Нейтрализатор и ДК на Евро-3
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс дек 20, 2009 12:27:46
Привет народ !!! эта тема касается в основном тех, кто имеет в своём распоряжении авто инжекторное и с ДК после нейтрализатора т.е. Евро-3.
Хотя возможно будет полезна и тем у кого Евро-2.
Администрации - сильно не пинайте за возможное дублирование тем, но я так думаю, что то, что я замутил можно и нужно вынести в отдельную т.к. про снятие нейтрализатора тема уже достаточно замыленная
А теперь по сути дела: на эту доработку меня сподвигло некое ЧП которое стряслось с моим кентом когда мы поехали на рыбалку и застрали в такой йожпе в низинке в лесу что врагу не пожелаешь (есть расказик в теме "юмор" про джип-танк :rofl: ) да ещё с корешками от деревьев под колесами на дне лужицы. Так вот когда кое как выбрались из этой ж..пы у него сразу загорелась лампа "чек" мы в непонятках :hmmm: чё делать? Ладно забили на это (вроде движок работает и бибика едет а собстно че ещё надо ведь на рыбалку с предстоящей крутой пьянкой едем на два дня и какойто "чек" будет сбивать этот план? :crazy: ) Ну короче набухались-нарыбачилсь (рыбки взяли :yikes: )пора уже и домой трогатся и тут опять этот "чек" горит до самого дома м чё тока не делали всёрно горит стервец :crazy: Ну съездили на мойку помыли днище и парнишка (мойщик) кричит "а чёйто у вас тут висит?" . Я как глянул так и ох...ел : короче разъем от ДК весь в хлам, проводки висят прямо отсамого ДК под корень, да и сам нейтрализатор немного помят. Я ему (хозяину авто) "Серёга ты круто попал" . Ну то да сё решили мы эту БЕДУ заменой ДК вместе с разъемом в купе (около 2500тыщ) и тут меня осенила мысль ,что от рыбалки-бухалки в след раз отказываться нельзя и поэтому надо както защитиь эту ху..ню от дальнейшего посягательства природы и нашей тупости и безответственности к своим авто соответственно вот таким решением:
1. Берём листовой аллюминий или оцинковку толщиной около 1мм и делаем защитный экран .Все делается по месту и поэтому каких либо размеров нет . Крепим этот экран на днище и лонжероне 6-7 саморезами и проходим антикором.
Все как будто так и должно быть. Разъём не болтается и проводок вроде тоже. (w00t) У того у кого руки и голова прально сидят на своем месте, тот меня понял (а таких я думаю большинство) и если есть желание сделает всё по уму.
2. Теперь про то, как поднять нейтрализатор чтоб не висел как на стоке низко
:hmmm: ставим авто на яму или у кого нет на эстакаду .Осматриваем все ли на месте и ослабеваем крепёж который держит этот самый нетрализатор с обоих сторон. Затем плечом или руками подпираем его до насколько можно и видим, что он упирается защитным экранчиком ДК по моему в кронштейн подвесного подшипника (делал летом и уже не помню) и отмечаем это место карандашом или маркером .Тупо снимаем нейтрализатор, предварительно открутив ДК и вылезаем из под машины. Затем берём ножницы по металлу помощнее или у кого есть хороший наждак обрезаем по разметке и даже чуть больше(мм на 10) лишний кусок металла (нержавейка) и ныряем обратно под машину ставить все на место. Наживляем в обратной последовательности весь крепёж и снова подпираем этот нейтрализатор подходящим чёпиком до упора и закрепляем все хомуты до дури, предварительно смазав крепёж графитовой смазкой. Убираем чёпик и вся эта конструкция чуть-чуть провисает ( мм на 7-10) что дает ей возможность не биться об днище или ещё где-то там от своей вибрации. Ставим на место ДК и всё дело сделано.
ФОТОСЕССИЯ ПРИЛАГАЕТСЯ:
P.S. линейка на одном из фото длиной 17.5 см для наглядности проделанной работы. Теперь его (нейтрализатор) не видно даже отойдя от машины метров на 30-40. Вот такой расклад. Чё не понятно пишем- спрашиваем. :argue: :thumbsup:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
белым овалом на фото 170044 отмечено место обрезанного метаала.
Последний раз редактировалось Серега73 Вс фев 07, 2010 10:32:44, всего редактировалось 1 раз.
дим@n
Модель авто: Renault LOGAN II
Благодарил (а): 134 раза
Непрочитанное сообщение дим@n » Пн дек 21, 2009 8:53:51
к359но писал(а): проводки висят прямо отсамого ДК под корень
проходили знаем :guns:
к359но писал(а):как поднять нейтрализатор чтоб не висел
:thankyou: потеплеет попробую
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Ср мар 17, 2010 23:11:28
Может немного не в тему, НО...!
