vit84
- Модель авто: Лада Веста
Непрочитанное сообщение
vit84 » Пт дек 25, 2009 14:13:08
Слышал такую утку, что радиатор печки можно промыть электролитом. :ermm: Что вы на это можете сказать? Если кто делал опишите процес и пропорции!!!! :ermm:
vit84
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Fox » Пт дек 25, 2009 15:20:57
Вроде чисто электролитом промывают,но выдерживают не больше 5 мин,поскольку разъедает не только грязь,но и металл печки,причём очень основательно...
Fox
vit84
vit84 » Пт дек 25, 2009 15:24:44
Чистым это с плотность 1,28??
vit84
vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
vopikan » Пт дек 25, 2009 16:25:13
я бы не рисковал
с содой проще
vopikan
Fox
Fox » Пт дек 25, 2009 20:56:24
Лучше вообще антинакипин и всё.Безопаснее хотя бы.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
vit84 писал(а):Чистым это с плотность 1,28??
Не могу точно сказать,я мельком читал как один голову так мыл.
Fox
Vovka67rus
Vovka67rus » Пт дек 25, 2009 21:00:39
Fox писал(а):Лучше вообще антинакипин и всё.Безопаснее хотя бы.
ещё лимонкой можно аналог антинакипина
Vovka67rus
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
balaganoff » Пт дек 25, 2009 21:22:46
Vovka67rus писал(а):лимонкой
Ф-1?
balaganoff
Vovka67rus
Vovka67rus » Пт дек 25, 2009 21:26:20
balaganoff писал(а):Ф-1
да
и все проблемы сами решаться
лимонной кислотой , в основае антинакипина как раз лимонная кислота
Vovka67rus
Fox
Fox » Пт дек 25, 2009 21:51:35
У нас радиатор печки в авто 49, со скидкой 42%, стоит 249р.Алюминиевый,двурядный,вот фирмУ я не запомнил.
Fox
Zayec » Сб дек 26, 2009 0:16:09
vit84
Я бы не стал связываться с электролитом уже хотя бы потому, что и так при обслуживании аккумуляторов все портки в дырках, а тут ещё это...
Fox
Fox » Сб дек 26, 2009 0:34:35
Fox
vit84
vit84 » Сб дек 26, 2009 3:57:04
Я еще засумневался когда это услышал, тоже думаю что связываться с ним не стоит, но все таки интересно было услышать Ваши мнения, чисто мое мнение лучше распаять и отшкрябать его
vit84
Classic » Сб дек 26, 2009 4:36:46
Zayec писал(а):и так при обслуживании аккумуляторов все портки в дырках,
Что ты с ним делаешь?!
Fox
Fox » Сб дек 26, 2009 16:43:35
Classic писал(а):Что ты с ним делаешь?!
Та я тоже с ним ничего криминального не делал,но вот сначала заметил,что дырки появились,после второго "общения" с акб понял,что от неё
Fox
Серега73
Серега73 » Сб дек 26, 2009 16:56:09
vit84
Всем доброго времени суток. Есть много способов промывать систему охлаждения движка без ущерба его здоровья и по своему опыту могу довести до вас вот что.
Если пришло время менять тосол , то можно поступить следующим образом:
катаемся на машине пока не откроется большой круг в системе и останавливаемся чуть с наклоном на левую сторону авто. Сливаем старый тосол из блока и радиатора ( осторожно горячо). Затем берем ведро ГОРЯЧЕЙ (в смысле подогретой холодной воды) и насыпаем туда стакан кальцинированной соды, той которую продают в хоз. магазине вместе со стиральными порошками, все это дело размешиваем и заливаем в движок. Катаемся 20-30км и все это дело сливаем (я когда промывал таким образом из блока сливалась ржавая вода). Если сильно ржавая, то можно процедуру повторить. Затем заливаем чистую подогретую проточную воду и также катаемся 20-30км до открытия термоса и затем сливаем . Всё движок чист можно заливать свежий тосол и наслаждаться.
PS За час-полтора такой раствор не причинит движку ни капли вреда ,но очистит его слихвой. Промывал таким образом не один десяток двигателей и ни один ещё не крякнул в том числе и на своей машине (старой). Таким способом моют котлы систем отопления в котельных от накипи и ржавчины и ничего сними не происходит десятками лет.
Серега73
Fox
Fox » Сб дек 26, 2009 17:02:19
к359но писал(а):систему охлаждения
А ему только радиатор)
Fox
Серега73
Серега73 » Сб дек 26, 2009 17:11:37
Мыть только радиатор - понты. Если уж мыть то все и сразу
Серега73
vit84
vit84 » Пн дек 28, 2009 12:09:59
Со временем не угадал -20 на улице, у нас же пока жареный петух не клюнет......... :unsure:
vit84
