Не работают ПРИКУРИВАТЕЛЬ И/ИЛИ ЧАСЫ.
Yura Yushkevich
Непрочитанное сообщение Yura Yushkevich » Вт май 26, 2009 12:51:32
Не работает прикуриватель. Разабрал кусок панели (ту часть где спидометр) залез туда тестером на проводах все нормально 12В. Решил заменить сам прикуриватель. Но вот как его от туда достать, я не понял???? И еще подскажите может есть смысл поставить прикуриватель от другой машины, например от иномарки какой-нить, или все равно. Спасибо.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт май 26, 2009 13:06:39
наши прикуриватели, если не ошибаюсь, длинее. разъем к радиостанции постоянно приходится подтыкать.
бардачек разбери. со стороны барадачка проще ковыряться.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт май 26, 2009 13:27:57
А ещё проще снять пепельницу и в через образовавшуюся дырку снять прикуриватель. А снимается он так - изнутри панели он прикручен кольцом. Так вот его крутим пальцами через отверстие, образовавшееся после снятия пепельницы, а другой рукой давим на прикуриватель снаружи - на его кромку. И потом снимаем его. провода лучше отключить заранее, чтобы не сжечь предохранитель.
Мне было нужно несколько "розеток" - купил разветвитель-удлинитель, который включается в штатный прикуриватель. Потом штатный убрал совсем, а вместо него подключил разветвитель этот и прикрутил его слева на панели приёмника. А на место штатного прикуривателя поставил кнопку открывания багажника.
007bvv
Модель авто: 21043,91-г, карб 2107-...-20, БСЗ, МКП 4-х
Прикуриватель
Непрочитанное сообщение 007bvv » Ср дек 02, 2009 18:51:04
Ребят, нужен хелп..
Наконец то купил зарядку для телефона и "синего зуба", на радостях, что буду всегда заряжен воткнул и.. получил ноль эффекта. (оговорюсь, что машинка мне досталось чуть "уставшая" 91-го года рождения и на месте прикуривателя было просто евойное гнездо).
Вскрыл пепельницу (5-ёрошная панель) заглянул и убедился что никаких проводов к нему не подходит, кроме массы. Вынул бардочок но так и не нашёл свободного/оторванного/свисающего лишнего провода.
Снимать всю панель очень хлопотно да и не хочется очень..
Посоветуйте к чему можно подключить "+", протянув новый кабелёк не снимая панели ("-" возьму тот что остался на старом), при учёте того что в гнездо "тяжелее" зарядки на телефон да может слабенькой диодной переноски подключатся не будет
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Ср дек 02, 2009 19:04:01
На кнопке включения габаритов есть постоянный плюс.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Ср дек 02, 2009 19:10:18
От самого мощного предохранителя (15 А) в колодке. Не помню какой он по номеру- посмотри в "Мурзилке", там же, собственно, и электрическая схема есть откуда что идёт. Или, как вариант, протянуть дополнительный провод (сечение не ниже 1,5 мм) от аккума через предохранитель (в автомагазинах продаются такие предохранительные колодочки с проводом, замкнутым кольцом- разрезаешь провод и вставляешь девайс в цепь).
007bvv
Непрочитанное сообщение 007bvv » Ср дек 02, 2009 20:04:58
Надфиль писал(а):На кнопке включения габаритов есть постоянный плюс.
Глупый вопрос: как найти на кнопке постоянный плюс? И нужно ли пускать через предохранитель?
Classic писал(а):протянуть дополнительный провод (сечение не ниже 1,5 мм) от аккума через предохранитель
Придётся если других вариантов не будет
Надфиль
Непрочитанное сообщение Надфиль » Ср дек 02, 2009 20:23:48
007bvv писал(а):как найти на кнопке постоянный плюс?
Возьми лампочку, один контакт соедини с проводом который у тебя от прикуривателя остался, другой подключай к пороводам которые идут к кнопке, на каком проводе лампа загорится - там и есть этот плюс.
007bvv писал(а):нужно ли пускать через предохранитель
Не обязательно, эта цепь уже защищена предохранителем.
Конечно надежнее будет сделать как предложил Classic.
007bvv
Непрочитанное сообщение 007bvv » Ср дек 02, 2009 21:07:24
Пасиба..
кину наверное прямо на акум
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср дек 02, 2009 21:26:38
007bvv писал(а):кину наверное прямо на акум
Только про предохранитель не забудь.
