Стук заднего колеса
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Стук заднего колеса
Непрочитанное сообщение Joejack » Пт дек 25, 2009 22:31:23
На днях резину новую купил, зимнюю, поменял, закрутил болты, стало стучать правое заднее колесо (один стук-один оборот), причем когда чутка тормоз нажмешь перестает постукивать. Сейчас снял колесо, проверил все, люфтов вроде не заметил, барабан сидит ровно, не заедает. Поставил колесо на место, закрутил - дай боже (прыгал на балоннике), стучать стало заметно сильнее. Торможу - перестает.....Это в болтах дело? Может закрутил через чур?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 25, 2009 22:32:51
А поставь летнюю резину на то колесо и проверь.Будет также-тащи в шиномонтаж на балансировку.
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Пт дек 25, 2009 22:34:39
Fox писал(а):А поставь летнюю резину на то колесо и проверь.Будет также-тащи в шиномонтаж на балансировку.
только что поставил эту резину, шинщик сказал, что отлично села и баланс не нужен, сам видел, как оно крутится на стенде
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 25, 2009 22:38:17
Joejack писал(а):только что поставил эту резину, шинщик сказал, что отлично села и баланс не нужен, сам видел, как оно крутится на стенде
А ты проверь :whistlin:
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Пт дек 25, 2009 22:41:11
Fox писал(а):А ты проверь image046
летняя на даче=) поменять местами может?
и главное, что перестает стучать, когда нажимаю на тормоз
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 25, 2009 22:44:42
Joejack
Подними заднее колесо,заведи,поставь на 1-ю и послушай-будет ли стучать.Если стучит,снимай колесо,заводи,опять включай 1-ю и если стучит,то гляди колодки.
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Пт дек 25, 2009 22:54:12
Fox писал(а):Подними заднее колесо,заведи,поставь на 1-ю и послушай-будет ли стучать.Если стучит,снимай колесо,заводи,опять включай 1-ю и если стучит,то гляди колодки.
встречный вопрос: намертво сели болты крепления барабана к полуоси. Вообще не откручиваются. С стучал по ним и с бубном вокруг бегал. "0" толку. Ключем не получается - начинает проскальзвать, дальше крутить боюсь, вдруг развальцую вообще. Как быть?
А, кстати, эти болты за тонкую часть откручиваются или же в том месте, где они непосредственно к барабану прилегают? А то в потемках не особо там резьбу разглядел.
Последний раз редактировалось Joejack Пт дек 25, 2009 22:56:43, всего редактировалось 1 раз.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт дек 25, 2009 22:54:22
Fox
А в суровости тебе не откажешь LOL Вообще то люди пятую или четвертую включают...
По теме, думаю надо снимать барабан и смотреть все ли нормально с тормозами.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт дек 25, 2009 22:56:10
Joejack
сами диски менялись? Хотя бы местами к примеру. Можешь на пробу по одному болты по очереди откручивать и проверять - может цепляет какой нить об ченить ))))
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Пт дек 25, 2009 22:58:53
VladiZlav писал(а):сами диски менялись?
Колесные то? Нет, старые, местами может поменял и все.
Andreys писал(а):По теме, думаю надо снимать барабан
Повторюсь:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт дек 25, 2009 23:02:38
непосредственно около барабана. Ключ на 12, если вырвешь можно высверлить и другие поставить, все равно когда нибудь придется тормоза менять.
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Пт дек 25, 2009 23:07:32
Andreys писал(а):около барабана
Andreys писал(а):Ключ на 12
а я 4-ым или 2-ым ключом крутил конец LOL
Когда откручу, на что обратить внимание? Думаю, что и так увижу проблему, но все же.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт дек 25, 2009 23:11:44
Обрати внимание на состояние колодок, что бы все было закреплено, не болталось и стояло на своих местах.
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Пт дек 25, 2009 23:20:59
Спасибо за советы!
С утра займусь...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 25, 2009 23:32:14
Andreys писал(а):А в суровости тебе не откажешь Вообще то люди пятую или четвертую включают...
