепление, прокачай.
Denz
Андрей1986
Андрей1986 » Ср янв 06, 2010 23:34:06
Denz, шумов вообще лишних нет. машину показывал знакомому мастеру, сказал что нужно коробкувскрывать и там будет ясно
Андрей1986
sadizd666
- Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
sadizd666 » Ср янв 06, 2010 23:54:56
блин можно и самому перебрать! не так страшно на самом деле! самое сложное эт снять (своими силами) а как начал разбирать коробку так и потихоньку фтыкал. так и перебрал
sadizd666
Андрей1986
Андрей1986 » Ср янв 06, 2010 23:57:20
sadizd666 не создан я для переборки КПП
Андрей1986
ВинтореZ
ВинтореZ » Ср янв 06, 2010 23:58:45
sadizd666
+1 без эстакады тоскливо :ermm:
ВинтореZ
sadizd666
sadizd666 » Чт янв 07, 2010 0:23:34
Андрей1986 писал(а):не создан я для переборки КПП
честно говоря я так тоже думал. но припёрло((. самое сложное решиться. а так... снимаешь кардан и отодвигаешь глушак. 7 болтов картера и 2 болта стартера. потом пусть помошник пропустит трос через дырку в днище (где ручка КПП торчит) потом держась за картер выдёргиваешь коробку из двигла. основная тяжесть будет у помошника на тросе. а картер это килограм 10-15.
ВинтореZ писал(а):+1 без эстакады тоскливо
эт сразу +1000000 потому что я снимал без эстакады. в моём распоряжении была только яма на 1м глубиной. снимал руками без этих ваших подъёмников.
sadizd666
Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
Sergant » Чт янв 07, 2010 0:36:37
А что за масло в коробке?
Думаю не стоит сразу её разбирать (классические коробки очень живучи)
Начать следует с замены масла и проверки-регулировки (при необх. замене) сцепления
Sergant
Буйный » Чт янв 07, 2010 6:25:49
SergantПервая здравая мысль!Андрей1986Не надо лезть в коробку и мешать ей работать!Смени масло на п\с,75W90,например.Проблема исчезнет наверняка!
Серега73
Серега73 » Чт янв 07, 2010 9:43:20
кстати парни у меня тож иногда случается така хрень (затруднённое вкл 1 и заднейпердач) . масло еще стоковое, вот бует теплее надо менять. у ково какие мысли?
Серега73
sadizd666
sadizd666 » Чт янв 07, 2010 9:56:50
CASTROL Syntrax Universal вот такие мысли
sadizd666
ВинтореZ
ВинтореZ » Чт янв 07, 2010 10:04:56
Sergant писал(а):классические коробки очень живучи
Я всё понимаю, но когда автомобиль новый, у них даже металл "сырой" :ermm:
ВинтореZ
Серега73
Серега73 » Чт янв 07, 2010 10:09:59
sadizd666 писал(а):CASTROL Syntrax Universal
а по копейкам как? сильно дорого? и какая вязкость?
Серега73
Andreys
Andreys » Чт янв 07, 2010 10:15:38
к359но
около 13$ за литр, формула 75w90 если память не изменяет
Andreys
Серега73
Серега73 » Чт янв 07, 2010 10:20:45
Andreys
ВАХ-Х-Х круто как
ну латн , спасибо за инфу.
Серега73
ВинтореZ
ВинтореZ » Чт янв 07, 2010 10:36:50
Ктати залил в коробку манол полусинтетику+присадки дорогущие. Всё хорошо, но через 2 тысячи потекли все сальники
ВинтореZ
Серега73
Серега73 » Чт янв 07, 2010 10:44:07
ВинтореZ писал(а):через 2 тысячи потекли все сальники
ни есть гут.
разбирал менял? или опять погуще масло залил?
Серега73
Андрей1986
Андрей1986 » Чт янв 07, 2010 12:33:01
Sergant масло менял на 2000 км
попробую поменять масло
Андрей1986
олежек » Чт янв 07, 2010 12:52:02
Sergant писал(а):Начать следует с замены масла
+1
sadizd666 писал(а):CASTROL Syntrax Universal вот такие мысли
+100, после заливки озвученного масла пропали озвученные симтомы, топикстартеру, если после смены масла не пропадет ехать на СТО, как я понимаю машина гарантийная пусть они чешут репу!!!! хотя наиболее вероятно что скажут притрется, и будут правы!!!!
Андрей1986
Андрей1986 » Чт янв 07, 2010 12:58:04
олежек да вот машина не на гарантии. Да и брал я машину в инком-авто он сейчас развалился и другие неохотно берут меня.
Вт я и забил на них
Андрей1986
sadizd666
sadizd666 » Чт янв 07, 2010 13:23:41
а вообще какой класс масел рекомендует завод изготовитель?
sadizd666
Андрей1986
Андрей1986 » Чт янв 07, 2010 13:26:16
Вот думаю сцепление поменять и посмотреть что и как будет
Андрей1986
Denz
Denz » Чт янв 07, 2010 14:20:21
Буйный писал(а):SergantПервая здравая мысль!Андрей1986Не надо лезть в коробку и мешать ей работать!Смени масло на п\с,75W90,например.Проблема исчезнет наверняка!
почему это первая? я тоже самое писал еше вчера, что ничего разбирать не надо
Denz
ВинтореZ
ВинтореZ » Чт янв 07, 2010 14:25:03
к359но
Да-да
Точно! Масло погуще! Морозы сейчас, негде ремонтировать, но снимать КПП буду 100%, т.к. напрашивается вижимной, задний сальник КВ и диск сцепления, а так же подшипник первичного вала и как описывалось выше тож перестала втыкаться первая
ВинтореZ
