Стук в ГРМ
Vovka67rus
Стук в ГРМ
На холодную слышен стук в 3 цилиндре ГРМ . Думал что клапона , отрегулировал их , нет не они . Что может быть ? (стук только на холодный двигатель )
Vovka67rus
Vovka67rus
- Администратор
Vovka67rus
Изучи эту тему: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 26&start=0 обрати внимание на поты MrIce, у меня тож проблема с регулировкой, правда придется походу "копать" голову двигла...
Vovka67rus
На горячую и на холодну стук одинаковый или на каком то режиме его нет.
Так же на каких оборотах стучит?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
еще почитай вот это
Зоны прослушивания стуков в двигателе: 1 – коренные подшипники; 2 – шатунные подшипники; 3 – поршневые пальцы; 4 – поршни; 5 – клапаны
Стук коренных подшипников – очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис или в гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).
Стук шатунных подшипников – очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис или в гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев – опасный; не нагружая двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и цилиндров – неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
Стук клапанов – неопасный, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов обычно появляется при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые в этом случае необходимо заменить.
Детонационные стуки – опасные, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации. Не нагружая сильно двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина – отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо заменить датчик детонации и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
еще почитай вот это
Это к классике не относитсяMr_Ice писал(а):Стук клапанов обычно появляется при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые в этом случае необходимо заменить.
VoV@
SMSha
- фотограф-эксперт
Особенно новичок, я бы добавил. Поначалу веришь всему, что услышишь - или прочитаешь. Наверное, это не так уж плохо, если конечно продолжаешь обдумывать услышанное, и не поступаешь "как овчарка" в стиле "услышал команду - выполнил". Постепенно понимаешь, чему и кому можно верить на слово, а что - чья-то злая шутка. А потом и сам начинаешь давать советы (и хорошо, если не учишься зло шутить над новичками).Mr_Ice писал(а):Но в заводском исполнении их нету поэтому и написал что к классике не относится. а то так человек может очень долго вкуривать что такое гидрокомпенсаторы и где их искать.
VoV@