Я сказал
Fox писал(а):заведи
А не крути.
Joejack писал(а):намертво сели болты крепления барабана к полуоси.
Тебе в помощь только газовый ключ,открутятся на раз!
Andreys
И ещё на их износ.Думаю колодкам кранты уже.Если до металла дошло,то кранты,если 1мм остался,то под замену.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 26, 2009 4:44:38
JoejackПисал уже!Лекарство находится в моём посте здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 2&start=30
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Сб дек 26, 2009 6:23:08
Есть еще вариант, летняя резина была на титанах, болты длиннее, зимняя железо, болт достает до распорной планки колодок.
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Сб дек 26, 2009 16:02:04
Проверил болты, закручены не сильно, ослабил - цокает, затянул - цокает. Снял барабан, колодки еще миллиметра 3,5 - 4 есть. Единственное, что не делал, так это колесо не вывешивал на передаче...
Что бы это могло быть???
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
К@стян писал(а):Есть еще вариант, летняя резина была на титанах, болты длиннее, зимняя железо, болт достает до распорной планки колодок.
не, у меня и диски другие на зиму и болты. Началось это неделю назад где то. Сначала еле слышно, теперь не особо сильно, но раздражает.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб дек 26, 2009 17:00:44
Joejack писал(а):не вывешивал на передаче..
Вот ты вывеси и погляди.Первую включаешь на заведённой машине и слухаешь.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб дек 26, 2009 18:10:26
Andreys писал(а):непосредственно около барабана.
кстати не всегда. встречал я направляющие эти которые и там и там ухватить мона, только ключики разные нужны :)
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб дек 26, 2009 23:34:07
гыыы, у меня такаяже чушь была) посмотри повнимательней на диск с внутреней стороны. у меня боло что сварка диска слишком большая была( выпирал такой нехилый выступ) задевала, спустя месяц гдет сточилась и все, сам долго мучался только в конце земетил., а вобще вывешивай колесо, крути, смотри где стучит, в каком месте, снимай колесо и смотри что в этом месте на жиске и на барабане, если не принесло успеха то крути барабан без колеса и там смотри, а лучше без колеса сразу если не стучит то значит то что я тебе описал выше
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Ср дек 30, 2009 20:41:52
Уфффф. Разобрался таки я, что это было. Болты. Завтра поеду куплю короче или шайбы нацеплю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 31, 2009 4:18:00
Если честноJoejack я ждал именно такого поста!
Не стоит благодарности! LOL Четыре дня потрачено на откручивание четырёх болтов,т.к.
Буйный писал(а):JoejackПисал уже!Лекарство находится в моём посте здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 2&start=30
Невнимательно читаем или выборочно? А потом
Joejack писал(а):Уфффф. Разобрался таки я
Ма-ла дец!
Joejack писал(а): Болты. Завтра поеду куплю короче
А вот это навряд ли получится,одинаковые они все.
Joejack писал(а):шайбы нацеплю.
Эээ!Какие шайбы?Это не лисапет.На болт внимательно посмотри,у него конусная посадка,для центровки.Болгарин или наждак вступают в работу.Но немного.Отверстия в дисках у тебя разъ...ны от затяжки болтов "ножным" способом.Делаем выводы,слушаем,учимся.С НГ!
bumer-489
Модель авто: Ваз 21074, занижена
Re: Стук заднего колеса
Непрочитанное сообщение bumer-489 » Чт мар 27, 2014 20:02:59
Привет всем! идет стук с правого заднего колеса, появился 2 месяца назад, не зависит от скорости слышно от 15 км и выше, при попадание в кочку (кочки такие как треснутый асфальт, наплыв штопаной ямы или засохшая грязь на асфальте после камаза!) звук металлический! на машине все новое подвесной и крестовины, полуося, тяги реактивные все, амортизаторы! стук все равно! подскажите что может быть?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 27, 2014 20:08:12
Не глушитель?
Трос ручника о глушитель не барабанит?
