Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение
Denya2106 » Пн янв 04, 2010 18:09:48
Купил свечи зажигания BRISK Extra LR15TC-1 трёхэлектродные. Можно ли поставить на ВАЗ 2106? Резьба по длине та же, только тело (под ключ) длиньше. В списке на оборотной стороне упаковки не нашёл своей марки авто (есть 21102, 21110, 21122, 21040-40, 08, 09, 099). Заводской зазор 1,0 мм. :ermm:
Последний раз редактировалось Denya2106 Чт янв 14, 2010 3:29:38, всего редактировалось 1 раз.
Denya2106
Zayec » Пн янв 04, 2010 18:25:08
[quote="Denya2106"]
Тож удалил. Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось Zayec Вт янв 05, 2010 10:00:18, всего редактировалось 1 раз.
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Nik555 » Пн янв 04, 2010 18:39:01
Это свечи для моторов у которых высоковольтная катушка зажигания на каждый цилиндр,то есть более высокая мощность работы свечей...работать то она будет но вот как,у самого на практике такие работали,но они боятся перелива топлива
Nik555
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
ВинтореZ » Пн янв 04, 2010 19:00:54
Зря трёх контактные брал- для города они неосбо- за то на трассе самое то
ВинтореZ
Denya2106
Denya2106 » Пн янв 04, 2010 19:15:57
Я ещё их не распечатывал. Поменять? Какие брать, одноконтактные? Расписано на сайте свечей что лучшая износостойкость (на обгорание). На классику какие свечи лучше подобрать?
Если я на них 0,6 зазор выставлю, то работать она будет так-же? Просто геморно ехать менять.
Denya2106
ВинтореZ
ВинтореZ » Пн янв 04, 2010 19:22:56
Незнаю, у меня стоят бюджетные НЖК, под БСЗ-№2, КСЗ-№4. у Мр. Айса прикольные свечи были. А так ещё с Иридумывым электродом неплохие
ВинтореZ
Denya2106
Denya2106 » Пн янв 04, 2010 19:42:13
Как я думаю, конструкция свечей одинаковая, разница только в зазоре между электродами и длинной резьбы. Попробую завтра поставлю зазор 0,6 и испытаю на трассе и в городе (как раз в деревню сгонять надо). Отпишусь если интересно.
Denya2106
vit84
- Модель авто: Лада Веста
vit84 » Вт янв 05, 2010 4:32:14
Я думаю если стоит БСЖ то можно и 3-х контактные, у меня на КСЖ стояли 3-х контактные BOSCH и работали в принципе не плохо, причиной замены стала подтраивать на холодную снял поставил NGK правда одноконтактные :ermm:
vit84
Буйный » Вт янв 05, 2010 5:41:51
vit84Я тебе расшифрую - БСЖ,бесконтактная система Жижигания.Свечи...главное не палёнка.Зазор -0,55мм +\- 0,05мм.В зиму ставим новые.Эксперименты по 200р за свечку считаю неоправданными понтами,ИМХО.
vit84
vit84 » Вт янв 05, 2010 5:53:04
На счет Жижигания тупанул
, на счет 3-х контактов слышал что желательно ставить только где БСЗ, т.к у него больше так сказать мощей чем у КСЗ или я сегодня вообще туплю
vit84
Zayec » Вт янв 05, 2010 10:10:07
Буйный писал(а):Зазор -0,55мм +\- 0,05мм.
для контактной системы зажигания.
Для БСЗ зазор 0, 8 мм.
По этому поводу есть маленький совет - для контроля зазора купите свёрлышко на 0, 8 мм на которое можно сделать небольшую ручку на рабочую часть, оставив хвостовик свободным (у меня просто замотано кусочком изоленты) и "живёт" в пепельнице.
Применяется также для настройки угла форсунок омывателя стекла.
Как говорится, два в одном.
Буйный » Вт янв 05, 2010 16:18:01
Zayec писал(а):Для БСЗ зазор 0, 8 мм.
