Цепь
Михаил-vaz
Цепь
Непрочитанное сообщение Михаил-vaz » Ср ноя 25, 2009 22:19:07
Доброго времени суток. Вот интересует вопрос, звенит цепь поменять пока нет возможности можно ли так еще поездить. Машина ваз 2105.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср ноя 25, 2009 22:25:20
Растянулась настолько что и подтянуть нельзя?
Михаил-vaz
Непрочитанное сообщение Михаил-vaz » Ср ноя 25, 2009 22:47:04
Да натяжитель полностью сработал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 26, 2009 4:42:11
Михаил-vaz писал(а):звенит цепь
Цепь обычно гремит,грюкает,тарахтит,цокает,шелестит и т.д.(зависит от оборотов).Трабла точно в цепи?Определить растяжение цепи без её снятия невозможно,только по косвенным признакам.Как вариант-износ штока натяжителя цепи(удлиннить/заменить).
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Чт ноя 26, 2009 7:59:07
Михаил-vaz
Михаил-vaz писал(а): можно ли так еще поездить
Можно решить проблему не снимая цепи: Выкручиваешь натяжитель, подбираешь подходящую по диаметру носика натяжителя трубочку(обязательно металлическую и прочную). Делаешь трубочку нужной длины, надеваешь ее на носик. И ставишь все на место. В итоге ты удлиняешь натяжитель и он благополучно выполняет свою работу...
Михаил-vaz
Непрочитанное сообщение Михаил-vaz » Чт ноя 26, 2009 8:35:34
Washington хотел бы уточнить как подобрать длину трубки и надежно ли она держиться ?
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Чт ноя 26, 2009 8:42:01
Михаил-vaz
Михаил-vaz писал(а):как подобрать длину трубки
Вообще эксперементально, 3-4мм должно выступать, лишнее уйдет в натяжитель.
Михаил-vaz писал(а):надежно ли она держиться ?
Да. Если выбрать подходящий диаметр. Она же(трубочка) упирается в башмак натяжителя.
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Чт ноя 26, 2009 11:49:04
LOL LOL LOL LOL LOL Подобрать-то конечно можно, но и можно получить несколько неприятных моментов
1. Самый неприятный это обрыв цепи со всеми вытекающими (!)
2. Это смещение фаз ГРМ и следовательно может случайно после натяжки цепи мощность пропасть, расход подняться.
а так вообщем-то подобрать можно, только вопрос У НУЖНО?
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
А еще можно, расклепать цепь, убрать звено, только это все бред, да наши деды и отцы так делали, но тогда цепь, звездочки и все прочее купить сложно было. а сейчас проблем нет с этим, так что лучше делать как завод рекомендует, а это только замена.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт ноя 26, 2009 11:54:30
Михаил-vaz писал(а): звенит цепь
и
Михаил-vaz писал(а):ваз 2105.
Несовместимо. 21051, либо 21053, либо 21054
А 2105 - это ремень.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Чт ноя 26, 2009 13:12:32
Jakson писал(а):обрыв цепи
О_О
Первый раз такое слышу.
Михаил-vaz
Непрочитанное сообщение Михаил-vaz » Чт ноя 26, 2009 22:07:58
именно 2105 просто двигатель 1,6 шестерочный, вот ток хотелось бы знать а сколько всетаки можно проехать со звенящей цепью
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 27, 2009 4:45:01
Михаил-vaz писал(а):сколько всетаки можно проехать со звенящей цепью
И всё таки звенит...Скока угодно долго. 50т.км :wacko: Когда грохот от "звенящей цепи" заложит уши,оборвёт успокоитель ,а потом и натяжитель.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пт ноя 27, 2009 8:30:23
Буйный писал(а):оборвёт успокоитель
Было такое, хорошо в поддон не провалился. Хотя у знакомого по его словам там уже 2 плавает! LOL
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Сб ноя 28, 2009 6:47:36
О_О
а я не только слышал, но и видел, последствия.
