Проблемы при торможении
Rtemo
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт дек 25, 2009 22:26:23
При торможении машина постоянно дергается как будто я на тормоз жму быстро не сильно и сразу же отпускаю и еще она начинает вибрировать , причем не слабо , в чем причина может кто знает и подскажет на сколько это серьезно ?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 25, 2009 22:31:33
Rtemo
Ты как в машинах?
Зажигание,карб,более точные симптомы-более точная "болезнь".
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт дек 25, 2009 22:37:35
Rtemo
Тормозные диски смотри в первую очередь.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
ЗЫ. проблемы с тормозами это всегда серьезно.
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт дек 25, 2009 22:37:45
Fox писал(а):Rtemo
Ты как в машинах?
я же описал проблему оО
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 25, 2009 22:39:40
Rtemo писал(а):я же описал проблему оО
Я читал то что выделено :whistlin:
См передние суппорта,в каком состоянии тормозные диски.
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт дек 25, 2009 22:55:08
ок, спасибо парни !
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб дек 26, 2009 9:10:59
взади барабаны тормозные тоже посмотри. если сальник потечет, трансиссионка неплохо колодки разъедает. и при торможении слой колодки остается на барабане
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб дек 26, 2009 11:09:30
Rtemo
Одной из причин вибрации на задних колёсах может быть отслоение тормозных накладок. Лечение: однозначно надо менять все.
PS. А у тя мурзилка-то есть?
А что за машинка такая "Секрет"? Новая разработка ВАЗа?
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Вс дек 27, 2009 15:32:54
Zayec писал(а):Rtemo
а че за мурзилка?
машина 2105
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вс дек 27, 2009 16:36:50
Rtemo писал(а):а че за мурзилка?
Книга по эксплуатации транспортного средства.
Еще причиной вибрации может быть износ тормозного барабана,аля овальный. При этом наблюдается биение в педаль.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс дек 27, 2009 17:07:14
Парни- 98%, что загнут или погнут тормозной диск. У самого такой геморой был
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс дек 27, 2009 17:08:09
могут быть сильно засалены задние колодки из-за текущего сальника полуоси или тормозного цилиндра. Если расслоения накладок нет, то можно попробовать взять крупную наждачку и отшкурить засаленый слой и обезжирить любым растворителем ну и естессено поменять сальник полуоси или манжеты ТЦ. :sad:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 28, 2009 10:23:39
Rtemo писал(а):машина 2105
Так ты пропиши всё же модель машины в профиле. В некоторых темах это весьма полезно, т.к. люди дающие советы и отвечающие на твои вопросы будут знать марку авто и ответ будет более конкретным. Есть ведь некоторые отличия в разных классиках, например, по электросхемам, устройству панели приборов...
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Как было правильно прокомментировано, это
Washington писал(а):Книга по эксплуатации транспортного средства.
Встречаются в разных регионах (и на форумах есс-но) так же и другие простонародные названия: балбесник, камасутра...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 29, 2009 7:06:30
все рекомендации правельны, но у меня на пример при торможении бывает вибрация, сразу скажу что все в порядке, все рабочее ни чего не где не отслоеенно, но видрация бывает при чем только когда лажная погода за окном, если проехать н-ое кол-во километров то все пропадает, толи отсыревают колодки толи барабан, хотя на счет барабана вряд ли, но факт остается фактом, летом подобной проблемы нет вовсе...
Shell90
Модель авто: 210740i 2008
Re: Проблемы при торможении
Непрочитанное сообщение Shell90 » Сб авг 14, 2010 0:37:38
Просто нужно в дождливую погоду "сушить" колодки - резкие, но не сильные нажатия на педаль тормоза способствуют быстрому высыханию.
На счет рывков при торможении - лично в моем случае залило правый барабан (именно оттуда были замечены рывки) из-за недоброкачественного сальника, поменял сальник, вибра прекратилась
Ирландия
Модель авто: 21074i, 2006 год, двиг - 21067, цвет - белый
Непрочитанное сообщение Ирландия » Сб авг 21, 2010 19:23:23
блин, у меня трабла, торможу, сначала всё хорошо, плавно, а потом начинает дёргать, машина дергается ппц, впечатление что из-за передних дисков, слева диск в бороздах :cry: у меня маленький стаж, в машинах не особо разбираюсь :hmmm: подскажите, что необходимо сделать в первую очередь, что потом! и примерно сколько стоят зап.части :cigar: большое спасибо заранее :look:
sergano
Модель авто: ВАЗ 21074, 2004 г, карбюратор
Непрочитанное сообщение sergano » Чт ноя 25, 2010 21:29:01
олежек писал(а):все рекомендации правельны, но у меня на пример при торможении бывает вибрация, сразу скажу что все в порядке, все рабочее ни чего не где не отслоеенно, но видрация бывает при чем только когда лажная погода за окном, если проехать н-ое кол-во километров то все пропадает, толи отсыревают колодки толи барабан, хотя на счет барабана вряд ли, но факт остается фактом, летом подобной проблемы нет вовсе...
У меня практически такая же ситуация "ничего нигде не отслоено, но вибрация бывает". В городе на малых скоростях 40-60 вибрации в педаль тормоза нет, но стоит выехать на трассу проехать порядка 5-10 км, со скоростью 80-110, тут же начинает вибрировать педаль тормоза :hmmm:
Вероятно диски!? но как их проверить на кривизну и овальность? :hmmm: А что если не трогать ,куда вывезет кривая? :wacko:
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 26, 2010 4:49:40
sergano писал(а):но как их проверить на кривизну и овальность
Индикаторной головкой (в бок диску, ближе к краю). Допустимое биение - 0,15мм. Овальность/яйцеобразность не регламентируется. Диск рекомендуется менять в сборе со ступицей подшипников переднего колеса, т.к. его окончательная обработка проводится в сборе со ступицей.Но, на это мало кто заморачивается...
