Провода ВВ
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Провода ВВ
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пт дек 11, 2009 6:01:10
Подскажите как определить на инжевой семерке какой провод к какой свече идет, ну конечно кроме того что по длинне, как еще можно?
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Пт дек 11, 2009 14:52:40
дак там метки должны быть как и на трамблёре в карбовой ( вроде)
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: Провода ВВ
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт дек 11, 2009 14:58:26
Пятикантроп писал(а):Подскажите как определить на инжевой семерке какой провод к какой свече идет, ну конечно кроме того что по длинне, как еще можно?
У мнея на каждом проводе стоят цифры 1,2,3,4, верняк и тебя тоже самое . Погляди внимательно каждый провод. :rolleyes:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 11, 2009 15:03:29
Vovka67rus писал(а):дак там метки должны быть как и на трамблёре в карбовой ( вроде)
Есть такое дело на крышке трамблёра :)
А в мануале не написано?
Вообще есть очень научный метод,у него всего 64 варианта,но он рабочий на 100%!Называется "метод тыка" LOL :nasos:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
к359но писал(а):У мнея на каждом проводе стоят цифры 1,2,3,4, верняк и тебя тоже самое . Погляди внимательно каждый провод.
Точно,поглядел,можно и так =) Правда не на всех проводах пишут... :ermm:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 11, 2009 15:06:12
именно, на модуле зажигания есть циферы, только нужно на него заглянуть под воздушный фильтр, очень не удобно но можно, можно найти фотку в инете модуля на нем посмотреть цыферы...
ето только на заводских, я от них почти сразу избавился, потому как один протерся об крепление воздушного фильтра...
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 11, 2009 15:22:49
олежек писал(а):именно, на модуле зажигания есть циферы, только нужно на него заглянуть под воздушный фильтр, очень не удобно но можно, можно найти фотку в инете модуля на нем посмотреть цыферы...
+1
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 11, 2009 18:03:02
олежек писал(а):я от них почти сразу избавился, потому как один протерся об крепление воздушного фильтра...
А где был водитель?Стоковые провода-то приличные!
олежек писал(а):только нужно на него заглянуть под воздушный фильтр
Или использовать зеркальце :rolleyes:
saturn
Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Непрочитанное сообщение saturn » Пт дек 11, 2009 18:47:20
Да уж, замена ВВ проводов и модуля зажигания на инжекторной классике это тот ещё секс :crazy: !
Интересно, а пробовал кто делать это в позиции сверху и не снимая корпуса воздушного фильтра? У мну лично ни фига не получилось, корпус фильтра пришлось снять - зато при установке его обратно был такой секс с тремя резиновыми креплениями :crazy: !
По существу: номера цилиндров на модуле сверху вниз и слева направо 4-1 и 2-3. В пределах одной пары (по вертикали) провода можно менять местами. Я например поменял местами провода 1 и 4 цилиндров ИМХО так удобнее.
Номера цилиндров были обозначены на стоковых проводах, на финвале который стоит у меня сейчас номеров нет.
Кстати, ВВ проводов на инжекторную классику (двиг. 21067) по моему нет в природе , у меня стояли стоковые с маркировкой 21214 от инж. "Нивы", финвал брал тоже 21214 встали как родные!
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт дек 11, 2009 21:13:43
saturn
Аты посмотри внимательно на 67 движке почти все барахлишко стоит от 214"нивы" кроме гофра от ресивера к фильтру. Тока чуть компоновка изменена.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 12, 2009 4:50:22
saturn писал(а): при установке его обратно был такой секс с тремя резиновыми креплениями
Уже писали про их тюнинг!(Или я ошибаюсь?)
saturn
Непрочитанное сообщение saturn » Сб дек 12, 2009 14:58:09
Да и писалось и читалось внимательно, вот тока вспоминаешь об этом тока тогда, когда надо корпус фильтра уже на место ставить LOL , а скобяных изделий нужного размера как на зло под руками нет... :crazy: .
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пн дек 14, 2009 4:07:01
Всем спасибо, действительно на стоковых проводах написаны номера. Админы тему можно закрывать, или удалять не знаю как правильно, ну или в архив мож кому сгодиться.
