12в в 220
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
12в в 220
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 05, 2010 22:13:36
так как электрик их меня плохой в теории только на практики все пробую, есть компресор 12в как его подключить к 220, только ненадо заумного аля купи инвентор и тд)))) моно какнить из подручных средст аля зарядка для телефона?
или же имеется акум и зарядка для него, скоко акум так проживет при включенной зарядке?
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Вт янв 05, 2010 22:22:44
к блоку питания любому в 12 в
Добавлено спустя 56 секунд:
например от старой игровой приставки и подобное щя много что идёт с этими блоками даже телефоны домашние
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт янв 05, 2010 22:26:23
Какое потребление у компрессора? Всякие домашние блоки питания не подойдут-слабые они, сгорят сразу.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 05, 2010 22:30:58
Тем более - зарядка для телефона. :wacko:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт янв 05, 2010 22:34:23
Вообщем как вариант-бушный блок питания от компьютера, обеспечивающий нужный (с запасом) ампераж по питанию +12.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 05, 2010 22:35:55
Bemrik писал(а):есть компресор 12в как его подключить к 220
Как вариант:
Необходим
- понижающий трансформатор соответствующей мощности с напряжением на вторичной обмотке в пределах 10-12 вольт
- выпрямительный мост после вторичной обмотки (ток диодов должен быть не ниже тока потребления компрессора,
-электролитический конденсатор на выходе выпрямителя с ёмкостью примерно 2 000 мкФ на каждый ампер потребляемого тока и рабочим напряжением 25 Вольт.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Вт янв 05, 2010 22:38:44
Zayec писал(а):Тем более - зарядка для телефона.
ты неправильно понял не от сот тел а он обычного стацыонарного
Andreys писал(а):сгорят сразу.
ну туда им и дорога LOL я просто привёл бестолковый пример
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 05, 2010 22:41:08
Andreys писал(а):Какое потребление у компрессора?
Потребление тока — от 4 до 14 ампер
http://sanekua.ru/kompresop-dlja-shih/
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Никакой разницы, учитывая приведённый мной ток потребления компрессоров.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт янв 05, 2010 22:45:03
У меня 15 ест.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
А вариант с трансформатором вполне заслуженно имеет право на жизнь, но думаю автору проще будет купить готовый блок за небольшие деньги, чем паять и искать запчасти за большИе деньги.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 05, 2010 22:47:39
Andreys писал(а):как вариант-бушный блок питания от компьютера, обеспечивающий нужный (с запасом) ампераж по питанию +12.
Сдаётся мне, что 12 ти вольтовые выходы БП компа не обеспечат необходимый ток.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 05, 2010 22:50:33
ну вообщем как всегда сложные у вас решения)
комресор нуно чтоб накачать надувную кровать) накачивать придется много)
но покупать или паять не вариант
так вариант с акумом подключенным к зарядке? долго акум проживет?
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 05, 2010 22:51:26
Andreys писал(а):Zayec
У меня 15 ест.
Да оно и понятно, почему надо двигатель машины запускать при накачке шин.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 05, 2010 22:52:22
илиже напрямую к зарядке?, зарядка ссср, амперы моно менять, как мне память не изменяет.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 05, 2010 22:54:09
Bemrik писал(а):комресор нуно чтоб накачать надувную кровать) накачивать придется много)
Так это типа надувного матраса что ли?
Автомобильный компрессор или нормальный у тебя для этого дела?
Автомобильным матрасы НЕ НАКАЧИВАЮТ!
Для этого спецкомпрессор нужен - он больше смахивает на вентилятор - производительность подачи воздуха большая, создаваемое давление малое.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт янв 05, 2010 22:54:33
Bemrik
Сколько жреть в амперах? На компрессоре написано?
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 05, 2010 22:55:42
И проще возможно будет и быстрее качать "хрюкалкой" для надувных лодок и пр.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 05, 2010 23:01:09
компрессор авто, хз скок жрет в амперах
Zayec писал(а):Автомобильным матрасы НЕ НАКАЧИВАЮТ!
эт я понимаю))) но другого нет) а ногами или ругами както не в кайф)
Zayec писал(а):И проще возможно будет и быстрее качать "хрюкалкой" для надувных лодок и пр.
ну эт понятно, просто интерсно можно было ли без всяких усилий))
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 05, 2010 23:02:36
Bemrik писал(а):ну эт понятно, просто интерсно можно было ли без всяких усилий))
Ну очень неоправданно долго качать придётся...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт янв 05, 2010 23:03:19
Bemrik
A мультиметр (тестер, авометр etc) есть?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт янв 05, 2010 23:08:06
Bemrik
Сделай название темки более конкретнее.
А по теме. Насос автомобильный потребляет большой ток. Так что либо трасформаторный БП, при том не хилый, либо ка вариант можешь от компа попробовать, но только посмотри на ампераж, а то защита вырубать его будет.
А если есть зарядка для акума с возможностью пуска то можешь её.
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 06, 2010 5:44:19
DonPedro писал(а):А если есть зарядка для акума с возможностью пуска то можешь её.
Лучший вариант!
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср янв 06, 2010 11:57:13
Zayec писал(а):Потребление тока — от 4 до 14 ампер
Ну ребята если такой ток то без трансформатора и диодного моста (как минимум) тут не обойдешься (как инженер говорю), хотя в принципе если можное зарядное есть то вполне =)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср янв 06, 2010 12:09:29
vit84 писал(а):как инженер говорю
как обыватель смотрю на старенький блок питания ATX
DC +3.3V = 20A
DC +5V = 22A
DC +12V = 13A
и это еще очень даже слабый блок, всего то 250W
так что товарищ инженер vit84 вы ошибаетесь.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср янв 06, 2010 12:22:50
Andreys писал(а):как обыватель смотрю на старенький блок питания ATX
DC +3.3V = 20A
DC +5V = 22A
DC +12V = 13A
Нет ну правильно ток зависит от чего? закон ОМА. А в этом блоке разве нет трансформатора и диодов :shifty:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср янв 06, 2010 12:30:45
vit84
трансформатор и диоды есть в практически любом блоке питания. почитайте это
