в четвёрке скрипит петля пятой двери
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение В@cя » Чт дек 17, 2009 18:59:53
собственно вот проблема, может кто боролся...сейчас конечно не поделаешь, но перед тем как лезть туда хочу спросить может кто что делал, смазывал...
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 17, 2009 19:01:30
В@cя
WD-шкой не пробовал заливать?
В@cя
Непрочитанное сообщение В@cя » Чт дек 17, 2009 19:09:20
можно будет попробовать...чёт про WD и забыл...хотя кажётся скрип там дикий..
Moron
Непрочитанное сообщение Moron » Чт дек 17, 2009 19:40:19
Холодно :crazy: может уплотнитель скрипеть.А петли лучше смазать графиткой.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Чт дек 17, 2009 19:47:54
JET писал(а):JET
полностью согласен вдшкой смаж попробуй или тормозухой .
Moron писал(а):А петли лучше смазать графиткой.
интересно на это посмотреть как туды ты графитки положиш. если петля не раздолбана то и масла туда капнуть не так просто чтоб хорошо смазать . маслом не смазавай в мороз думаю толку мало буит а потом можно. а если раздолбана петля то ток сам штырь менять
Moron писал(а):Холодно может уплотнитель скрипеть
тут согласен
В@cя писал(а):В@cя
в каком положении скрепит то?
В@cя
Непрочитанное сообщение В@cя » Чт дек 17, 2009 20:17:48
скрипит во всех положениях, всмысле открываешь и начинается скрип пока не дойдёт до самой верхней точки... скрип не от мороза, скрипело и при тепле, да и всегда скрипело с того момента как получил машину, смотрю вообще у многих на 4-ках этот скрип... ну уж очень не люблюя когда что-то не так... да и скрипение это неприятное, на пол-улицы...
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Чт дек 17, 2009 20:20:08
В@cя писал(а):В@cя
пробуй то что я выше написал
Moron
Непрочитанное сообщение Moron » Чт дек 17, 2009 20:27:00
На 4ке есть доводчик или фиксатор? Может его смазать.Крепления.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Чт дек 17, 2009 20:31:00
Moron писал(а):На 4ке есть доводчик или фиксатор? Может его смазать.Крепления.
там амик стоит
Moron
Непрочитанное сообщение Moron » Чт дек 17, 2009 20:44:29
Vovka67rus писал(а):там амик стоит
Vovka67rus писал(а):quot;]там амик стоит
Мож он и скрипит.У девяток слышал звук,как будто мошшная пружина :-J
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Чт дек 17, 2009 20:45:21
Moron писал(а):Мож он и скрипит.У девяток слышал звук,как будто мошшная пружина
может. но при езде врятли
Moron
Непрочитанное сообщение Moron » Чт дек 17, 2009 20:52:38
В@cя писал(а):всмысле открываешь и начинается скрип пока не дойдёт до самой верхней точки..
Надо будет у соседа послушать,посмотреть,спросить.
В@cя
Непрочитанное сообщение В@cя » Чт дек 17, 2009 21:04:07
стопудово не амортеры... точно петля... аморты новые сейчас стоят, до этогот также было, ну короче не они....
Moron
Непрочитанное сообщение Moron » Чт дек 17, 2009 21:08:43
В@cя писал(а):точно петля..
WD40 силиконовые смазки и.т.п.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Чт дек 17, 2009 21:15:18
Moron писал(а):силиконовые смазки
В@cя
Непрочитанное сообщение В@cя » Чт дек 17, 2009 21:33:51
ок! спасибо, потеплеет, буду эксперементировать!
В@cя
Непрочитанное сообщение В@cя » Пт дек 25, 2009 14:24:25
ЕЕЕЕЕ! слава WD! воцарилась тишина
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт дек 25, 2009 14:28:38
Я залил всё хозяйство из шприца остатками трансмиссионки. ВД-шка конечно вещь хорошая, но хватает её ненадолго.
В@cя
Непрочитанное сообщение В@cя » Сб дек 26, 2009 14:44:59
Longenen писал(а):Я залил всё хозяйство из шприца остатками трансмиссионки. ВД-шка конечно вещь хорошая, но хватает её ненадолго.
дельный совет
Roman50
Модель авто: VAZ 21043
Re: в четвёрке скрипит петля пятой двери
Непрочитанное сообщение Roman50 » Ср авг 22, 2012 13:35:39
ВД - фтопку! ну почитайте же вы Нет - везде пишут, что это - НЕ смазка. А всего лишь хрень для размораживания личинок замков холодным зимним утром. :tomat:
По сабжу вот - "Для смазки петель отлично подойдет густая паста на основе твердых смазок Molykote P-40 с повышенной несущей способностью и хорошей адгезией. Она не содержит металла и идеальна в качестве постоянной смазки для элементов, подверженных действию факторов коррозии, например, водяных брызг или влажности."
http://mirsmazok.ru//blogs/modules.php? ... es&id=1434
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Ср авг 22, 2012 21:54:06
Roman50 писал(а):ВД - фтопку! ну почитайте же вы Нет - везде пишут, что это - НЕ смазка. А всего лишь хрень для размораживания личинок замков холодным зимним утром. :tomat:
вот это отжег с самого первого сообщения :clap2: еще и тему 2009 года вздернул
в описании данного продукта нет ни одного слова о размораживании ранним зимним утром личинок замков, скажу оодно для разморозки вд фуфло , если замок замерзает конкретно , помог промышленный фен .
взято от сюда http://ru.wikipedia.org/wiki/WD-40
WD-40
Назначение
Главный ингредиент продукта — минеральное масло, которое оставаясь на любой поверхности обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги. Также в состав продукта входят различные летучие углеводороды, которые придают продукту низкую вязкость и возможность быть распыленными в виде аэрозоля. Такой способ подходит для консервации оборудования, содержащего скрытые полости и трещины.
Вернуться в «Кузов»
