Vadim 77
Непрочитанное сообщение
Vadim 77 » Пн окт 13, 2008 5:43:36
Вчера меняя передние колодки обнаружил что каждая колодка на левом колесе меньше стерлась чем каждая колодка на правом колесе где-то на 2мм. Что это на практике может быть? Кривой тормозной диск или же люфт в подшипнике ступицИ? Как проверить....Примечательно что машину на торможении чуть уводило влево (корректировалось рулем).
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Пн окт 13, 2008 7:49:07
Vadim 77
Обычно все банально - начинает закисать цилиндр тормозной, соответственно меньшее давление на колодку, увод при торможении и т.д. Затем все это прогрессирует, машину тянет все сильнее, колодка все целее, вобщем менять его нужно ентот цилиндер
Vadim 77
Vadim 77 » Пн окт 13, 2008 9:09:17
Сразу 2 с одной стороны? Странно как-то:
Vadim 77 писал(а):обнаружил что каждая колодка на левом колесе меньше стерлась чем каждая колодка на правом колесе где-то на 2мм.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Я это про передние колеса....
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Пн окт 13, 2008 9:47:24
Во блин, я сразу и не вкурил както...
Vadim 77
Vadim 77 » Пн окт 13, 2008 9:51:13
Ну всетаки куда смотреть-то?......
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Пн окт 13, 2008 9:56:21
Vadim 77 писал(а):Ну всетаки куда смотреть-то?......
Как мне кажется - если отмести в сторону предположение о том, что закисли оба цилиндра одновременно, то я бы копнул в сторону недостаточного давления тормозухи на них, ввиду: перегнут неудачно металлический "шланг", гдето попала соринка и забила систему, вобщем как то так...
Vadim 77
Vadim 77 » Пн окт 13, 2008 9:59:19
Ну а биение тормозного диска из-за его кривизны или из-за люфта подшипника (диск как бы разводит колодки)?
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Пн окт 13, 2008 10:04:23
Vadim 77 писал(а):Ну а биение тормозного диска из-за его кривизны или из-за люфта подшипника
Так этож можно (и нужно) проверить просто сняв колесо...
Vadim 77
Vadim 77 » Пн окт 13, 2008 10:08:00
А дальше.....(если можно поподробнее....просто я этого раньше не делал...)
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Пн окт 13, 2008 10:16:58
тачку на домкрат, снял колесо, предварительно сразу проверить нет ли люфта в подшипнике ступицы, просто вывесить колесо и покачать его, если люфт есть почуствуешь сразу, ну и естессно если почуствовал - отрегулировать ступицу подтяжкой. Далее снимаешь колесо, поворачиваешь руль что бы видно было колодки и диск, крутишь диск, если он кривой - то в какой то момент он начнет туго идти пытаясь раздвинуть колодки, визуально не увидеть сложно будет...
Vadim 77
Vadim 77 » Пн окт 13, 2008 10:19:01
Подтягивать ступицу тяжело?
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Пн окт 13, 2008 10:28:53
Vadim 77 писал(а):Подтягивать ступицу тяжело?
Ничего тяжелово, главное не переятнуть иначе пипец подшипникам наступит практически сразу...
Vadim 77
Vadim 77 » Пн окт 13, 2008 10:30:35
А левую ступицу (левое колесо) в какую сторону закручивать?
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Пн окт 13, 2008 10:47:34
Vadim 77 писал(а):А левую ступицу (левое колесо) в какую сторону закручивать?
на левой цапфе - правая резьба, на правой левая.
Vadim 77
Vadim 77 » Пн окт 13, 2008 13:12:56
так в какую сторону закручивать-то??????
Vadim 77
Mr_Ice » Вт окт 14, 2008 8:14:29
Vadim 77 писал(а):так в какую сторону закручивать-то??????
В право.
Только сильно не затягивай. Чуток подтянул Пощюпал что люфта нет. Покрути колесо взад вперед чтоб подипник на место встал, опять люфт проверь, если есть еще подтяни.
Гайку лучше сразу на новую поменяй она посути одноразовая. И законтрить не забудь. Как отрешилируешь садишь в авто и проезжаешь 10-15 км не пользуясь тормозами(я тользовался ручником) после чего останавливаешься и через дырки в колесных дисках трогаешь палецем ступицу, нагрев должен быть таким чтоб ты смог удержать на ступице палец, если палец удержать нереально то возможно пережал подшипник.
Тормозить во время проверки нельзя чтоб небыло нагрева вызваного торможением.
Да кстати и смазочки не забудь свеженькой в колпак ступици наложить
Vadim 77
Vadim 77 » Ср окт 15, 2008 5:57:06
Спасибо.....а как колпак ступици снять?
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Ср окт 15, 2008 9:10:55
Vadim 77 писал(а):а как колпак ступици снять
я его просто отверточкой или зубильцем выстукиваю с разных сторон он и вываливается сам
Vadim 77
Vadim 77 » Ср окт 15, 2008 9:50:31
Т.е. особых проблем с его снятием быть не может?
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Ср окт 15, 2008 10:25:01
Vadim 77 писал(а):Т.е. особых проблем с его снятием быть не может
Лично я ни разу не сталкивался
Vadim 77
Vadim 77 » Ср окт 15, 2008 11:49:40
ПРОСТО там все ржавое какое-то....
Vadim 77
Mr_Ice » Ср окт 15, 2008 11:58:09
Vadim 77 писал(а):Спасибо.....а как колпак ступици снять?
Я сначала отверткой стык почистил и WD-шкой полил, а потом начал потихонечку его поворачивая обстукивать. И он потихоньку сам выходит. Ну вобщем там ничего сложного. Единственное что я его выстукивал минут 10 уж очень он медленно шел. А да и если когда он сильно выйдет будешь пытаться его стянуть руками то аккуратней тяни я один раз так его дернул что из же по носу со всей дури и получил :ermm:
mikola
mikola » Ср окт 15, 2008 13:04:28
хе Колпак ступицы - СПАРИНГ ПАРТНЕР......хе хе хе
mikola
Vadim 77
Vadim 77 » Ср окт 15, 2008 13:14:39
mikola писал(а):хе Колпак ступицы - СПАРИНГ ПАРТНЕР......хе хе хе
Да какой же это спаринг партнер....это как вредитель....можно сказать из-под тишка
Vadim 77
Mr_Ice » Ср окт 15, 2008 13:24:30
Vadim 77 писал(а):Да какой же это спаринг партнер....это как вредитель....можно сказать из-под тишка
Вот вот.
А ты люфт то пощюрал? есть он вообще? Колесо надо при этом шатать не влево вправо а вверх вниз. Если люфт есть, просишь помошника нажать на тормоз и пробуешь еще раз. Если люфт при нажатии тормоза изчезнет то 100% подшипник ступицы.
