Пропала динамика.
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Благодарил (а): 8 раз
Пропала динамика.
Непрочитанное сообщение 21053 » Вт янв 05, 2010 21:33:01
Приветствую!
Никак не мог нарадоваться своей ласточке, похоже, сглазил. :sad:
Значит проблема в следующем. Когда начались сильные снегопады, приходилось выезжать/заезжать/парковаться во дворе и возле работы с пробуксовками, юзами и т.д. Через пару дней начались проблемы с включением и выключением передач. Вернее только первой и второй. Я подумал, что пришла пора диску и корзине(они стоковые еще) и собирался на праздниках поменять. Но потом это прекратилось. То есть опять все стало отлично, легко и свободно. Через день снова траблы с включением. Никакой периодичности не заметил. Может не включаться после ночи стояния или в пробке. А может и включаться. Уровень жидкости в бачке не падает. Решил поменять ГЦС, уже приценился. Но вот сегодня что-то стало с машиной совсем неладное. На работу доехал без проблем, по городу покатался от души(по делам), примерно 120км. Поставил. Вечером трогаюсь, такое ощущение, что машину кто-то держит. То есть на первой, второй и третьей передаче она тупо не хочет ехать. Колеса крутятся, но медленно. И идет как будто сквозь вату, с усилием. Если педаль вдавить в пол, то она постепенно "просыпается", начинает бешено гнать, как и должно быть. И так только на первой, второй и третьей передаче. На 4-й и 5-й нормально все. "Добрый" знакомый сказал, что это коробке каюк. Синхронизаторам. Я в панике.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может, где на кочке, зажигание сбил? Или карб засорился?
Извините, за "многабукав", но хотел поподробнее описать.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 05, 2010 21:45:26
а набор оборотов и скорости равноценен? может сцепление буксует?
Непрочитанное сообщение 21053 » Вт янв 05, 2010 21:51:33
Bemrik, на 4-й и 5-й да, на 1,2,3 нет. Там просто нет набора оборотов, пока в пол не нажмешь педаль газа. Она тогда начинать рвать, как сумашедшая, но я так не умею ездить. Если как обычно, плавно газовать, тупит, еле едет.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 05, 2010 22:01:02
ну зажигание врядли..., а так помой карб...
посмотри свечи, они уже тебе подскажут, черные переливает(что скорей всего), белые наоборот, мб заслонка подсоса клинит ибо на 4,5 уже вторая камера работает и норм должно ехать, ну это так только советы а не диагноз)
Непрочитанное сообщение 21053 » Вт янв 05, 2010 22:07:48
Bemrik, спасибо, посмотрю.
Карб месяц назад мыл....Свечи новые...
:ermm:
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 06, 2010 5:52:33
21053Проверь свободный ход педали сцепления.
Непрочитанное сообщение 21053 » Ср янв 06, 2010 20:10:13
Буйный, как это проверяют, не подскажешь?
Вернуться в «Трансмиссия»
