Резьба в отверстии датчика заднего хода
O`Connell
Модель авто: ВАЗ 21054i, 2010 г.в. цвет "Космос"
Непрочитанное сообщение O`Connell » Чт дек 10, 2009 21:12:03
Коротко и ясно - проблема такова, коробка 5 ступка, сорвана резьба в отверстии под датчик заднего хода, что сделать не снимая коробки чтоб датчик не вылетал?
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение В@cя » Чт дек 10, 2009 21:21:13
а метчиком если пройти?
O`Connell
Непрочитанное сообщение O`Connell » Чт дек 10, 2009 21:24:36
если тока проварить дырку наверно...
В@cя
Непрочитанное сообщение В@cя » Чт дек 10, 2009 21:27:07
попробуй мож так, у меня на мотоцикле было, купил со сорваной резьбой в сливной пробке, метчиком прогнали ну и ничего так, держится, затягивается
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 11, 2009 4:43:48
В@cя писал(а):а метчиком если пройти?
Ещё найди такой метчик!O`ConnellТут всё зависит от степени "сорванности" резьбы.Попробуй обезжирить и посадить с "холодной сваркой".Или подмотка с краской.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: Резьба в отверстии датчика заднего хода
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт дек 11, 2009 7:06:13
O`Connell писал(а): сорвана резьба в отверстии под датчик заднего хода
Можно попробовать бомотать датчик ниткой в несколько слоёв ,а потом пропитать эпоксидкой смешанной с алюминевой пудрой. После отвердения -как камень. :rolleyes:
O`Connell
Непрочитанное сообщение O`Connell » Пт дек 11, 2009 21:18:15
облил поксиполом, закрутил и высушил феном...пока не течет ничего...всем спасибо за советы...я думаю подмотка с краской тоже хорошо бы помогла =)
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт дек 11, 2009 21:40:25
Аккуратно в резьбу холодной сварки намаж, и вкрути датчик
Вернуться в «Трансмиссия»
