уходит тормозная жидкость
4uba
Непрочитанное сообщение 4uba » Ср янв 06, 2010 21:33:04
Все доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемой, машина простояла на улице 3 дня,при температуре -20. Выхожу сегодня прогреть, завел, ничего на приборке не горело, пошел скинуть снежок, расчистил, сажусь, смотрю горит лампа восклицательного знака, нажал пару раз на педаль тормоза, не помогло, открыл капот смотрю бочок с тормозной жидкостью на половину пуст. Под машиной следов тормозной жидкости не обнаружил. Понажимал на педаль, все в норме. Решил долить тормозуху полез в багажник она у меня валяется под запаской, оторвал кнопку на чехле для запасного колеса.
Вопрос, почему ушла тормозуха и куда?
Где найти кнопку для чехла?
Заранее благодарю!
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Ср янв 06, 2010 21:40:13
ищи подтёки в проверь шланги обрати внимание на задний мост там по бокам пыльников может цылиндр потёк задний
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср янв 06, 2010 21:46:00
Тоже такая же беда,но уходит через главный тормозной,видимо пора менять
zexter
Непрочитанное сообщение zexter » Чт янв 07, 2010 3:48:35
У меня тоже уходит тормазуха, и тоже из главного, только менять нада трубочку металическую, которая от главного цилиндра на задний контур идет. Подтекает там где трубка вкручивается в главный. Резьба вроде не сорвана, трубка затягивется нормаль, но почемуто нету герметичности. Но у меня пол бочка ушло примерно за месяцев этак 3-4.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 07, 2010 6:19:52
4uba писал(а):почему ушла тормозуха и куда?
А ушла ли?Мож так оно и было?када последний раз смотрел?"Сигнализатор" был на грани фола,температурка упала,уровень децл снизился и получите "воскл.знак"!
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт янв 07, 2010 10:54:44
Как уже сказали, посмотри самое доступное. Это главный цилиндр. Я другу недавно просматривал, куда же тормазуха уходит. примерно час лазили и посмотрели для прикола на главный цилиндр. оказалось, что полетели резин. изделия и тормазуха вытекала между цилиндром и вакуумником
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Чт янв 07, 2010 11:02:55
Буйный писал(а):А ушла ли?Мож так оно и было?када последний раз смотрел?"Сигнализатор" был на грани фола,температурка упала,уровень децл снизился и получите "воскл.знак"!
+1 если давно не проверял то так и должно быть ведь колодки изнашываються и цылиндры больше выходят и жыдкости требуться больше
4uba
Непрочитанное сообщение 4uba » Чт янв 07, 2010 18:52:19
смотрел последний раз неделю где-то назад было в норме все, а тут праздники на тачке не езжу решил выйти завести погреть и увидел такую фигню. Вчера долил, сеня пол дня катался, вроде на месте уровень, покатаюсь посмотрю, может и вправду из-за колодок, фиг знает... В общем спасибо всем кто откликнулся, если, что буду писать дальше.
