Замена помпы
xela2681
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
Замена помпы
Непрочитанное сообщение xela2681 » Чт ноя 19, 2009 12:47:12
Появился посторонний шум с правой части двигателя.Подтянул цепь ГРМ, клапана недавно регулировал.Далее скинул ремень шум исчез, начал грешить на гену т.к.до появления шума несколько раз снимал полностью разбирал.В итоге поменял все подшипники и заднюю крышку гены, но звук не пропал.Теперь грешу на помпу.Рукой пробовал люфт проверить, вроде отсутствует.Если замена помпы то какая.Как насчет Мастерспорт?
Заранее благодарен!
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт ноя 19, 2009 18:40:31
xela2681
Если шум есть то и люфт скоро появится
Мастерспорт не рекомендую, фиговые запчасти
xela2681
Непрочитанное сообщение xela2681 » Пт ноя 20, 2009 5:00:04
Спасибо, буду брать ТЗА если чего другого не найду.
kott
Модель авто: 21043 96г карб солекс БСЗ
Непрочитанное сообщение kott » Вт фев 23, 2010 21:25:05
привет! Поменял помпу? не подскажешь, ее трудно вообще менять? чет я не нашел в мурзилке ничего по этому вопросу :(
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 23, 2010 21:30:21
kott
Причина замены? Потекла иль не гоняет охлаждайку?
Ничо трудного там нет. Сливай тосол, откручивай натяжную планку геныча, и откручивай 4 гайки помпы и 3 болта шкива помпы. Сборка в обратной последовательности.
Последний раз редактировалось JET Вт фев 23, 2010 21:31:27, всего редактировалось 1 раз.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 23, 2010 21:30:53
xela2681 писал(а):буду брать ТЗА
нормальные помпы , тока не перетяни ремень или чуть не дотяни и будет ходить долго.
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 23, 2010 21:32:42
к359но
Он наверно уже поменял, пост от 20 ноября 2009г. :rolleyes:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 23, 2010 21:36:03
JET писал(а):Он наверно уже поменял, пост от 20 ноября 2009г
тачняк LOL , а я и не посмотрел :sad:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 23, 2010 21:52:00
xela2681
для проверки помпы воспользуйся колготакми подруги сделай их них ремень (коленвал- помпа)
кстати а разве просто подшипник на помпе поменять нельзя?
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 23, 2010 21:57:18
Mr_Ice писал(а):кстати а разве просто подшипник на помпе поменять нельзя?
Можно и подшипник поменять отдельно и сальник, но геморно это.
Mr_Ice писал(а):для проверки помпы воспользуйся колготакми подруги сделай их них ремень (коленвал- помпа)
Дык афтар поста так и не указал причину замены. Мож она льёт иль не качает - то колготки переводить и не придется LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 23, 2010 22:46:42
JET писал(а):Дык афтар поста так и не указал причину замены.
как не указал - говорит же шум посторонний появился
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 23, 2010 22:50:55
Mr_Ice писал(а):как не указал - говорит же шум посторонний появился
Так это было еще 19 ноября 2009г. :rolleyes:
Тута уже другой вопрос нарисовался, 4 пост :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 23, 2010 23:24:49
точно - не углядел
xela2681
Непрочитанное сообщение xela2681 » Ср фев 24, 2010 8:07:10
Купил помпу Лузар установил ,пока норм. При установке возникла непонятка- прокладка которая шла в комплекте не подошла слегка.Подрезал отверстия, смазал герметиком и установил. Снятая помпа вроде нормальная не люфтит, лепестки не изношены, что за хр-нь? Но звук исчез.
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 24, 2010 22:09:01
xela2681 писал(а):что за хр-нь?
Видать в подшипнике смазка кончился. А если гудела - знач есть люфт подшипника (!)
Re: Шум со стороны помпы.Замена?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 14, 2010 18:24:44
как вашпе должна помереть помпа? третитий день звенящий звук, будто цепью о жестянку, появляется сразу при заводке, на оборты реагирует, на температуру тоже, а тут еду вжарил нормально, звон звое звон а потом притихло, на светофоре стою, слышу загремело так негромко, щелчок, будто срезало, провалилось или лопнуло что то, и тишина, щас звук перекатывания, цепь натягивал подшипники в гене менял, в трамблере нечему, снимал ремень - люфт был в помпе небольшой, но при прокручивании , крутилась ровно без заеданий
gri
Модель авто: 21053 2005 г.в., ДААЗ 2107-1007010, кпп 5-ст., БСЗ
Непрочитанное сообщение gri » Пн июн 27, 2011 20:26:14
какую помпу то лучше ставить? есть люфт и посторонний звук.. не знаю, сколько ещё протянет... 3 дня гудения и решено поставить машину на прикол...
или ещё можно поездить? :hez:
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн июн 27, 2011 20:38:40
gri писал(а):какую помпу то лучше ставить? есть люфт и посторонний звук.. не знаю, сколько ещё протянет... 3 дня гудения и решено поставить машину на прикол...