ВинтореZ
ВинтореZ » Вт янв 05, 2010 16:34:15
Denya2106 писал(а):Как я думаю, конструкция свечей одинаковая
Конструкция разная- выступ изолятора за предел, либо вровень, либо вовсе не выступеат за юбку на оред. расстояние- эт величина кстати и именуется калийным(калильным
) числом
Последний раз редактировалось ВинтореZ Вт янв 05, 2010 16:46:43, всего редактировалось 1 раз.
ВинтореZ
Буйный » Вт янв 05, 2010 16:41:08
ВинтореZЧё то у тебя клава глючит,что ли?
ВинтореZ
ВинтореZ » Вт янв 05, 2010 16:45:01
Кстати даглючит, надо поменять- всё никак не собирусь
ВинтореZ
Буйный » Вт янв 05, 2010 17:20:09
Denya2106 писал(а):Как я думаю, конструкция свечей одинаковая,
Ты прав.Как домА.Фундамент,стены,крыша.Вот токо материальчики и строители...Разбег стремится в бесконечность!
ВинтореZ
ВинтореZ » Вт янв 05, 2010 17:33:28
у Mr. Ace прикольные, кстати никто не знает как они называются
ВинтореZ
Буйный » Вт янв 05, 2010 17:52:40
ВинтореZЭто типа Джона Неуловимого?
ВинтореZ
ВинтореZ » Вт янв 05, 2010 18:01:06
В плане?
ВинтореZ
Буйный » Вт янв 05, 2010 18:10:30
А чё он такой "неуловимый"?Та патамушто он нафих никому не нужен!(Децкий анехдот)
Denya2106
Denya2106 » Вт янв 05, 2010 20:30:36
Менять свечи БРИСК не повёз
. Поставил зазор 0.6 т. к. заводской стоял 1.0. Заводил сёдня в -20 по старой схеме (компрессия ни к чёрту) : подогрел впускной коллектор, брызнул быстрого старта. Завелась с полтычка прекрасно. На трассе работа свечей Бриск лучше стоявших Финваловских (хотя зазоры нужно отредактировать на обоих комплектах, свёрлышко хороший совет). Кстати переживания на счёт удлиннённой формы рассеились когда выкрутил стоявшие финваловские, точно такой-же формы
. Система зажигания стоит контактная, только вместо контактов на штатном месте стоит инфракрассный датчик СОНАР ИК. Старые свечи выглядели отлично, только одна свечка подкопчённая. Причина думаю в зазорах (выставлял по плоскому щупу как попало). Завтра буду пробовать пускать на холодную без приблуд, просто сёдня сто пудово надо было завестись быстро.
Denya2106
Mr_Ice » Вт янв 05, 2010 23:32:46
Буйный писал(а):Эксперименты по 200р
Вот не скажи у меня на Бош платинум разница в работе двигателя заметна.
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
ВинтореZ писал(а):у Mr. Ace прикольные, кстати никто не знает как они называются
BOSH Platinum WR7DP
Буйный » Ср янв 06, 2010 5:31:39
Буйный писал(а):Эксперименты по 200р за свечку считаю неоправданными понтами,ИМХО
Модератор в этот список не входит!
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Ср янв 06, 2010 8:53:21
У меня на калине такие стояли. На семерке NGK #4 вроде были. Бош отходил 30 000 км, поменял потому что положено менять, на семерке не накатал ресурс до замены свечей, продал. А до этого всегда ставил Brisk LR15Y или подобные, вполне устраивало, но вот которые подороже работают получше.
DonPedro
Mr_Ice » Ср янв 06, 2010 9:16:11
Буйный писал(а):Модератор в этот список не входит!
да просто коненчо можно и за 1000 р купить свечи с юбкой ну те подвальные - помните наверно.
а бош стоит помоему по 120р 1 свеча. но они свои деньги поравдывают.
DonPedro писал(а):Бош отходил 30 000 км, поменял потому что положено менять,
а не 60 000 разве?