Непрочитанное сообщение JET » Вт дек 08, 2009 17:14:52
007bvv писал(а):Придётся если других вариантов не будет
А почему не провести провод согласно эл схеме? Доступ к тыльной стороне ЧЯ довольно нормальный, да и сама эл схема достаточно проста. Выход на прикуриватель Ш4/4 ( синяя колодка) провод красный с синей полосой. Не понимаю, зачем вешать лишние сопли???
Непрочитанное сообщение Classic » Вт дек 08, 2009 19:29:14
Логично. Просто я никогда не занимался подобным и не знаю, насколько удобен доступ к черному ящику. Вот и предложил самый простой вариант. А так, конечно лучше сделать как следует.
007bvv
Непрочитанное сообщение 007bvv » Вт дек 08, 2009 19:40:45
JET писал(а):Не понимаю, зачем вешать лишние сопли
Согласен. Так было бы лучше.. я об этом уже думал.. но как ни досадно я нашёл этот провод, но он не вытаскивается. Уходит куда то под понель и всё.. причём к прикуривателю не подходит. А тупо тянуть и вырвать - не хочется.
Непрочитанное сообщение JET » Вт дек 08, 2009 23:10:08
007bvv писал(а):Согласен. Так было бы лучше.. я об этом уже думал.. но как ни досадно я нашёл этот провод, но он не вытаскивается. Уходит куда то под понель и всё.. причём к прикуривателю не подходит. А тупо тянуть и вырвать - не хочется
Возможно он просто зажат между панелью приборов и торпедо? А вообще, мой тебе совет, не поленись скинь панель приборов и проверь, что и куда намучено и восстанови заводскую схему. (!) Глюки от непутевой проводки могут отнять гораздо больше времени и средств чем ты потратишь на ревизию и ремонт. (!) Маг, усь, саб и ПТФ не всчет, хотя ПТФ свободно можно подключать через 3 и 4 резервные предохранители ЧЯ.
NightW01f
Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
Прикуриватель
Непрочитанное сообщение NightW01f » Ср дек 09, 2009 22:52:43
Вобщем машину взял БэУ - прикуриватель с самого начала не работал... а он так нужен... Полез его выкалупывать - а там его проводки от него откручены и... через них запитана сигналка! Что делать?
Может можно как-то напрямую от аккума запитаться? (я видел продаются вроде "тройники"-прикуриватели... - мне нужно чтобы сразу два зарядника питались от него).
Спасибо.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср дек 09, 2009 22:55:50
Как хочешь,главное предохранитель поставь! (!)
Непрочитанное сообщение Classic » Чт дек 10, 2009 4:29:20
Прикрути его провода на место (если это действительно его провода) вместе с проводом сигналки.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 10, 2009 7:39:09
JET писал(а):зможно он просто зажат между панелью приборов и торпедо? А вообще, мой тебе совет, не поленись скинь панель приборов и проверь, что и куда намучено и восстанови заводскую схему. image026 Глюки от непутевой проводки могут отнять гораздо больше времени и средств чем ты потратишь на ревизию и ремонт.
+ не дай бог еще и на к/з нарваться можно и даже на пожар - тфу тфу тфу.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт дек 10, 2009 7:43:07
Коль залез так лучше сигнализацию на толстый розовый провод перекинуть, а прикуриватель сделать как положено.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 10, 2009 9:17:51
NightW01f
Заодно темку погляди -
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 2%E5%EB%FF
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 10, 2009 11:58:38
NightW01f писал(а):Вобщем машину взял БэУ - прикуриватель с самого начала не работал... а он так нужен... Полез его выкалупывать - а там его проводки от него откручены и... через них запитана сигналка! Что делать?
Спасибо.
отключить сигналку. И запитать ее от аккума напрямую через предохранитель.
провода прикуривателя вернуть на свое законное место
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 10, 2009 12:14:37
Mr_Ice писал(а):отключить сигналку. И запитать ее от аккума напрямую через предохранитель.
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт дек 10, 2009 12:29:36
Mr_Ice писал(а):JET писал(а):зможно он просто зажат между панелью приборов и торпедо? А вообще, мой тебе совет, не поленись скинь панель приборов и проверь, что и куда намучено и восстанови заводскую схему. image026 Глюки от непутевой проводки могут отнять гораздо больше времени и средств чем ты потратишь на ревизию и ремонт.
вот-вот , а если его все же нету. \то его нужно тянуть от "колодки" которая втыкается в монтажник..... посмотри по схеме. И зачем велосипед изобретать.....
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт дек 10, 2009 12:38:25
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт дек 10, 2009 12:41:59
alex
я тоже это заметил . Но мы с тобой в этом разделе не модераторы....
