Ход педали акселератора
007bvv
- Модель авто: 21043,91-г, карб 2107-...-20, БСЗ, МКП 4-х
Ребят, нужен совет.
Я тут заметил такую вещь, что вот скока не езжу никогда педальку газа не утапливаю до конца: до половину, мож чуть больше.
Возможно ли её переместить ниже? Понятное дело не согнуть )) В городе ещё куда ни шло, а вот на трассе через пару часов нога малость затекать начинает. Смотрел у других - на такой же высоте как и у всех.
Заранее пасиба.
Заранее пасиба.
Андрей3110
Проблема имхо вовсе не в этом.Андрей3110 писал(а):У меня ата проблема первые два - три месяца была ... потом привыкнеш ногу расслабленно держать
Помните, как в автошколе учили правильно переносить ногу с педали газа на педаль тормоза и наоборот?
А для этого необходимо чтобы педали были на одном уровне. Ну, или по крайней мере, это удобнее
Washington
- Модель авто: БМП 2170
007bvv
За собой замечал, при езде нога не лежит ровно на педали газа, а как бы сбоку, как бы еще лежит на ковре, от чего ковер там постоянно грязный, да и при езде на дальние растояния нога затекает..
думаю незачем, ибо когда нибудь придется\захочется нажать тапку в пол007bvv писал(а):переместить ниже
Повторюсь - педали должны быть на одном уровне, а для "тапка в пол" хода останется вполне достаточно.Washington писал(а):007bvv писал(а):
переместить ниже
Вот блин, такая же беда. Да к тому же скоро наверное и протрётся до дыры. Уж если я видел "Запор" с протёртой до дырки металлической ! педалью газа, то ковёр...Washington писал(а):ковер там постоянно грязный
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Классика к ино не относится, а чтобы относилась,надо хотя бы изменить всё на тросиковое,а далее придумывать малый ход педали.Andreys писал(а):в иномарке давно сидели?
Вообще всё регулируется тягами,тяги легко(ну отвёрточкой) снимаются и регулируются кручением тяги(пластмассовой части) вокруг своей оси)))Ну как ещё сказать?..
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Но в вашем случае просто выкрутить не поможет...Если карб ДААЗ,то надо купить тягу от восьмёрки на классику и подкоротить так,чтобы она была на 1 см длиннее тяги для ДААЗа,тогда при нажатии педали газа в пол,вторая камера открываться не будет(1),нога задевать о тормоз(при резгом торможении,что может вызвать ДТП) будет (2).
- Модель авто: BOGDAN 21104
С чего вывод что регулировка стандартных тяг не поможет???Fox писал(а):Но в вашем случае просто выкрутить не поможет...Если карб ДААЗ,то надо купить тягу от восьмёрки на классику и подкоротить так,чтобы она была на 1 см длиннее тяги для ДААЗа,тогда при нажатии педали газа в пол,вторая камера открываться не будет(1),нога задевать о тормоз(при резгом торможении,что может вызвать ДТП) будет (2).
Перемещение наконечника тяги на 1 см. дает перемещение педали на 4-5 см по внешнему радиусу.( Личный Опыт ) Думаю этого будет вполне достаточно.
Кстати в предыдущем моем посте в мануале подробно расписана регулировка тяг и педали.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Эт если солекс стоит, а в ДААЗе то привод второй камеры ВАКУУМНЫЙ.Fox писал(а):вторая камера открываться не будет
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Эт ваще не понял. Как при резком торможении нога может ЗАДЕВАТЬ О ТОРМОЗ??? Если имелся ввиду резкий разгон, то нужно ехать в ластах либо специально выгибать стопу ( типа дрифтеры) чтобы такое сотворить.Fox писал(а):нога задевать о тормоз(при резгом торможении,что может вызвать ДТП) .
Fox
Поверю наслово.Но у меня такой разницы не получалось достичь.JET писал(а):Перемещение наконечника тяги на 1 см. дает перемещение педали на 4-5 см по внешнему радиусу.( Личный Опыт ) Думаю этого будет вполне достаточно.
