Передняя подвеска
RusAleX
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, карб солекс 53 и много всего хорошего...
Передняя подвеска
Непрочитанное сообщение RusAleX » Вс ноя 29, 2009 13:15:36
Недавно ездил на сход-развал так как стало видно кушать резину, мне сказали что надо будет менять болты которые держат нижний рычаг, Кто то этим занимался уже? и что лучше ставить обычные болты или шпильки?
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 29, 2009 13:40:22
RusAleX
туда ставятся именно болты. Они продаются на рынке, сразу и гайки купи на них. Я помню менял - так у меня один так прикипел что я еле высверлил его оттуда. :ermm:
RusAleX
Непрочитанное сообщение RusAleX » Вс ноя 29, 2009 13:43:00
вот я тоже с опаской, у меня на сход-развале не смогли отбить его и сделать идеально, в январские праздники займусь, может что получится)))а каким сверлом их высверливать, они же длиные очень???
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс ноя 29, 2009 14:22:51
Гайку с болта нижнего рычага моно зубилом снять.Перерубаешь одну грань,у гайки увеличивается внутренний диаметр,проворачиваешь на 180гр и рубишь опять.Вываливаются две части.
Так уже "откручены"не один десяток гаек.Специфика работы такая, даже 30ти летние соединения сдаются. А к гайкам ,про каки речь ,подлесть с закрытыми глазками моно.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 29, 2009 14:26:16
RusAleX
я болгаркой его спилил сначала а потом сверлил потихасу ;)
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пн ноя 30, 2009 16:58:11
RusAleX
Ты на балку посмотри повнимательней, может и ее стоит уже менять, так и гемора меньше и заодно обновишь несущую конструкцию!!!!
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Непрочитанное сообщение kami » Вт дек 01, 2009 18:33:01
Господа, прошу прощения что влезаю в эту тему со своим самоваром, но как я понял - здесь не любят похожие вопросы в разных ветках.
Суть вопроса: сильный стук в районе правого переднего колеса при наезде на кочку/яму/неровность. В поворотах/при движении по ровной дороге эффекта нет. Что может быть?
Понимаю, что вопрос из области "хочу красное но синее, чтобы было большое но маленькое", но точнее сказать не могу - проблема не на моей машинке (тьфу-тьфу), посему - большей информацией не обладаю :( .
В субботу 2 дилетанта (владелец стучащей машинки и я) будем пытаться понять, что же это такое и как с ним справиться. Но хотелось бы знать - в каком хотя бы направлении смотреть, что вероятнее всего могло полететь? В общем - если возможно - Ваши предположения по неисправности (ВАЗ-2105 1995г).
P.S. Ямы нет, на СТО денег тоже и т.д. и т.п. Прошу не посылать лесом (в крайнем случае - в мягкой форме) :i
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 01, 2009 18:35:54
kami
скорее всего нижняя шаровая. посмотри еще амортизатор - не потек ли.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт дек 01, 2009 18:39:45
kami амо, пружины?
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Вт дек 01, 2009 18:39:47
kami
из личного опыта
1 может стучать нижнее крепление амма
Как проверить - открутить посмотреть
2 могут стучать сайлентблоки (у меня стучали на верхнем рычаге после 12000 пробега)
как проверить - один качает другой смотрит, сайлентблоки могут "вдавиться" в рычаг или провернуться
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 01, 2009 19:14:36
[quote="kami"] сильный стук в районе правого переднего колеса при наезде на кочку/яму/неровность. В поворотах/при движении по ровной дороге эффекта нет. Что может быть?
Может стучать (рулевой кронштейн) маятниковый рычаг если он на втулках.Износ втулок приводит к такому эффекту как сильная дробь при наездах на неровности. Лучше потратится и прикупить рычаг на подшипниках и надежнее и руль легче крутить. Проверять придется в яме дергая за сошку самого рычага- если болтается, то разбирать и бегом в лабаз за железками.
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вт дек 01, 2009 19:40:06
к359но писал(а):рычаг на подшипниках и надежнее и руль легче крутить.
а родные какие???
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 01, 2009 19:53:50
evgeniymet
на втулках
Вернуться в «Ходовая»
