помогите сцепление
вася888
помогите сцепление
Непрочитанное сообщение вася888 » Пн дек 28, 2009 16:55:35
помогите разобраться. при выжиме сцепления обороты падают и двига глохнет
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пн дек 28, 2009 17:00:33
вася888
очень мало информации о машине и возможной неисправности. После чего такая проблема возникла? глохнет на холостом или при движении тоже? итд итп....
вася888
Непрочитанное сообщение вася888 » Пн дек 28, 2009 17:31:42
у меня классика, глохнет если держать выжатым сцепление, при кратковременном нажатии падают обороты и возвращаються на исходное
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн дек 28, 2009 19:23:19
сцепление умерло, скорейвсего
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
скоко сцепление отбегало?
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт дек 29, 2009 10:19:12
Washington писал(а):очень мало информации о машине
вася888 писал(а):у меня классика
уже побольше :)
вася888
Непрочитанное сообщение вася888 » Ср дек 30, 2009 9:14:32
все стоит новое сцепление
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 30, 2009 10:26:40
Эт чё получаца,,,коробка клинит при выключении сцепы,первичный вал?Что-то же "душит" двиг"!
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт дек 31, 2009 14:11:32
вася888
а ты уверен что ты все прально установил и отрегулировал? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 01, 2010 9:36:55
вася888Ау!
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Пт янв 01, 2010 10:21:10
вася888 писал(а):помогите разобраться. при выжиме сцепления обороты падают и двига глохнет
скорее всего большой продольный люфт коленвала.надо вскрывать поддон и последнюю коренную шейку,заменить полукольцо.иначе движок пострадает,тк ломает всю систему КШМ набок.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 02, 2010 7:45:49
ВВК писал(а):ломает всю систему КШМ набок.
вася888О как!
:ermm:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс янв 03, 2010 10:27:32
эт ты чёт слишком круто зарядил. как так ломает? продольных люфтов на шатунных шейках и в поршнях на пальцах с лихвой хватает компнесировать даже отсутствие упорных полуколец. Другое дело, что без полуколец или с большим их износом не отрегулируешь рабочий ход корзины сцепы то бишь штока. :hmmm:
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
к359но писал(а):вася888
у знакомого был подобный косяк , так оказалось он не прально поставил сам диск сцепления (наоборот). ;)
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Вс янв 03, 2010 10:51:01
к359но писал(а): продольных люфтов на шатунных шейках и в поршнях на пальцах с лихвой хватает компнесировать даже отсутствие упорных полуколец.
ну конечно,ты где такой бред надыбал?если мотор раздолбан в усмерть может тогда и компенсирует.нафига тогда ставится такой маленький зазор в люфте? тока не говори что на износ,я в курсе,но и для чёткой работы движка.ты это теоретически решил? сам то хоть раз капиталку делал? я без наездов и обид.просто интересно.если не делал то хотя бы поинтересуйся у тех кто грамотно собирает моторы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 03, 2010 16:11:38
ВВК писал(а):если не делал то хотя бы поинтересуйся у тех кто грамотно собирает моторы.
Онанокак! Нашему полку прибыло! :wave:
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Вс янв 03, 2010 16:14:44
Буйный писал(а): Нашему полку прибыло!
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 04, 2010 9:15:54
ВВК
кстати говоря этот зазор нужен не для износа , а для теплового расширения материалов. А про то сколько я моторов перебрал дак ты столько автомобилей не видел в своей жизни и мнение мне твоё не интересно хотя бы потому что мне 40 , а Вам 19 и как такового большого и действительно грамотного опыта ремонта просто физически быть не может (ну если конечно ты не начал моторы перебирать лет 10 назад).А всё то что там написано в твоём профиле ну не сам же ты делал (хотя х.з)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт янв 05, 2010 10:53:00
Итак, тема о сцеплении... Первое сообщение не про сцепление в данной теме = бан.
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Вт янв 05, 2010 10:56:05
сцепление это устойство для КРАТКОВРЕМЕННОГО разъединения двигателя от трансмиссии. :cool:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 05, 2010 16:14:36
ВВК писал(а):сцепление это устойство для КРАТКОВРЕМЕННОГО разъединения двигателя от трансмиссии
А по науке - ещё и для "их плавного соединения вновь"!
:wave:
вася888
Непрочитанное сообщение вася888 » Вт янв 05, 2010 16:22:26
полукольца стоят новые, продольное смещение небольшое и диск стоит вроде правельно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 05, 2010 16:30:07
вася888 писал(а): продольное смещение небольшое
Цифири,бы!
вася888 писал(а): диск стоит вроде правельно.
Тошна?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 05, 2010 16:41:32
вася888
зазор продольного перемещения вала промерял?
это как ты пишешь "продольное смещение небольшое" может легко сходить на нет при выжатом сцеплении и диск от маховика может не отходить.
Диск правильно отрегулированного сцепления должен отходить на max 0.7-1.2мм.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
осевое перемещение вала по моему должно быть не более 0.3мм.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 05, 2010 16:51:59
к359но писал(а):осевое перемещение вала по моему должно быть не более 0.3мм.
Почти в яблочко! Не более 0,35мм!Эх! В каждом ли гараже есть "микрометр" индикаторного типа... :sad: Да с приспособой...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 05, 2010 16:53:57
ТОЧНА ! ! !
Вернуться в «Трансмиссия»
