люди добрые подскажите по генератору.
deuxm
Доброго времени суток уважаемые форумчане !!!
Подскажите пожалуйста в чем проблема !!!
Сначала перестала загораться контрольная лампа зарядки на панели приборов при вкл зажигания, потом гена перестал давать зарядку на АКБ. Снял, отнес в ремонт, поменяли диодный мост. Поставил его обратно, лампа так и не горит :(( в чем может быть причина? как можно проверить генератор? машина заводится нормально, но работает ли генка? (((
Cистема такая значит : ваз 2197, 1996 г.в, карбюратор, генератор 37.3701.
Заранее благодарен за советы и ответы !!!
- Модель авто: BOGDAN 21104
Совершенно верно. У 37 гены через лампу контроля заряда запитана обмотка возбуждения. Нет лампы - нет зарядки.DonPedro писал(а):Если мне не изменяет память, то твой геннадий не может работать без лампочки зарядки.
О проверке гены было несколько тем, погугли. А проверить выдаваемый ток под нагрузкой мона тока на стенде.deuxm писал(а): как можно проверить генератор?
Новая модель ВАЗа?deuxm писал(а):Cистема такая значит : ваз 2197
Nonamer
byran
Re: люди добрые подскажите по генератору.
deuxm писал(а): машина заводится нормально, но работает ли генка?
Заведи машину, сними плюсовую клему с аккумулятора, если заглохла значит гена не работает. Поменяй щетки, шоколадку, пересмотри контакты и все будет норм.
На 37 гене щетки и РР представляют собой совместный неразборный узел.byran писал(а): Поменяй щетки, шоколадку
В первом посте указано, что гена отдавался в ремонт, знач этот узел был проверен.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
deuxm
Проверь провода по ниже приведенной схеме.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
А по этому поводу цитата из талмутаbyran писал(а):Заведи машину, сними плюсовую клему с аккумулятора,
byran
Уж слишком все ето правильно, не забываем что енто ВАЗ, какие там бортовые узлы, все время так делал и ничего...хотя как по мне ето дело каждого. но если гену носил на СТО и там ничего ни сделали...
Короче у меня такое же было когда машину с ремонта кузова забирал, умельцы так подключили что еле домой на акуме приехал, а причина.... поменял проводок на гене и поехал. проверь провода!