Я в курсе,но!Если на него поглядеть,симитировать нажатие на газ,то будет заметно,что после 2\3 первая камера открыта,а вторая закрыта...Если "нажать" на 3\4 и попробовать открыть вторую камеру вручную,то та откроется на половину.Здесь нет разницыJET писал(а):Эт если солекс стоит, а в ДААЗе то привод второй камеры ВАКУУМНЫЙ.
Он же,насколько я понял,хочет ехать утопив педаль газа почти в пол,типа так ему удобнее(пусть с сиденьем поиграется),а вот в расслабленном состоянии(не тода когда весь сконцентрирован на дороге и жмёшь тапочку в пол),то скорость реакции меньше(1) и возможно при перестроении ноги,не на нужное расстояние её отдалить от педали и упереться ногой(левой ею частью,если так понятнее) в педаль тормоза.JET писал(а):Эт ваще не понял. Как при резком торможении нога может ЗАДЕВАТЬ О ТОРМОЗ??? Если имелся ввиду резкий разгон, то нужно ехать в ластах либо специально выгибать стопу ( типа дрифтеры) чтобы такое сотворить.
Моё мнение таково.Думаю,что стоит автора темы дождаться.
Andreys
Да причем тут относится она к ино или нет. педаль тормоза и сцепления должны быть на одном уровне, а газ ниже. А то что каждый крутит эти тяги на свое усмотрение и как не посмотришь так у одного в ровень с другими газ стоит, у другого вообще задрат так, что при нажатии колено выше головы оказывается...Fox писал(а):Классика к ино не относится, а чтобы относилась,надо хотя бы изменить всё на тросиковое,а далее придумывать малый ход педали.Andreys писал(а):в иномарке давно сидели?
Fox
Давайте все сделаем,а потом посмотрим и увидим,что вторая камера открывается не полностью.Это конструкция такая,она не позволяет делать тяги длиньше,потому как тогда газ не будет нажиматься до полика.То,что мы водим,это фактически,раритет,ему скоро 50 лет будет,какие там ино?Andreys писал(а):Да причем тут относится она к ино или нет. педаль тормоза и сцепления должны быть на одном уровне, а газ ниже. А то что каждый крутит эти тяги на свое усмотрение и как не посмотришь так у одного в ровень с другими газ стоит, у другого вообще задрат так, что при нажатии колено выше головы оказывается...
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Хотя я тут подумал... :ermm: Если переделать на тросик,то без проблем можно уменьшить-увеличить ход педали без потери кпд.Fox писал(а):она не позволяет делать тяги длиньше
Поддерживаю. Хотелось бы услыхать автора темы.Fox писал(а):Думаю,что стоит автора темы дождаться.
Как то не примечал этого , на досуге взгляну.Fox писал(а): в курсе,но!Если на него поглядеть,симитировать нажатие на газ,то будет заметно,что после 2\3 первая камера открыта,а вторая закрыта...Если "нажать" на 3\4 и попробовать открыть вторую камеру вручную,то та откроется на половину.Здесь нет разницы
Вернусь всё же к иномаркам. Нагуглил форум, там тема есть "Соотношение педалей в иномарках"
- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=61833
почитал. Тоже обсуждают у кого выше, у кого ниже, у кого как...
007bvv
Сорри, что долго не писал: мотался в деревню..
Что до сравнения с иномарками.. Никто никогда не замечал что в большинстве случаев в иномарке тело водителя находится гораздо ближе к одной плоскости с педальным блоком.. Грубо говоря ваша попа "сидит" ниже по отношению к дороге чем в классике.. От того даже если и на одном уровне педали то угол стопня/нога будет более тупым... К тому же педаль газа в иномарке всё же сколько не замечал и меньше гораздо размером чем остальные педали и утопленней.. Ингда кажется что ногу в какую то нору суёшь...
Что до свей "четвёрки".. В голову приходит мысль срезать ограничитель хода педали, который на полу и на такую же высоту подогнуть саму педаль....
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
