необходимо поменять печку целиком, как?
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Вт дек 15, 2009 17:27:22
у старой печки корпус местами плавленый, радиатор немного подтекает, короче нифига не греет вобще.. собираюсь купить новую в сборе, но незнаю как ее менять :( торпеду надо снимать или ограничится только бородой и щитком приборов?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 15, 2009 17:31:25
sergey_gum
торпеду снимать надо. может и есть способ извернуться без её снятия, но он точно будет гемморойным.
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Вт дек 15, 2009 17:43:00
допустим снял торпеду, как там печка крепится?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 15, 2009 18:25:54
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Вт дек 15, 2009 18:46:13
Andreys
большое спасибо :) а в салоне верхняя часть печки крепится к кузову на 4 гайках? и остальная часть печки держится за нее на защелках?
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт дек 15, 2009 19:18:55
sergey_gum писал(а):а в салоне верхняя часть печки крепится к кузову на 4 гайках? и остальная часть печки держится за нее на защелках?
Совершенно верно.
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Вт дек 15, 2009 19:29:59
и последний вопрос... сколько примерно по времени занимает вся эта процЫдура? допустим за пару часов успею поменять печку и заодно заменить все патрубки радиатора и термостат?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 15, 2009 19:51:58
sergey_gum
я бы часа на 4 ориентировался
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт дек 15, 2009 20:11:42
Andreys писал(а):я бы часа на 4 ориентировался
+1
sergey_gum писал(а):за пару часов
Если на дню по 2-3 печки ставишь..то можно и за меньшее время, а если первый раз, то порой очень долго приходится вкуривать самые простые вещи.
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Вт дек 15, 2009 20:57:33
мда :( придется после работы сидеть в гараже...
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Ср дек 16, 2009 8:54:51
пару моментов на память, недавно печку разбирал, торпеда седьмая:
1. тросики управления заслонками удобнее открутить от рычагов управления
(снять панель приборов, открутить сами рычаги)
2. минусовая клемма двигателя отопителя находится под гайкой крепления печки со стороны водителя
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Ср дек 16, 2009 17:46:28
сегодня 3 часа снимал все... одна гайка возле крана прикипела, оторвал вместе с болтом... это слишком смертельно или оно и на трех гайках нормально держаться будет?
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Сб дек 19, 2009 13:03:21
нормально. а так можно дырку пробуровить да болт поставить
feess
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение feess » Чт янв 28, 2010 16:43:51
а я менял печку без снятия приборки :whistlin:
зная где что особого напряга небыло
Сергей 291079
Модель авто: ВАЗ 21053 , 2002г.в
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Вс янв 31, 2010 14:13:47
А меня тоже проблема с печкой , мало того что плохо дует , со стороны водителя вобще не дует , так ещё и капает возле рычага подачи воздуха в ноги , с краником нормально в прошлом году менял , старый кран у меня рассыпался-днище вывалилось . Сам наверное не сделаю . Кто знает, сколько хотябы будет стоить ремонт ?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 31, 2010 18:30:27
Сергей 291079 писал(а):А меня тоже проблема с печкой , мало того что плохо дует , со стороны водителя вобще не дует , так ещё и капает возле рычага подачи воздуха в ноги , с краником нормально в прошлом году менял , старый кран у меня рассыпался-днище вывалилось . Сам наверное не сделаю . Кто знает, сколько хотябы будет стоить ремонт ?
У тебя течет радиатор печки.
Новый стоит - алюминевый в районе 450р медный в районе 1200р. Мнение что медный намного лучше алюминевого ошибочно. но если с завода стоит медь то люминь впихнуть будет несколько сложновато - придется чуть доработать кожух.
Сергей 291079 писал(а):со стороны водителя вобще не дует
болезнь классической печки так у всех.
решение - простое тут http://www.semerka.info/node/132
самое лучшее тут- http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 81&start=0 - тема большая но прочитать стоит целиком.
Сергей 291079
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Пн фев 01, 2010 8:06:42
Буду что думать , по ссылкам я уже всё прочитал .
