Реактивные тяги
- RusAleX
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, карб солекс 53 и много всего хорошего...
- Контактная информация:
Реактивные тяги
Летом менял резинки на реактивных тягах, стало более менее лучше, но щас
мост стал почему то опять плавать, Вот я и решил сообразить и решить проблему с этими резинками на более долгое время. Нашел размеры втулок на передней подвески нижнего рычага 2108 и снял размеры со стандартных реактивных тягах.Заказал втулки у токаря на выточку, приобрел трубы вгп с внешним диаметром 26мм и толщиной стенки 3мм, нарезал нужным размером. На днях всё собрал и отдал сваршику, сегодня забрал и покрасил свои новые штанги грунтовкой для покраски краской. в выходные запресую втулки и проверю на автомобиле как будет себя вести эта конструкция))))) сильно не ругайте, мне в этой конструкции показалось больше плюсов и цене дешевле чем в магазине))) жду ваших коментариев)))
Последний раз редактировалось RusAleX Ср дек 02, 2009 20:01:33, всего редактировалось 2 раза.
- VoV@
RusAleX, а ты вообще в курсе, что это не реактивные тяги???
Народ, а вы знаете к чему приводит усиление отдельно взятого узла...
ПРАВИЛЬНО - к увеличению нагрузки на оставшиеся!!!
Могут треснуть крепления, кузов и т.д.
Можно прокоментировать??? Чем резина лучше??RusAleX писал(а):, и полиуретану я пока не доверяю, так как резина есть резина))))
- Серега73
RusAleX писал(а):у меня уже сами тяги имеют большой износ, и полиуретану я пока не доверяю, так как резина есть резина)))) длина соблюдена!
Зря , полиуретан отличный материал и демпферные свойства у него на 1000порядков лучше чем у резины. Единственное чего он не любит так это высоких температур т.к. начинает размягчатся и плыть, но с остыванием опять приобретает первоначальные свойства.
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
RusAleX
Зря ты это всё замутил, в последствии можешь нажить себе гемор по кузову и естессено не пройдешь ТО т.к это является конструктивным переделом подвески.
Не просто так втулки изготовлены под конус к своему центру, потому что они работают в плавающем режиме т.е. осевая линия самой втулки может находиться под углом к горизонтальной плоскости автомобиля в зависимости от состояния дороги. Если проще сказать то реактивная тяга помимо того что держит мост она ещё и качается вокруг своей оси на небольшой градус(приблизительно 6-8).
- balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Хочет человек-пускай попробует!
А там на это смотрят?к359но писал(а):не пройдешь ТО
Согласен,всё таки советские инженеры не балбесы,могли бы сразу без резинок сделать,ааа нет!к359но писал(а):Не просто так втулки изготовлены под конус к своему центру, потому что они работают в плавающем режиме т.е. осевая линия самой втулки может находиться под углом к горизонтальной плоскости автомобиля в зависимости от состояния дороги
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
+1к359но писал(а):Не просто так втулки изготовлены под конус к своему центру
Износ самих тяг заключается в сглаживании этих самых конусов, и резиновые втулки начинают как бы плавать в тяге... не думаю что незначительный бортик на 08 резинках обеспечит необходимую жесткость и долговечность конструкции... Хотя чем черт не шутит
- RusAleX
как будет себя вести отпишу обезательно!
а вот вам источник моей захотовки http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?showtopic=2419
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
вот ещё кое что посмотрите http://ralli-sport.ru/PODVESKA.htm
- RusAleX
Поставил собранный комплект реактивных тяг, разница что было и что стало видно сразу, машина перестала плавать на дороге))) вобщем я доволен)))
Последний раз редактировалось RusAleX Ср дек 09, 2009 14:53:47, всего редактировалось 1 раз.
- Washington
- Серега73
По сравнению с разболтанными тягами конечно прогресс. Ты ещё по йуховым дорогам покатайся и посмотри в каком состоянии будут кронштейны на кузове к которым крепятся тяги. :unsure:RusAleX писал(а):Поставил собранный комплект реактивных тяг, разница что было и что стало видно сразу, машина перестала плавать на дороге))) вобщем я доволен)))
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Не забывай законы равнодействия - в одном месте улучшаешь в другом обязательно ухудшаешь. Проверено не раз.
Re: Реактивные тяги
RusAleX, много времени прошло, как там задняя подвеска? Надумал себе делать? кстати, из чего сделаны проушины? И еще? Можно получается, срезать старые проушины, и приварить новые? или они получается, меньше по диаметру?
Re: Реактивные тяги
не соглашусь с тем кто говорит что полиуретан лучше резины. то что он жесткий это да. но использовать как замену резине это нет. и через пару месяцев начнет жутко скрипеть, особенно после зимы. полиуретановые втули это тотже пластик, сами подумайте.
у меня вот какая проблема. пол года назад менял реактивные тяги. комплект ВИС. работаю в такси, все дороги как после войны. поначалу было нормально, а потом началось. на разгоне попадаешь задним колесом в яму сильный стук звонкий(думал мост отваливается), попадаешь в эту же яму на нитралке проезжаешь более менее нормально. поехал на эстакаду, все нормально ничего не болтается. дальше больше. стук появлялся даже при наезде на маленькую яму на скорости. когда сзади сидят 2-3 человека на повышенной передаче, под нагрузкой двигателя, начинает вибрировать левый амортизатор(стукается немного об мост), и левое колесо скребет об арку.
начал смотреть в интернете нашел вот этот форум
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A ... 8%26st%3D0
после этого залез под машину и оказалось у меня такая же проблема. пружины изогнуты и в месте пересечения амортизатора с мостом на амортизаторе есть большие вмятины.
почему такое произошло? ведь кузов не переваривался и тяги комплект, стандартные.
что посоветуете?
что посоветуете?
- Stalkerun
Re: Реактивные тяги
полиуретан есть оже гавеного качества. у моего дружбана на зубиле уже 2 года стоит только один полиуретан. и зиму пережили и лето неплохо