Ребята, будьте осторожнее вы с этим катализатором. У "друзей друга моего знакомого" - была как то беда. Заехали они на берег речки с дамами купаться. Солнце палило так что просто караул. Естественно загнали машину в тенек под дерево. А под деревом что? Правильно сухая трава. высокая. Вообщем когда услышали хлопок - было уже поздно, пока доплыли, машина уже практически сгорела до тла. Кто не понял - Раскаленный катализатор, просто поджог через определенное время сухую траву и произошел пожар. Будьте начеку и осторожны с выбором места стоянки.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 17, 2010 23:26:08
а если просто выкинуть этот нейтрализатор, поставить вместо него болванку, а дк заменить на хитрое устройство, настроенное на самый лучший режим работы
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср мар 17, 2010 23:28:29
Сусанин, а для этого нужно почитать другие темы. Заменить просто так нельзя и убрать тоже.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 18, 2010 7:04:26
СусанинДавай,делись/выкладывай! Иль ты просто в мечтах ?
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Чт мар 18, 2010 17:16:21
Тоже загорелся с какого-то х... чек и немного снизилась динамика.Покатался так месяца 2,но потом лампочка начала доставать.Заехал на диагностику,там сказали что это извечная проблема с нашими инжекторами и нашим бензином - писец лямбда зонду со всеми вытекающими. В итоге предложили два варианта или шить на доработанную прошивку,или покупать ДК. Датчик стоит около 400 грн,но предупредили что его хватит тоже не на долго,а перепрошивка - 350.В итоге перепрошил(и не жалею),машина стала хоть нормально гонять :-J
А на счет катализатора - это хреновина забилась месяц на 3,причем в самый не подходящий момент,пробить-то пробили,но выравнивать это соплю под днищем некогда было (((. Сейчас хочу поставить вставку и подтянуть все эти сопли под днищем повыше.
true
Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Re: Нейтрализатор и ДК на Евро-3
Непрочитанное сообщение true » Пт сен 17, 2010 9:15:19
доброго времени!
ЕВРО 3
приобрёл трубу прямоточную взамен кактализатора. перепрошивать нужно будет? и что тогда с датчиком ДК делать, оставлять. или же выкинуть?
и как это отразится на динамике и выхлопе?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 17, 2010 10:07:57
true
надо будет или перепрошивать или эмулятор ДК ставить.
true писал(а):и как это отразится на динамике и выхлопе?
с эмулятором никак не отразится. с прошивкой машина станет порезвей и будет меньше кушать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 17, 2010 10:08:40
true
какой ЭБУ стоит и какая прошивка сейчас? можно просто крупное фото ЭБУ
true
Непрочитанное сообщение true » Пт сен 17, 2010 10:14:43
Mr_Ice писал(а):true
что такое эмулятор ДК ?
я про выхлоп в смысле СО.CH спрашивал
как на ТЕХосмотре скажется?
ДА!
ко нить делал себе, где в Москве
качественно сделать?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 17, 2010 10:51:01
true писал(а):что такое эмулятор ДК ?
на евро 3 два ДК(датчика кислорода) один до катализатора второй после. и в трубе которую ты купил взамен катализатора нету отверстия под втородй ДК а если и есть то ДК будет показывать ошибку - неэфективная работа катализатора(т.к. его и нету вообще)
выход или ставить эмулятор - ДК2 чтобы обмануть ЭБУ. или прошивать ЭБУ прошивкой без ДК2, об этом смогу подробнее рассказать после объявления марки ЭБУ и желательно прошивки.
true писал(а):я про выхлоп в смысле СО.CH спрашивал
без катализатора полюбому увеличится
true писал(а):как на ТЕХосмотре скажется?
если будут мерить СО СН по честному скорее всего не пройдешь.
true писал(а):ко нить делал себе, где в Москве
смотря что именно сделать?
true
Непрочитанное сообщение true » Пт сен 17, 2010 10:55:13
в трубе, что я купил, есть отвествие пож ДК,
только вот вопрос , стоит ли его ставить или нет,
если катализатора не будет,
выхлоп то уже не тот будет, качественно, в смысле CO,CH
сейчас болею, буду на ногах попробую фото выложить ЭБУ
и посмотреть маркировку саму...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 17, 2010 11:06:09
true писал(а):в трубе, что я купил, есть отвествие пож ДК,
разве что заткнуть дырку. толку от него будет - 0
т.к. катализатора нету то оба ДК (до и после нейтрализатора) будут выдавать одинаковый сигнал что сведетельствует о неисправности катализатора.
true писал(а):выхлоп то уже не тот будет, качественно, в смысле CO,CH
собственно нигде. без катализатора ни о каком евро 2 не говоря уже о евро 3 и речи идти не может.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 17, 2010 17:13:14
true писал(а):приобрёл трубу прямоточную взамен кактализатора
А зачем?
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб сен 18, 2010 14:24:49
А зачем?
