Грохот в багажнике
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Грохот в багажнике
Непрочитанное сообщение Joejack » Ср дек 09, 2009 0:26:38
Доброй ночи форумчане. Не так давно заметил грохот в багажнике, катался так, но потом достало и решил разобраться. Для начала провел уборку в баге, вынес 2 мешка баллончиков, канистр и тюбиков, не помогло. Звук похож на....как будто банка гремит, только не звонко, а глухо, не понятно что это может быть...
Подскажите, может быть кто-то сталкивался. :unsure:
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Ср дек 09, 2009 1:15:26
Мож подвеска? :hmmm:
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 09, 2009 4:56:26
Уверен,что звук идёт из багажника?Аккустика - наука хитрая...Смотри торсионы (пружины в виде прутков) крышки багажника.Крышка сама поднимается в открытом положении?Пластиковая встьавка есть на их "перекрестье"?
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср дек 09, 2009 5:09:45
а звук случайно появляется не при поворотах, и езде скажем так чуть чуть в натяг?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср дек 09, 2009 8:22:53
Пятикантроп писал(а):а звук случайно появляется не при поворотах, и езде скажем так чуть чуть в натяг?
А это о чем говорит? У меня такое, есть догатки, но интересно выслушать твое мнение
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср дек 09, 2009 9:07:59
Bemrik писал(а):А это о чем говорит? У меня такое, есть догатки, но интересно выслушать твое мнение
Сам хотел разобраться но так руки и не дошли есть подозрения все таки на то что что-то не так с подвеской.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Ср дек 09, 2009 9:41:06
Joejack писал(а): только не звонко, а глухо
При езде по кочкам на небольшой скорости,такой звук может издавать подшипник полуоси.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср дек 09, 2009 9:56:31
у меня стоят пружинки с переменным витком, грешу на нижнии витки, что они друг об друга стучат. При поворотах(повороты аля круг и при нажатии на газ) понятно, скоркей всего они, когда машину креит сильно. А пот почему при езде в натяг, эт хз
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср дек 09, 2009 9:59:34
Bemrik писал(а):у меня стоят пружинки с переменным витком,
а как это определить, да и еще заметил данный звук появляется только при повороте на право и именно при езде в натяг
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср дек 09, 2009 10:12:02
Ага) тоже при повороте направо) и звук с право. Вобщем я хз, грушу на пружину. Непомниться, не помниться но гдето вроде читал. Но такой звук появился только после смены пружин. Как будет возможнось спрошу у автослесоря. А так надеюсь тут ктонить чтонить по этому поводу знает
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср дек 09, 2009 10:13:47
Bemrik писал(а):и звук с право.
а у меня при повороте на право но звук как будто с лева со стороны запаски, ну может мне просто так кажется.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср дек 09, 2009 10:15:45
Пятикантроп
У тебя пружины сток?
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср дек 09, 2009 10:16:35
да
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 09, 2009 10:17:46
Может бензобак не затянут? Моя гремела когда отгнил снизу усилитель крыла.
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср дек 09, 2009 10:19:33
JET писал(а):Может бензобак не затянут? Моя гремела когда отгнил снизу усилитель крыла.
да не это не бензобак однозначно, да причем звук такой как-будто кузов карежит и изгибает.
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 09, 2009 10:25:59
Пятикантроп
Смотри крепления реактивных тяг к кузову. Вокруг солдата трещин нет??
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср дек 09, 2009 10:34:08
JET писал(а):Смотри крепления реактивных тяг к кузову. Вокруг солдата трещин нет??
будем посмотреть в выходные, но я сомневаюсь, скорее всего действительно дело в пружинах.
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 09, 2009 10:39:21
Пятикантроп писал(а):будем посмотреть в выходные, но я сомневаюсь, скорее всего действительно дело в пружинах.
Возможно, но лишняя проверка еще никому не повредила.
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср дек 09, 2009 10:41:16
JET писал(а):Возможно, но лишняя проверка еще никому не повредила.
согласен.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 09, 2009 13:07:26
У меня тоже грохот в задней части авто, грешу на аморты, но стук такой что будто в багажнике что то тяжелое и падает на резину :crazy: (в багажнике пусто) когда просто на низкокачественном асфальте тупо глухо стукотит све время :wacko: даже не знаю от куда копать :pinch:
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Ср дек 09, 2009 13:22:08
byran писал(а):даже не знаю от куда копать
Смотреть на яме надо, подергать. Возможно крепление реактивных тяг ослабли.
byran писал(а): грешу на аморты
самое простое покочать машину, ну и когда на яме будешь не обдели их вниманием.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср дек 09, 2009 13:41:01
Посмотри верхнее крепление амо. Плохо затянуто или резинки умерли
Washington
А по моей проблеме нет догадок?
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Ср дек 09, 2009 14:11:05
Bemrik
Bemrik писал(а):А по моей проблеме нет догадок?
Сложно сказать, такого пока не встречал. Для начала я бы посмотрел в каком состоянии подшипники на полуоси. Однажды видел счастливца, у которого на повороте полуоь разулась и поехала отдельно. Счастливец потому, то этой деталью он попал в колесо! логАна.....Я так понял звук появляется при повороте, только содной стороны? например при повороте направо гудит справа, при повороте налево все норм. Так?
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Очень на подшипник полуоси похоже..
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср дек 09, 2009 14:12:48
Насчет левой хз мола таких левых поворотов у меня на пути) трещит также при езде в натяг на 3 передаче. Проблема появилась только после смены пружин. Вот на них и грешу. Но хочется знать точно. Просто ощущение что нижние витки долбятся друг об друга. Ибо при нормальном положении машины растояние между ними гдет пол см, а когда начинаю поворачивать вот они разко бьют сами по себе и так продолжается пока рен машины не уменьшится
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Ср дек 09, 2009 14:35:08
Bemrik писал(а):трещит
Именно трещит,стучит типа тук,тук? Обрати внимание на: щит тормоза (4) с обратной стороны(со стороны штуцера тормозного цилиндра), сухой ли он? если в масле то 99,99%, что в твоей проблеме виноват именно этот подшипник. Происходит как бы гуляние всей полуоси в просторе поднипника. Такое возможно, когда сепаратор подшипника уже развалился и полуось держат шарики. При повороте они расходятся по сторонам и полуось трется обоймами подшипника...
Добавлено спустя 4 минуты:
Кстати припоминаю, у меня такое было разок, сепаратор развалился..При езде, то все нормально, то появляется какой то стук, скрежет
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Bemrik писал(а):Проблема появилась только после смены пружин
Могло совпасть