А вот вчера заменил приятелю, цепь, у него тоже втулочка стояла, каюсь, сам ставил, на время, но после этого он проехал всего 2 тысячи. Сначала факты когда выставил все в ноль, оказалось что звездочка Р/вала недоходит до метки на послели, а пальцы звенят как бешеные, попробовали трамблером вывести до этого, только хуже, но это и понятно, трамблер для выставления опережения зажигания, а не для установки его момента. Ну короче заменили цепь, звездочки, натяжитель автомат поставили, дабы избавить себя от искушения втулочки ставить. Единственное что мне не понравилось, так это то что метка на звездочке Р/вала тоже имеет недоход на 1/3 зуба где-то, но думаю что это допустимо, хотя уже принято решение разрезную поставить для более точной установки фаз. После сборки, запустили двигатель и......О чудо, все посторонние стуки и звуки пропали, двигатель ровно работает, Зажигание- то БКЗ стоит :cool: за неделю до этого поставил. и тяга появилась. Так что не нужно придумывать велосипед.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 29, 2009 4:59:58
Jakson писал(а):Зажигание- то БКЗ стоит
Безконтактно-контактное?
Михаил-vaz
Непрочитанное сообщение Михаил-vaz » Вс ноя 29, 2009 10:03:33
Контактное
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вс ноя 29, 2009 14:26:17
Jakson писал(а):а я не только слышал, но и видел, последствия.
Предысторию обрыва можешь рассказать? Или это произошло от Жуткого растяжения цепи? Вообще то с дуру можно кое что сломать, это я к тому, что длина проставки все же должна быть разумной....
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс ноя 29, 2009 14:48:32
Ребята, если цепь не натягивается ,нуно менять:цепь,звёздочки все три.При вытяжке цепи съедаются и зубья на онных.Моно конечно и натянуть проставками .Но если вытянулась знач цепи пришёл срок или цепь г...но.
С двиглом шутки шутить не нада.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 30, 2009 5:00:33
СерЖЖЖ писал(а):Ребята, если цепь не натягивается
то лучше сначала проверить работу натяжителя,а уж потом...
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн ноя 30, 2009 8:23:32
Сорри БСЗ (Безконтактное)
Что было до обрыва не знаю, видел результат. В натяжитель была вставлена втулка, правда немеренной длинны, это то что я видел после разборки мотора. а цепь размолотила все, лопнула крышка лобовая, клапана с поршнями встретились, 1 поршень лопнул и задрал цилиндр. вот такая страшилочка
Karbafoz
Непрочитанное сообщение Karbafoz » Вт дек 15, 2009 13:18:24
у меня раньше работало как дизель на холодную-цепь ваще болталась,натягивал,натягивал....
подъехал к мастеру он похихикал.выкрутил натяжитель,вкрутил-и тишина при работе настала))))))))))))))
чудеса какие то.......
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Вт дек 15, 2009 13:59:13
все равно не на долго, ослабнет, опять затарахтит, лучше заменить вместе с натяжителем (автомат поставить) и не париться если загремела, значит менять
Karbafoz
Непрочитанное сообщение Karbafoz » Ср дек 16, 2009 0:29:33
Jakson писал(а):все равно не на долго, ослабнет, опять затарахтит, лучше заменить вместе с натяжителем (автомат поставить) и не париться если загремела, значит менять
у меня 60тыщ пробега всего на авто.
после как механик сделал проехал уже 10 тыщ-все тихо тьфу тьфу тьфу
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт дек 17, 2009 11:32:33
Jakson писал(а):LOL LOL LOL LOL LOL Подобрать-то конечно можно, но и можно получить несколько неприятных моментов
Стоп стоп стоп. У меня стоит гидронатяжитель цепи двухрядной. мастера сказали что он нихрена не натягивает. Думаю его заменить. Вопрос. если цепь слетит\порвет то клапана и поршня тоже слетат в утиль?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Чт дек 17, 2009 12:08:39
q-q писал(а):Вопрос. если цепь слетит\порвет то клапана и поршня тоже слетат в утиль?
Если поршня не такие, как на картинке, то да.