Ну 2 причины обычно - 1. Чуть мощнее
2. Этот кат обычно свисает как ... ну вообщем свисает он и чиркает обовсе подрят -)) Почему то его на заводе нормально не прикручивают , вот есть 2 варианта - намудрить крепелния и прикрутить самим , или вставить прямоток.
Самое интересное у Евро 2 машин катализатор выше висел , но вот смотрю на 7ку новую соседа , у него вообще безбожно свисает...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 18, 2010 17:31:50
Подождём ответа true :pop:
adioss
Модель авто: ВАЗ 2107 ,инжектор, 2008 года, ярко белая
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение adioss » Сб дек 11, 2010 16:06:59
Всем доброго времени суток!))) Хочу тоже рассказать историю про катализатор. Вообщем недели 3 назад обратил я внимание,что на моей семерке слишком уж низко он свисает, так мне это не понравилось :| и постоянно были мысли его поднять как нибудь (машина 2 месяца у меня, купил у знакомого, 2008 года выпуска она) Еще потом обратил внимание что немного он пропускает - вообщем его или я или до меня уже кто то стукнул хорошо... Ну а сегодня с утра еду я и тихонько переезжаю через трамвайные рельсы и тут задел я его немного и поехал дальше. еду и слышу шум сильный, еще подумал мол кто это на каком то тазике едет за мной...потом на газ нажал и слышу что тазик то у меня получается :whistlin: вообщем остановился - вышел смотрю а катализатор с одной стороны где крепиться отломился нафиг. Я на СТО (шума как от нескольких тракторов пока доехал) там мне предлагают снять его и поставить трубу, а потом еще где нибудь перепрошить...я подумал и поехал на другое СТО, заехал я к каким то армянам на СТО типа "гараж" и они мне вообщем приварили его на совесть и еще вдобавок подняли, вставив отломанный край в трубу и все это приварили, так что до защиты еще 2,5 -3 см. Вообщем все отлично, да и машина тише работать стала реально, так как нигде теперь там не пропускает как до этого.
true
Непрочитанное сообщение true » Сб дек 11, 2010 18:47:50
Буйный писал(а):Подождём ответа true :pop:
Ребята. я сам не знаю но хочется конечно чтоб машинка порезвее бегала
ставил взамен катализатора
но выдаёт ошибку двигателя
там же датчик кислорода после него стоит
это нужно пере прошивать. вот и думаю - гадаю...
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс дек 12, 2010 10:22:08
adioss писал(а):Всем доброго времени суток!))) Хочу тоже рассказать историю про катализатор. Вообщем недели 3 назад обратил я внимание,что на моей семерке слишком уж низко он свисает, так мне это не понравилось :| и постоянно были мысли его поднять как нибудь (машина 2 месяца у меня, купил у знакомого, 2008 года выпуска она) Еще потом обратил внимание что немного он пропускает - вообщем его или я или до меня уже кто то стукнул хорошо... Ну а сегодня с утра еду я и тихонько переезжаю через трамвайные рельсы и тут задел я его немного и поехал дальше. еду и слышу шум сильный, еще подумал мол кто это на каком то тазике едет за мной...потом на газ нажал и слышу что тазик то у меня получается :whistlin: вообщем остановился - вышел смотрю а катализатор с одной стороны где крепиться отломился нафиг. Я на СТО (шума как от нескольких тракторов пока доехал) там мне предлагают снять его и поставить трубу, а потом еще где нибудь перепрошить...я подумал и поехал на другое СТО, заехал я к каким то армянам на СТО типа "гараж" и они мне вообщем приварили его на совесть и еще вдобавок подняли, вставив отломанный край в трубу и все это приварили, так что до защиты еще 2,5 -3 см. Вообщем все отлично, да и машина тише работать стала реально, так как нигде теперь там не пропускает как до этого.
а зачем одно и тоже огромное предложение в нескольких темах писать? :|
adioss
Непрочитанное сообщение adioss » Вс дек 12, 2010 12:55:28
:whistlin: извиняюсь, просто темы дублирующие почти и читают их разные люди...еще раз извиняюсь.
krosh75
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение krosh75 » Вс янв 09, 2011 16:14:44
Я катализатор вообще убрал.Перепрошил мозги под евро-2 и все.А вместо катализатора продается вставка.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср сен 21, 2011 20:28:55
А какой там катализатор насыпан?У нас на заводе полно всяких катализаторов может и такой есть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 22, 2011 4:06:10
Schmel10 Это не то, что ты думаешь. Современные каты - это гофрированная фольга с напылЁнными на неё редкоземельными металлами(катализаторами дожига) платина, палладий, родий ...Если у вас такое есть, к вам нужно устроиться в охрану LOL
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт сен 22, 2011 20:11:38
Не у нас катализаторы в виде керамических трубок,в виде гранулированного комбикорма,в виде таблеток и других червячков,целиндриков,колечек и т.д Гофрированной фольги не встречал :hmmm:
