Приборная панель от 2107 в 2105
Ivan_S
ВСем доброго времени суток.
Появилось у меня желание, в свою Ваз 21053 поставить приборку от семерки
Собственно вопрос, подойдет ли она по габаритам? или придется стачивать и сколько? Как подключить эконометр?
q-q
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
evgeniymet
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Книжка есть?
Нужен тройник для датчиков аварийного давления и показометра (ставится вместо датчика аварийной лампочки масла, слева на блоке двигателя, а в него у же вкручиваются два датчика), провод, сам показометр в панель, если найдешь конечно, клемки ну и схема проводки семерки с датчиками.
Всё будет гореть. Без неё никак.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Да просто его так называют. На самом деле раньше до 89 года вроде такие ставили и на семерки, но потом решили обойтись без него, а на шестерки ставят всегда и до сих пор ставят этот тройник.evgeniymet писал(а):и чем он отличается от семерешного
evgeniymet
evgeniymet
Fox
- Модель авто: 2106 90'
evgeniymet писал(а):прибор я знаю где есть у моей работы шестера стоит раграбленная вот там я его точно видел так то там и блок есть но на тройник я внимания не обрашал завтра посмотрю
В 84 году,немецкие испытатели 8-ок,сослались на неинформативность данного прибора,может по этому ВАЗ и подумал о его удалении из стока... :ermm:DonPedro писал(а):На самом деле раньше до 89 года вроде такие ставили и на семерки, но потом решили обойтись без него, а на шестерки ставят всегда и до сих пор ставят этот тройник.
Он к карбу подсоединяется,коллектор тут не при чём.q-q писал(а):нужен коллектор впуской от семерки
evgeniymet
шо грязи[/quote] как грязи
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
надо сначала всю эту конструкцию испытать и потм новый купитьFox писал(а):прибор я знаю где есть у моей работы шестера стоит раграбленная вот там я его точно видел так то там и блок есть но на тройник я внимания не обрашал завтра посмотрю
Мне лично такой вариант не нравится...
evgeniymet
Poozodav
- Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Re: Приборная панель от 2107 в 2105
подскажите, что бы поставить приборку от 07 в 04, что надо, только если можно по пунктикам, спасибо.
Poozodav
блин парни, честно ни чего не понял, просто и доходчиво можете подсказать, как и что надо для смены приборной панели 04 на 07.
- Администратор
приборная панель от 07 и прямые руки + умение читать схему авто. Это максимально просто и доходчиво. Но вот только вопрос нихрена не доходчиво сформулирован. Во первых не бывает никакой приборной панели от 04. Четвертая модель ВАЗа комплектовалась как торпедой с приборами от ВАЗ 2105 так и торпедой с приборной панелью от ВАЗ 2107. Причем имея прямые руки и навыки в проводке можно вколхозить приборную панель от 2107 в торпеду 2105. Но твой вопрос по прежнему не понятен - что, куда и от чего ты хочешь поставить?Poozodav писал(а):блин парни, честно ни чего не понял, просто и доходчиво можете подсказать, как и что надо для смены приборной панели 04 на 07.
Poozodav
прошу прощение за плохую формулировку, хочу поставить приборную панель от 2107 ( стоит от 2105 без тахометра), что для этого надо, переходники там всякие, а главное паять надо или нет.
- Администратор
то есть торпеда остается от 2105 - верно?Poozodav писал(а):хочу поставить приборную панель от 2107 ( стоит от 2105 без тахометра)
Poozodav
пока да, как найду от 07 то поменяю, но пока от 05
я так понял, что проще всего в торпеду от 07, меньше гемора.
- Модель авто: BMW X3 28i
КонечноPoozodav писал(а):я так понял, что проще всего в торпеду от 07, меньше гемора.
Poozodav
народ, чем отличается торпеда 2105 от 2107 кроме бороды, а то вот надо заказывать, а не знаю стоит или нет.