Насчёт марки не знаю,но бери не помпу,а полупомпу,или крышка помпы.Ещё возми 2 прокладки-в магазине знают какие.Менять не трудно,Если в дороге подшипник крякнет-тосол вытечет махом.Цена всего этого около 400р(в прошлом году)
gri
Непрочитанное сообщение gri » Пн июн 27, 2011 21:07:37
помпа и полупомпа, крышка помпы взаимозаменяемы? :i или одно и тоже? :hez:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 27, 2011 21:16:06
CHMZ писал(а):... полупомпу,или крышка помпы...
Вот писал же недавно CHMZ, что знает русский лучше, чем сын :) Поэтому можно доверять написанному им (запятая перед "или" говорит, что полупомпа=крышка помпы).
gri
Непрочитанное сообщение gri » Вт июн 28, 2011 18:22:23
Замена помпы охлаждения двигателя.
Если вы заметили чрезмерно шумную работу помпы системы охлаждения двигателя, лучше не затягивать с ремонтом и заменить "умирающую" помпу. Процесс диагностики удобно выполнить при помощи приспособления описанного здесь.
Для выполнения этой работы не понадобится специальный инструмент. По времени это работа займет не более одного часа. Работу следует выполнять в следующей последовательности:
Для удобства проведения работ, снять с автомобиля аккумуляторную батарею.
Открутив сливную пробку с блока цилиндров, слить охлаждающую жидкость. (Пробка находится на блоке цилиндров, под четвертой свечой зажигания вниз на 20 см.)
Если у вас на шкиве помпы установлена крыльчатка вентилятора охлаждения, то лучше для удобства дальнейшей работы снять радиатор с автомобиля.
Ослабить крепление генератора к регулировочной скобе, и максимально приблизить его к двигателю.
Снять ремень привода помпы и генератора, если его состояние вызывает тревогу, лучше его сразу заменить на новый.
Открутить гайку на "17" крепления скобы к помпе.
Открутить три болта крепления шкива помпы к ее оси, если у вас используется система охлаждения с применением электровентилятора, то эту операцию лучше выполнить в первую очередь, предварительно максимально натянув ремень привода генератора. Тем самым, препятствуя проворачиванию шкива привода помпы в момент откручивания болтов.
Откручиваем четыре гайки крепления передней части помпы к ее корпусу.
Снимаем неисправную помпу и зачищаем при помощи ножа поверхность корпуса помпы от остатков старой прокладки.
Применив силиконовый герметик в паре с новой прокладкой, устанавливаем новую помпу на место.
Лучше применить помпу нового образца с пластмассовой крыльчаткой. У нее значительно выше производительность по сравнению с при ведущей, что будет в дальнейшем предохранять ваш двигатель от перегрева в жаркие месяцы года. Да и подделок с пластмассовой крыльчаткой на рынке пока нет.
Перед установкой помпы на место, не лишне проверить зазор.
Который образуется между ребрами крыльчатки и корпусом помпы. Для этого можно использовать небольшой кусочек пластилина, прилепленные к ребру крыльчатки. Помпу на время вставляют в корпус и вынимают снова. Замеряют толщину расплюснутого пластилина, предварительно смоченного водой, чтобы он не прилип к внутренней полости помпы. Нормальный зазор должен быть в пределах 0,9-1,3 мм.
Перед установкой шкива помпы на место, не лишне для проверки, сперва залить тосол в систему охлаждения двигателя. Чтобы удостовериться в от отсутствии не герметичности помпы и прокладки (довольно частое явление.)
Для того чтобы быстро и без воздушных пробок залить тосол в систему охлаждения двигателя, его следует заливать в верхний отсоединений от радиатора патрубок при помощи лейки.
советуют покупать пластмассу, ибо нет подделок, а здесь на форуме обратное пишут..))) кому верить?)
слитый тосол на выброс или можно обратно залить? :i :i
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт июн 28, 2011 18:38:12
xela2681 писал(а):Купил помпу Лузар установил ,пока норм. При установке возникла непонятка- прокладка которая шла в комплекте не подошла слегка.Подрезал отверстия, смазал герметиком и установил.
Вот триндец, блин :rant: :rant: :rant: неужели, гниздюки не могут нормально детали делать??? Такая же проблема была - подумал, что мне не повезло, а кажись, это тенденция такая :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 28, 2011 18:43:18
Barsuk
Через две-три помпы попадаются такие прокладки.Сегодня к примеру помпа ТЗА с такой прокладкой была.Напарник сидел,лишнюю шкурку с внутреннего торца прокладки ножичком сбривал.
nezznaika
Непрочитанное сообщение nezznaika » Сб июл 30, 2011 8:06:46
бывало ли такое, что зазор между ребрами крыльчатки и корпусом помпы не соответсвовал нормам? и как тогда выходить из ситуации??
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 30, 2011 10:48:01
nezznaika писал(а):бывало ли такое, что зазор между ребрами крыльчатки и корпусом помпы не соответсвовал нормам?
:wacko:
nezznaika писал(а): как тогда выходить из ситуации
видимо, матпомощью владельцу автолабаза ;)
