Igor001/7
Непрочитанное сообщение
Igor001/7 » Пн ноя 30, 2009 9:32:34
В последнее время машина стала очень долго заводиться.Можно крутить стартером секунд 15-20,а она ни как не среагирует.Заводится только раза со второго или третьего.Это независимо от того холодный двигатель или горячий.Свечи менял километров 250-300 назад,выкручивал их,они чистые.Машинка инжекторная.
P.S. Извиняюсь если подобная тема уже есть,не нашёл
P.S.S. Раз уж создал тему как-то относящююся к электрике решил ещё спросить,если включить поворотник он работает нормально,нажмёшь на тормоз,он начинает очень часто мигать.
Igor001/7
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Пн ноя 30, 2009 9:47:11
Igor001/7 писал(а):оворотник он работает нормально,нажмёшь на тормоз,он начинает очень часто мигать. image045
посмотри массу в задних фонарях с той стороны в которую включаешь поворот.
А по поводу не заводится инжекторная это лучше на диагностику.
Добавлено спустя 42 секунды:
А по поводу не заводится инжекторная это лучше на диагностику. И не стоит так долго крутить стартером. Ещё его спалишь.
DonPedro
Andreys
Andreys » Пн ноя 30, 2009 9:48:31
По первому вопросу возможно датчик коленвала неисправен, по второму смотри массу в заднем фонаре.
Andreys
DonPedro
DonPedro » Пн ноя 30, 2009 9:50:21
Если ДК неисправен то она скорее всего вообще никогда не заведется. Если только плавающая неисправность.
DonPedro
Igor001/7
Igor001/7 » Пн ноя 30, 2009 10:16:29
Массу проверю.
А по поводу датчиков,у меня БК стоит,а он никаких ошибок не выдаёт.
Igor001/7
DonPedro
DonPedro » Пн ноя 30, 2009 10:38:05
Странно как то. Может бензиновый фильтр забит? А едет как, нормально?
DonPedro
Igor001/7
Igor001/7 » Пн ноя 30, 2009 10:54:53
Да я и фильтр неделю назад менял,и сетку в бензобаке.А насчёт едет,она как то особо и не ехала никогда
Но вроде в динамике ничего не изменилось ни в лучшую,ни в худшую сторону.
Igor001/7
slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
slava_2585 » Пн окт 03, 2011 12:18:59
Аналогично. Очень долго заводится. ЭБН новый, свечи пробовал менять, сеточка новая, фильтр менялся 15 тыс назад, топливо давит хорошо в обратку прет как часы. Сегодня попробую поменять РХХ.
slava_2585
гость » Пн окт 03, 2011 12:27:09
slava_2585 писал(а):... Очень долго заводится. ...
Всегда: зимой, летом, на холодную, на горячую?
slava_2585
slava_2585 » Пн окт 03, 2011 12:34:05
Вот сейчас около 13 градусов и утром на холодную и на горячую когда постоит минут 10-15, если сразу как заглохла то нормально, с пол пинка.
slava_2585
Буйный » Пн окт 03, 2011 16:15:14
slava_2585 С форсами ничё не делалось? Очень возможно, что они негерметичны. Попробуй запускаться с продувкой цилиндров(тапка в полу с медленным её отпусканием). Если будет запускаться хорошо- причина негерметичность.
slava_2585
slava_2585 » Вт окт 04, 2011 4:46:28
Негерметичность ты имеешь ввиду пропускают топливо, т.е. до конца не закрываются или подсос воздуха? Подсос воздуха в уплотнение форсунок был тыс 10 назад, заменил уплотнительные колечки и все стало гуд. А насчет пропускания топлива все может быть с нашим бензином. А как насчет РХХ может мозг парить таким образом?
slava_2585
Буйный » Вт окт 04, 2011 17:31:38
slava_2585 писал(а): до конца не закрываются
Да. Пропускают топляк в камеру сгорания при выключенном двиге. Пуск невозможен из-за переобогащения смеси. Попробуй мой метод, станет ясно. РХХ? Не думаю. Но, при замене почисти дроссельный узел от нагара
slava_2585
slava_2585 » Ср окт 05, 2011 8:21:30
Я так понимаю тогда при таком раскладе она будет пропускать до тех пор пока не упадет давка в рампе. Еще вариант с проверкой я вижу после длительного простоя посмотреть если давление в рампе или нет. Если нет давки значит вероятно пропускают форсы.
slava_2585
pozitron32
pozitron32 » Ср окт 05, 2011 8:35:33
Гофра от воздушного фильтра к дроссельной заслонке герметична?
pozitron32
TechnoMCJ
TechnoMCJ » Ср окт 05, 2011 8:38:12
Была у знакомого схожая проблема - оказалось не качественный контакт в бензонасосе.
TechnoMCJ
slava_2585
slava_2585 » Ср окт 05, 2011 9:01:56
С бензонасосом все гуд, пару тысяч назад заменил, давку проверил отлично все. Да и пробовал перед тем как заводить несколько раз включать жигу, чтобы давку поднять. Тоже самое. На днях попробую поменять РХХ, новый уже ждет и отпишусь о результатах.
slava_2585
slava_2585
slava_2585 » Ср окт 12, 2011 7:48:13
Пробовал перед тем как поставить машину спускать давку в рампе. Без изменений, форсунки вроде как ни при чем. Да и по пробегу ранова-то им. РХХ тоже отпадает. Какие еще будут мнения?
slava_2585
mik58
mik58 » Ср окт 12, 2011 8:18:35
форсы текут и без особого давления
лучше что бы исключить вариант это посмотреть свечку перед запуском
и раз есть комп то данные перед запуском положение рхх, температура , напряжение на лямда...
mik58
