обороты на пятерочном двигателе
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт дек 10, 2009 20:59:00
У меня машина 21046 с пятерочным двигатель. Почитал, посмотрел, подумал и...понял - в моей машиен слишком маленькие обороты. Так ли это? При скорости 90 км. 2500 оборотов, при 100 - 2900 и так далее. Это нормально? У всех почему то, на этих скоростях выше 3004000 тысечах
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 10, 2009 21:07:08
ни кола писал(а):У меня машина 21046 с пятерочным двигатель. Почитал, посмотрел, подумал и...понял - в моей машиен слишком маленькие обороты. Так ли это? При скорости 90 км. 2500 оборотов, при 100 - 2900 и так далее. Это нормально? У всех почему то, на этих скоростях выше 3004000 тысечах
ТАХА БРЕШЕТ (!)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт дек 10, 2009 21:10:29
у меня пятерочная торпеда. Поставил электронный тахометр и...все увидел. До этого ездил по звуку. тахометр. БК-06
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 10, 2009 21:16:10
ни кола писал(а):у меня пятерочная торпеда. Поставил электронный тахометр и...все увидел. До этого ездил по звуку. тахометр. БК-06
Уверен в точности показаний?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт дек 10, 2009 21:24:17
ни кола писал(а): при 100 - 2900
Должно быть около 4000.А холостых сколько?
Или спидометр или тахометр LOL
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт дек 10, 2009 21:37:48
на спдометр не могу грешить каждый день мимо гаи...да и в потоке. с холостыми у меня сейчас проблемы...постояно прыгают обороты. Регулирую заслонкой. 700-900 ниже этого предела глохнет...Все странно(((
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Чт дек 10, 2009 21:46:51
ни кола
Либо спидометр, либо катушка зажигания.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 11, 2009 4:34:53
ни кола писал(а):Регулирую заслонкой.
Вай ,вай,вай!
Fox писал(а):Должно быть около 4000
Осталось уточнить при какой ГП и на какой передаче.
ни колаПосмотри пошипник подвижной пластины прерывателя-распределителя зажигания на предмет люфтов.Это может быть причиной проблем ХХ и таха одновременно.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт дек 11, 2009 7:41:16
Двигун 1.6 главная пара 3.9
4 пер. - 100км/ч - 3500об/мин
5 пер - 100км/ч - 2850об/мин
4 пер. - 120км/ч - 4500об/мин
5 пер. - 120км/ч - 3700об/мин
все наблюдения проводились с помощь БК - 07Х5 :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 11, 2009 7:52:36
ни кола писал(а):пятерочным двигатель
ни кола писал(а):При скорости 90 км. 2500 оборотов
Не вяжется совсем. Что-то где-то брешет...
А коробка не 6-ступенчатая какаянть, часом? :wacko:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 11, 2009 9:24:21
Буйный писал(а):Осталось уточнить при какой ГП и на какой передаче.
Я сказал "около".
к359но писал(а):Двигун 1.6 главная пара 3.9
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 11, 2009 9:34:06
Жека писал(а):либо катушка зажигания.
Каким образом? Тах берет показания с трамблера (!)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 11, 2009 9:42:04
JET писал(а):Каким образом? Тах берет показания с трамблера
Не у всех,могу сказать точно,поскольку у меня к катушке подсоединён.
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт дек 11, 2009 9:44:35
нет с катушки....
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт дек 11, 2009 10:03:25
у меня движек 1, 3(пятерочный). показания беру с датчика Холла. побоялся подключить к катушке зажигания. там же напряжение ни как на контактном - ни 12 вольт. До этого был другой тахометр (тоже электронный). Но после того, как я поставил бесконтактное зажигание, тахометр сдох. сегодня поездил и уточнил. на холостых 750-820 оборотов. КПП 4. на четвертой скорости, в основном, езжу
На старом показания были в таких же пределах...
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 11, 2009 10:07:59
Fox писал(а):Не у всех,могу сказать точно,поскольку у меня к катушке подсоединён.
Vadim 77 писал(а):нет с катушки....
Включите моск товарисчи (!) Катушка это просто повышающий трансформатор. Минус на катушку идет импульсами через прерыватель трамблера, и с этой же клемы берет показания БУ ЭПХХ и тах. А то что он прикручен на катушке, так дабы не тянуть лишний провод с трамблера.
На БСЗ минус катушки, он же сигнальный тахи и БУ ЭПХХ идет из комутатора.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт дек 11, 2009 10:14:47
на мой, на мой вопрос отвечайте)))
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 11, 2009 10:17:36
ни кола писал(а):у меня движек 1, 3(пятерочный). показания беру с датчика Холла. побоялся подключить к катушке зажигания. там же напряжение ни как на контактном - ни 12 вольт. До этого был другой тахометр (тоже электронный). Но после того, как я поставил бесконтактное зажигание, тахометр сдох. сегодня поездил и уточнил. на холостых 750-820 оборотов. КПП 4. на четвертой скорости, в основном, езжу
Тоже не эсть правильно. На сигнальном проводе датчика ХОЛЛА при подаче ипульса на комутатор присутствует половинное напряжение, присоединив к нему тах, ты еще на доли уменьшаешь сигнальное напряжение, что в свою очередь приводит к изменению кривой подачи импульсов на минус катушки.
Напряжение питания катушки на КСЗ и БСЗ идентично, т.е. 12В. Возможно имело место неправильное подключение тахи. "СДОХ" сразу или через некоторое время?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт дек 11, 2009 10:37:25
через время сдох...Показывал, показывал, а потом....просто, горят нули и все. Ни часы, ничего ни показывает. Новый решил подсоеденить к датчику холла, так как жалоко новый БК. в нем есть термометр ))) мне это нравится ))
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 11, 2009 10:44:03
ни кола писал(а):через время сдох...
Сомневаюсь что это от БСЗ. Сам юзаю электроный тах параллельно штатному - за год ни единого трабла. У друга БК-06 более 2-лет работает - всё гуд.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 11, 2009 10:51:33
JET писал(а):Включите моск товарисчи Катушка это просто повышающий трансформатор. Минус на катушку идет импульсами через прерыватель трамблера, и с этой же клемы берет показания БУ ЭПХХ и тах. А то что он прикручен на катушке, так дабы не тянуть лишний провод с трамблера.
Я не знаю,спорить не хочу,но у меня два провода на катушку идёт от тахо.
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 11, 2009 10:54:49
Fox писал(а):Я не знаю,спорить не хочу,но у меня два провода на катушку идёт от тахо.
На + и на - ?
Чо за тах?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 11, 2009 10:58:31
JET писал(а):Чо за тах?
Сам не знаю,спрашивал у кого то тут инструкцию,поскольку у него такой же был,а у кого не помню,но он так и не сказал :rolleyes: :ermm:
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 11, 2009 11:05:17
Fox писал(а):Сам не знаю,спрашивал у кого то тут инструкцию,поскольку у него такой же был,а у кого не помню,но он так и не сказал
Исходя из такой инфы сложно даже предполагать о подключении. :wacko: :rolleyes:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 11, 2009 11:08:30
JET писал(а):Исходя из такой инфы сложно даже предполагать о подключении.
Не я подключал-так было LOL
